HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Kleiner Subwoofer ??? | |
Kleiner Subwoofer ???+A -A |
scherr_hulze
#1 erstellt: 26. Jul 2004, 13:48 | |
Bräuchte mal fachkundige Hilfe. Ich möchte mir eventuell einen Subwoofer in den Beifahrerfußraum einbauen. Benötige dazu aber eine Selbstbauanleitung um so etwas aus GFK zu basteln, möglichst mit Bildern. Dann könnte ich noch ein Tipp gebrauchen welcher Sub sich dafür eignet. Ich wollte nix großes einbauen hatte da an einen 8" Woofer mit relativ geringer Einbautiefe gedacht weil ich eh nicht die größten Pegel hören will. Der Subwoofer sollte aber ein musikalisches Model sein weil ich nicht so auf Bum Bum Musik stehe. Danke für eure Tipps |
willi1984
#2 erstellt: 27. Jul 2004, 10:45 | |
Ich glaube das wird schwierig... Denn selbst kleinere Subwoofer brauchen ein Gehäuse. Und ob du das in den Fußraum bekommst... Oder hast du sowieso nicht vor,jemanden mitzunehmen? |
scherr_hulze
#3 erstellt: 27. Jul 2004, 12:37 | |
Der Sitzplatz für den Beifahrer soll auf jeden Fall bleiben. Hatte schon mal ein Bild im Internet gesehen da wurde ein Sub so eingebaut. Der wurde unter den Teppich gebaut wo der Beifahrerfußraum nach vorn schräg ansteigt. Hier mal die Bilder die ich gefunden habe. [Beitrag von scherr_hulze am 27. Jul 2004, 12:45 bearbeitet] |
Dj-BBoy
#4 erstellt: 28. Jul 2004, 00:44 | |
also wenn du das unbedingt machen willst dann sind gfk anleitungen bei www.mrwoofa.de.vu zu finden |
Son_of_Thor
#5 erstellt: 28. Jul 2004, 01:22 | |
Als Sub wäre da z.B. Next ne Alternative wenn du die noch findest! Kenne jemanden der hat nen 25er im Fußraum und das spielt sehr sehr ordentlich! Macht auch Sound Quality damit. Mfg Dirk |
LANER
#6 erstellt: 28. Jul 2004, 01:41 | |
oder ein Em Neo08V2 klingt geschlossen auch sehr geil was ist das für ein auto?? |
scherr_hulze
#7 erstellt: 28. Jul 2004, 17:24 | |
Mein Wagen ist ein Mercedes 220E Cabrio Typ W124. Deswegen hab ich auch die Idee mit dem Fußraum gehabt weil sonst kaum Platz in dem Wagen ist. Im Kofferraum bringt es auch nix weil der komplett geschlossen ist. |
Klangpurist
#8 erstellt: 28. Jul 2004, 18:54 | |
Ein guter Woofer ist auch der 8" Aliante von Phase Linear (Heissen jetzt glaube ich Phase Evolution) Der ist Klanglich nicht zu Toppen wenn die richtige Endstufe dranhängt. Das mit dem GFK wird denke ich mal nicht sooo schwer. einfach mit Klebeband abtapen und drauflos laminieren (So ähnlich wie mit der Reserveradmulde) so nach 7 Schichten kannst du dann eine MDF Frontplatte dranspachteln. Dann is ja schon feddich Von innen dann mit noiseEx oder ähnlichem eingestrichen und dann mit nem Stehbolzen oder ähnlichem am Fußraum befestigen (am besten Originallöcher nehmen) |
BiermannFreund
#9 erstellt: 28. Jul 2004, 19:00 | |
Allis sind hammer, brauchen aber ne passende Endstufe dafür sind se extrem Flach (unter 10 cm) und spielen geschlossen schon sehr ordentlich in kleinen gehäusen unter 20 Liter aber wie gesagt, teuer und klangwoofer |
scherr_hulze
