flacher Hornsubwoofer gesucht
S04sauger
#51 erstellt: 11. Jan 2018, 10:58
Falls sich das "Warum" auf den doppelten Boden bezieht: Möchte eine ebene Fläche um notfalls auch mal drin nächtigen zu können, die BR-Kiste ist da nur im Weg, besonders mit MTB.
Falls Schallaustritt noch vorn: Ok, ist nicht so entscheidend, aufgrund des durchgehenden Bodens aber wahrscheinlich die praktikabelste Lösung. Könnte mir auch deckelseitige Öffnungen (nicht gerade im Bereich der Heckklappe wegen Verschmutzung) vorstellen.
Reference_100_Mk_II
#52 erstellt: 11. Jan 2018, 10:59
Hmm, weil man so einen Wagen von hinten belädt?
Und weil Chassis/Öffnungen oben bzw. hinten dann relativ "unpraktisch" sind, nehme ich mal an.
S04sauger
#53 erstellt: 11. Jan 2018, 11:11
Ja, so kann man das nennen. Möchte mir trotzdem eine gewisse Alltagstauglichkeit erhalten. Bin öfters mal mit zwei MTB unterwegs, Gepäck und Taschen sollen dann auch nicht die Schallöffnungen abdecken. Das idealste sind da schon Öffnungen Richtung Front.
Simon
#54 erstellt: 11. Jan 2018, 11:17
Die Position des Schallaustritts spielt akustisch eine SEHR große Rolle.
VIEL mehr als Gehäuseart, Volumen, ...
Ich möchte damit sagen, dass du versuchen solltest, wo es am besten klappt.
Was bringt es dir, wenn du es jetzt so baust, und dann z.B. ums Verrecken keinen Tiefbass bekommst?
Und freundlich grüßt
der Simon
S04sauger
#55 erstellt: 11. Jan 2018, 11:55
[quote
[/quote]
Es gibt ja durchaus paar aufgeführte, geeignete Bauvorschläge mit denen das funktionieren sollte :
Transmissionline Testgehäuse für JL Audio 6w3v3-4
3x 6"-Billigwoofer Fs 40Hz mit je 2x 4Ohm=8Ohm 3x paralell = 2,7Ohm
Bandpass wird schwierig wegen fehlender Einmesstechnik, wäre ansonsten schon sehr schick.
Diese beiden gefallen mir ausgesprochen gut.
[Beitrag von S04sauger am 11. Jan 2018, 13:00 bearbeitet]
KuNiRider
#56 erstellt: 11. Jan 2018, 17:00
Für die Billigwoofer gibt es leider keine vernünftigen Daten, daher ist das Gehäuse nichtmal annähernd berechnet sondern aus Erfahrung und Bauch raus.
Zum Glück reagieren diese Teile relativ unkritisch auf Volumenänderung, denn wird es zu groß, dann nähert man sich einer geschlossenen Konstruktion (mit 57L bei 19cm Höhe) - auch nicht schlimm. Die Länge ist da viel kritischer da sie knapp 1/4 der Wellenlänge der tiefsten Frequenz haben soll - hier also 2x 96cm = 192cm was eine Unterstützung bei ca >35...<45Hz ergeben sollte, also beim tiefsten Ton eines 4saitigen Basses.
Reference_100_Mk_II
#57 erstellt: 11. Jan 2018, 18:37
Ähnliche Billigsubs die tatsächlich funktionieren würden: Monacor SP-167C
In mittelgroßen BR Gehäusen von ~17-20L netto.
Subwoofer im Hundefänger
Hoyalex am 15.02.2008  –  Letzte Antwort am 28.02.2008  –  7 Beiträge
flacher kleiner Bass mit guter Leistung ?
xl0ap am 13.11.2006  –  Letzte Antwort am 18.11.2006  –  44 Beiträge
Kleiner / flacher Sub
GE407 am 01.06.2008  –  Letzte Antwort am 15.06.2008  –  14 Beiträge
flacher subwoofer gesucht
eric0815 am 09.05.2007  –  Letzte Antwort am 09.05.2007  –  3 Beiträge
geeigneten sub?
3in3r am 08.08.2009  –  Letzte Antwort am 14.08.2009  –  12 Beiträge
hornsubwoofer für auto, bauanleiung?
Porky__Pig am 28.07.2006  –  Letzte Antwort am 28.07.2006  –  6 Beiträge
Flacher Subwoofer
Tagz am 15.07.2005  –  Letzte Antwort am 16.07.2005  –  11 Beiträge
Kleiner Subwoofer ???
scherr_hulze am 26.07.2004  –  Letzte Antwort am 29.07.2004  –  12 Beiträge
Kleiner Subwoofer
Tattoofreak am 01.11.2005  –  Letzte Antwort am 01.11.2005  –  12 Beiträge
Flacher Subwoofer im Kofferraumboden
HerrBolsch am 31.01.2005  –  Letzte Antwort am 01.02.2005  –  12 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitglieddiscoe4
  • Gesamtzahl an Themen1.558.834
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.781
