HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » aktiven Subwoofer BWM 7er E65 verbauen | |
aktiven Subwoofer BWM 7er E65 verbauen+A -A |
Daniel.F
18:26
erstellt: 28. Mrz 2018, |
Moin, Moin, Ich möchte gerne in meinen alten 7er BWM E65 mit Facelift eine aktive Endstufe verbauen. Und zwar habe ich hier zu "ESX Q300A Aktiv-Subwoofer für Reserveradmulde" bestellt. Mir ist bewusst, dass es nicht viel in der Kabine ankommen wird, aber 20% reichen mir hierzu völlig aus :-) Soll halt kein Discoauto werden, sondern wünsche mir einfach bisschen Bass von hinten.. Sachverhalt: Ich habe den Subwoofer an die Batterie angeschlossen, was recht unprobematisch ist, da sich die Batterie direkt "rechts" neben dem Reserverad befindet. Anschließend habe ich die Verkleidung links abgebaut und den Sound von dem "BMW E60 E61 E63 E64 E65 E65 Verstärker Endstufe SA 676 HiFi" abzuzapfen. Musste allerdings feststellen, dass da gar nicht der gleichen ist... Also bin ich zum "Fachmann" er sagt ich soll die Boxen auf der Hutablage anzapfen. Gesagt , gemacht. Ergebnis: Ich mache Auto an bzw Zündung. Kein Ton auch mein Radio geht nicht an. Zieht man anschließend den Stecker vom Subwoofer, geht Radio normal an. Stecke ich anschließend den Stecker wieder rein, geht der subwoofer an.. allerdings sehr leise und ohne Bass...` Woran kann es liegen? Falsche Friquenz? Da auf der Hutablage nur die Hochtöner sind und unter den Sitzen die Basstöner?! Habe ich eventuell beim Abkabeln die Kabeln verdreht, so dass der Sound sehr gering ankommt?! Aber selbst wenn ich die Kabel zu dem Bass ziehe unten den Sitzen, geht der Subwoofer weiterhin nicht von alleine an?! Ich hatte das Gefühl schon dass es anfing zu Rauchen aus dem vorderen Bereich des Autos.. wobei irre mich wahrscheinlich :-D :-D Ich habe von der Materie Null Ahnung, allerdings trotzdem alle Kabeln Sachgerecht mit Isolierung abgezapft und entsprechenden verlegt.. Gruß Daniel |
zuckerbaecker
18:54
Wahrscheinlich Aktivanlage Dann kommt nur Hochton am Sub an |
Daniel.F
20:57
Das heißt die Kabel nach vorne unter die Sitze verlegen und an die Bassboxenkabeln anbinden? Jeweils beide Sitze oder würde mir da eine Seite reichen? Dumme Frage?! :-D |
zuckerbaecker
21:42
Eine Seite sollte ausreichen. |
Daniel.F
17:26
erstellt: 01. Apr 2018, |
Gehäuse BWM 316i compact Wilco123 am 23.08.2014 – Letzte Antwort am 01.09.2014 – 16 Beiträge |
Subwoofer verbauen workoutcoach am 10.12.2008 – Letzte Antwort am 12.12.2008 – 9 Beiträge |
Welchen aktiven Subwoofer ? digit666 am 23.09.2005 – Letzte Antwort am 24.09.2005 – 6 Beiträge |
Suche guten aktiven Subwoofer! Toffel am 14.12.2007 – Letzte Antwort am 19.12.2007 – 12 Beiträge |
Aktiven Subwoofer verstärkten Dast1982 am 05.04.2022 – Letzte Antwort am 07.04.2022 – 10 Beiträge |
Projekt Bass 7er BMW rhYmeS am 06.11.2005 – Letzte Antwort am 08.11.2005 – 8 Beiträge |
welchen subwoofer zum verbauen? da_ph!L am 08.11.2004 – Letzte Antwort am 08.11.2004 – 12 Beiträge |
Subwoofer invers verbauen Grande_Pat am 18.01.2009 – Letzte Antwort am 18.01.2009 – 19 Beiträge |
BMW 7er Typ E38 - Free-Air?? John_McClane am 04.11.2004 – Letzte Antwort am 05.11.2004 – 5 Beiträge |
Subwoofer Verbauen aber wie herum? puppehaennesche am 12.05.2011 – Letzte Antwort am 13.05.2011 – 11 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitglieddarlabeier
- Gesamtzahl an Themen1.559.359
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.528