#10 erstellt: 28. Jul 2004, 20:22 | |
Hab mir mal den 8" Sub von Phase Evolution Aliante angeschaut.Modelbezeichnung 8 Si wenn ich richtig liege. Muß sagen das der mir ein wenig zu teuer ist. Hab ihn für 399€ gesehen und wollte eigentlich nur max. 200€ ausgeben, gibt es da nicht auch schon was vernünftiges? Wie ist das eigentlich gemeint nach 7 Lagen eine MDF Platte dranspachteln? Wenn ich das Gehäusehinterteil lamiert habe und so eine "Wanne" entstanden ist die MDF Platte drauflegen und seitlich verspachteln oder die Frontplatte etwas kleiner wählen und reinlegen? Hab im Moment noch kein gutes Equipment im Auto. Hab die Armarturenbrettspeaker gegen Phonocar 2/672 Coax getauscht und im Rearbereich einfache Axton Cas 168 Coax in die Seitenverkleidungen eingepasst. Da wäre ein so teurer und auch guter Sub doch wie Perlen vor die Säue werfen. [Beitrag von scherr_hulze am 28. Jul 2004, 20:33 bearbeitet] |
Klangpurist
#11 erstellt: 28. Jul 2004, 22:17 | |
Ich meine damit 7 Lagen Glasfasermatten jeweils mit Harz getränkt und getrocknet, also das ganze ca 7 mal und dann ist das stabil. Die wanne so formen, (oder die MDF Platte anpassen) Dass sie ungefähr mit den Rändern der Wanne abschließt und dann halt die Zwischenräume verspachteln mit glasfaserspachtel und Feinspachtel. Ein guter Woofer ist das A und O einer Anlage. Er ist ja quasi Authark vom Front- und Hecksystem, aber diese sollten dann natürlcih auch bei zeiten angepasst werden. Wie gesagt, man kann auch nach und nach aufrüsten: Ob dabei erst ein guter Woofer samt passender endstufe drankommt, oder ob man mit den Systemen und deren Endstufen anfängt ist dabei eigentlich egal, je nach geschmack und Geldbeutel |
scherr_hulze
#12 erstellt: 29. Jul 2004, 10:09 | |
Besten Dank erst einmal für all die Ratschläge. |
Subwoofer mit geringer Einbautiefe ??? bluepower am 11.09.2005 – Letzte Antwort am 15.09.2005 – 19 Beiträge |
Subwoofer in seitenverkleidung einbauen taurit1985 am 03.05.2008 – Letzte Antwort am 04.05.2008 – 8 Beiträge |
Subwoofer in Reserveradmulde einbauen. LudwigM am 28.12.2016 – Letzte Antwort am 04.02.2017 – 49 Beiträge |
Kleiner Subwoofer Tattoofreak am 01.11.2005 – Letzte Antwort am 01.11.2005 – 12 Beiträge |
wie sollte man einen Subwoofer einbauen SubBox am 23.10.2004 – Letzte Antwort am 25.10.2004 – 3 Beiträge |
Welcher Subwoofer die_Kartoffel am 19.08.2005 – Letzte Antwort am 20.08.2005 – 4 Beiträge |
Subwoofer ins Auto einbauen. kampanus am 26.06.2014 – Letzte Antwort am 26.06.2014 – 2 Beiträge |
möglichst kleiner subwoofer? berg_tal am 10.10.2010 – Letzte Antwort am 14.10.2010 – 9 Beiträge |
subwoofer am Reserverad einbauen bapsi2005 am 12.03.2007 – Letzte Antwort am 14.03.2007 – 6 Beiträge |
Subwoofer einbauen phantom_sh am 10.10.2008 – Letzte Antwort am 10.10.2008 – 6 Beiträge |
2004
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder926.997 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedwarrenwinters52
- Gesamtzahl an Themen1.554.500
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.255
