HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Subwoofergehäuse mit selbem Volumen | |
Subwoofergehäuse mit selbem Volumen+A -A |
Kofferkopf
11:57
erstellt: 18. Mrz 2016, |
Hallo liebe Forengemeinde, ich brauchte mal euren schlauen Rat. Ich besitze folgenden Woofer Alpine SBE-1244BR 30 cm (12-Zoll) Type-G Subwoofer Spitzenbelastbarkeit: 800W RMS Power: 250W Abmessungen 383mm (W) x 390mm (H) x 304/411mm (D) Hier noch der Link zu dem Sub ohne Gehäuse ![]() Ich bin mit dem Woofer ganz zufrieden, jedoch stört mich das Gehäuse. Folgendes Problem das Gehäuse ist zu groß und da ich eine Limo fahre mit Stufenheck (BMW e39) passt der Woofer nicht in meinen Kofferraum. Mein Plan wäre es das Gehäuse neu zu bauen. Es soll ca. 7-8cm tiefer (Höhe) werden, dafür wird es in der Breite etwas größer, so dass ich wieder auf dasselbe Original Volumen komme. Berechnetes Volumen aus den oberen Gehäuseangaben wären 52,9Liter. Ich würde gerne wieder einem Bandpass Gehäusebox bauen, so wie die Originale. Die Dämmung im Inneren dürfte ja dann auch wieder dem selben Flächengröße entsprechen. Dürfte doch somit kein Problem darstellen einfach die Form zu ändern das das Volumen aber gleich bleibt oder gibt es noch weitere Faktoren die zu beachten sind? [Beitrag von Kofferkopf am 18. Mrz 2016, 12:27 bearbeitet] |
Feuerwehr
12:30
Und was soll der Subwoofer in einem geschlossenen Kofferraum tun? Da kann er nur Bauteile des Fahrzeugs zum schwingen anregen, die dann ihrerseits irgendetwas bassähnliches an Dich weitergeben. Mit Musik oder gar HiFi hat das aber nichts zu tun. Du brauchst ein Konzept für eine Limousine und nicht einfach nur ein neues Gehäuse. Entweder muss der Subwoofer in den Innenraum, z.B. in den Fußraum hinter dem Fahrersitz, oder die folgenden Fragen werden wichtig: Hast Du eine klappbare Rückbank? Skisack? Skisack Vorbereitung? [Beitrag von Feuerwehr am 18. Mrz 2016, 12:31 bearbeitet] |
Kofferkopf
12:41
Achso ja ganz vergessen zu erwähnen. Ja habe den Skisack, klappe wurde auch schon ausgebaut und der Woofer spielt in den Innenraum. Ejdoch ist er zu hoch und ich kann ihn nur bis in die Mitte des Kofferraums schieben |
Feuerwehr
13:10
Dann bau ein geschlossenes Gehäuse von 35 ("Allround Abstimmung") bis 50 Liter (leiser, aber noch präziser). Die Form ist egal, solange Du keine Extreme baust und das Chassis im Gehäuse min. 4-5 cm Platz nach hinten hat. Das Ganze musst Du dann luftdicht (!) an den Innenraum ankoppeln. [Beitrag von Feuerwehr am 18. Mrz 2016, 13:10 bearbeitet] |
Kofferkopf
13:22
Ok cool ist ja einfacher als gedacht, Ich dachte mit den Literzahlen sollte man so extrem genau sein?, aber du sagst ja von 35-50 Liter. 35 Liter Allrond Abstimmung hört sich ja mal gar nicht schlecht an, da ich breit durch die Bank alle Musikarten höre. Das umsetzt dürfte dann kein Problem werden. gibt es sonst noch Dinge die zu beachten wären? |
DJ991
13:29
