HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Klangproblem bei Subwoofergehäuse :-( | |
Klangproblem bei Subwoofergehäuse :-(+A -A |
Morti81
14:01
erstellt: 22. Mai 2006, |
Moin, Erstmal zur Ist-Situation. Ich habe ein Eigenbau-Bassreflexgehäuse. Bestehend aus zwei Groundzero GZHW30x an einer Audiosystem F2-500III. Die Subwoofer sind getrennt vonneinander und haben jeweils Ihr eigenes Volumen. Die Kiste ist in die Reserveradmulde integriert und bestehend aus 19mm MDF und GFK. Beim Volumen und Portlänge/-durchmesser habe ich mich nach den Herstellerangaben gerichtet und diese auch eingehalten. Das Gehäuse sollte eigendlich dicht sein. Von innen ist es mehrmals mit Anti Dröhnpaste behandelt worden. Das Problem -ich bin klanglich nicht so ganz überzeugt. Drücken tut es zwar ganz gut - aber Druck ist halt nicht alles. Die Ganze Sache klingt ziemlich unkontrolliert und unsauber. (Kanns leider nicht besser beschreiben) Gibt es irgendetwas was ich ausprobieren könnte um dem Klang zu verbessern? Endstufe habe ich mehr oder weniger nach Gehör eingestellt. Gibt es irgendwas was ich am Gehäuse noch ändern kann. Dämmwolle oder ähnliches??? Volumenäderung geht leider nicht. Vielleicht habt ihr dort mehr Erfahrung und Wissen als meiner einer?! Dank Gruß |
Blut-aus-Ohren
18:13
Ich sag einfach mal das das Problem hausgemachter Natur ist. Ground Zeros sind nicht schnell. Die haben exorbitante bewegte Massen. Seh aber grad das dieser Typ im Gegensatz zu seinen alten Genossen mit 170 Gramm sehr vertretbare Werte hat. Ich finde das der mit 1/3 Vas als Boxenvolumen ziemlich angehoben wird mit der Güte. Falls du noch keine Dämung hast versuch Muh wolle reinzumachen. Hast du die Wanne versteift? (ein paar Holzstreben reinlaminiert mit GFK?) [Beitrag von Blut-aus-Ohren am 22. Mai 2006, 18:14 bearbeitet] |
Morti81
07:08
erstellt: 23. Mai 2006, |
Hallo, habe leider keine Holzstreben einlaminiert, da sich das von der abartigen Form meiner Reserveradmulde ziehmlich schwierig gestaltet hätte und ich jeden cm3 wegen Platzmangel gebraucht habe. Das GFK ist aber ca. 10mm stark. Dämmung habe ich keine drinn. Mit wieviel Wolle könnte ich es deiner Meiner nach versuchen? und Wo? Alle Gehäuse-Wände und -Flächen? Danke & Gruß |
Blut-aus-Ohren
17:42
Hm durch ein weiches Gehäuse versaut man die Güte des Gehäuses. Wenn nicht geht isses so. Dämmung würde ich alle Wände. Wenn dann bringt nur ein beherzte Füllung ein Effekt. Also nicht zimperlich sein mit dem Füllgrad. Pass nur auf das die Polkernbohrung und der Bereich um den Bassreflexport frei bleibt. Du kannst auch probieren etwas ganz locker vor den Port zu fixieren. Das mindert den Effekt der Bassreflexcharakteristik. Kannst mal in einigen HomeHife Freds rumgucken da wird das ab und zu mal gemacht. Edit: Versuch am Boden der GFK Mulde ein zwei Kanthölzer draufzulaminieren. Die Höhe der Hözer ist entscheident nicht die Breite. Dadurch wird der Boden steif. [Beitrag von Blut-aus-Ohren am 23. Mai 2006, 17:45 bearbeitet] |
Subwoofergehäuse?? xavier_222 am 27.01.2004 – Letzte Antwort am 29.01.2004 – 9 Beiträge |
Subwoofergehäuse Gordon16 am 12.08.2004 – Letzte Antwort am 12.08.2004 – 3 Beiträge |
subwoofergehäuse Legend-Killer am 20.01.2007 – Letzte Antwort am 23.01.2007 – 46 Beiträge |
Subwoofergehäuse HEADSHOT!!! am 24.08.2008 – Letzte Antwort am 26.08.2008 – 6 Beiträge |
Subwoofergehäuse berechnen? joemcsalliven am 21.09.2012 – Letzte Antwort am 22.09.2012 – 10 Beiträge |
WinISD / ?Subwoofergehäuse? kramatt am 06.05.2007 – Letzte Antwort am 06.05.2007 – 5 Beiträge |
Hilfe bei Subwoofergehäuse-Berechnung KTune am 21.11.2012 – Letzte Antwort am 09.12.2012 – 9 Beiträge |
Welches Subwoofergehäuse ? Kopfnicker am 28.09.2003 – Letzte Antwort am 02.10.2003 – 6 Beiträge |
Subwoofergehäuse planen Dr._Bass am 16.04.2004 – Letzte Antwort am 22.04.2004 – 18 Beiträge |
Subwoofergehäuse beziehen?? Friggel am 19.05.2005 – Letzte Antwort am 19.05.2005 – 2 Beiträge |
2006
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder929.116 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedWT1851
- Gesamtzahl an Themen1.559.721
- Gesamtzahl an Beiträgen21.733.245