Bezüglich des Volumens kommt es auch immer auf den Gehäusetyp an. Gerade beim geschlossenen ist da viel Spielraum, je nach Größe spielt der Woofer dann leicht anders. Also einfach mal 45 l ansetzen, hören, ggf. verkleinern, hören usw. |
Kofferkopf
13:38
Ok danke, dann werde ich mal die kommende Woche was zusammenbauen und testen und euch berichten |
Seth76
14:57
Hab den Subwoofer bisher in 30ltr. betrieben. Mit Neuaufbau hab ich mehr Liter ca.35 ausprobiert...Meiner Meinung ist 30ltr. ideal, werd das Gehäuse wieder verkleinern... |
Kofferkopf
10:32
erstellt: 21. Mrz 2016, |
Hast du den selben Subwoofer wie ich? |
Seth76
14:40
Ja,ich hab den SWG 1244. Nur das Chassis, ohne Fertigbox. Das die Präzision mit mehr Volumen zunahm konnte ich nicht deutlich wahrnehmen. Aber der Pegel und Belastbarkeit gingen schon ein wenig deutlicher runter. Also relativ wenig Volumen für eine rundum gute Performance...ich mag das Chassis. |
Kofferkopf
08:53
erstellt: 22. Mrz 2016, |
Darf man fragen wie du dein Volumen berechnet hast? Du sagst 30 Liter, dann muss das Volumen des Chassis noch mit oben drauf oder? Ich meine 2,8 Liter aus der Tabelle rausgelesen zu haben. Dann würde das Volumen insgesamt 32,8Liter betragen oder? Klär mich auch wie du es gemacht hast:) |
Seth76
14:40
Einfach Länge x Breite x Höhe. So das es bei mir in die Reserveradmulde passt. 40x40x23 + Wandstärke. In meinem Fall 18mm MPX ![]() Etwas Dämpfwolle rein, Schraubterminal, Verstrebung, lakieren, etwas Bitum die Ecken entlang. Oben drauf kommt noch ein Deckel mit dem Chassis. (Das Bild ist noch vom testen, hoffe aber bald ganz fertig zu sein.) Und wie geschrieben noch ein Stück Styropor um das Volumen wieder etwas zu verringern. Wenn man gross genug baut kann man halt gut testen. Edit: in der Bodenplatte ist noch ein Loch um es wie das Reserverad zu verschrauben. Die 2,8 liter zählen nicht zu dem 30ltr. Volumen (Netto) [Beitrag von Seth76 am 22. Mrz 2016, 14:52 bearbeitet] |
Subwoofergehäuse HEADSHOT!!! am 24.08.2008 – Letzte Antwort am 26.08.2008 – 6 Beiträge |
Subwoofergehäuse?? xavier_222 am 27.01.2004 – Letzte Antwort am 29.01.2004 – 9 Beiträge |
Subwoofergehäuse Gordon16 am 12.08.2004 – Letzte Antwort am 12.08.2004 – 3 Beiträge |
subwoofergehäuse Legend-Killer am 20.01.2007 – Letzte Antwort am 23.01.2007 – 46 Beiträge |
Reserverad Subwoofergehäuse gunlock am 23.05.2010 – Letzte Antwort am 30.05.2010 – 28 Beiträge |
Subwoofergehäuse gesucht! ground.zero.bäm. am 03.07.2012 – Letzte Antwort am 08.07.2012 – 29 Beiträge |
Klangproblem bei Subwoofergehäuse :-( Morti81 am 22.05.2006 – Letzte Antwort am 23.05.2006 – 4 Beiträge |
subwoofergehäuse bauen aber welches Volumen ect. _DayWalker am 30.09.2011 – Letzte Antwort am 07.10.2011 – 20 Beiträge |
Kleineres Subwoofergehäuse als optimal nico_ehrat am 12.05.2011 – Letzte Antwort am 12.05.2011 – 9 Beiträge |
Subwoofergehäuse Corus line 10" HaZe1992 am 30.09.2010 – Letzte Antwort am 03.10.2010 – 6 Beiträge |
2016
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedWT1851
- Gesamtzahl an Themen1.559.720
- Gesamtzahl an Beiträgen21.733.237
