HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Richtige Gehäuseabmessungen finden(Bandpass) | |
Richtige Gehäuseabmessungen finden(Bandpass)+A -A |
Noob_Arthur
#1 erstellt: 30. Dez 2018, 03:48 | |
Hi Leute! Vorerst Danke an jeden, der sich die Zeit nimmt das zu lesen Ich habe einen Pioneer TSW 3004 SPL Woofer an einer Cactus Sounds PF 600.1 Power Fighter Endstufe. Das ganze ist in einem Audi A4 Bj. 98(Limousine) verbaut. Nun wurde mir von vielen Seiten gesagt, dass ich anstatt des momentan geschlossenen Gehäuses ein Bandpassgehäuse brauche welches durch die Skisacköffnung in den Fahrerraum "schauen" soll. Ich bin handwerklich begabt und habe die Ausrüstung um mir selbst ein Gehäuse zu bauen, habe allerdings keine Ahnung wie ich zu den richtigen Abmessungen komme. Nun ist meine Frage ob mir denn bitte wer von euch bei der Dimensionierung helfen könnte? Hier die genauen Daten für den Woofer( Falls ihr noch Infos braucht einfach schreiben) FS(Hz)26.2 VAS(l.)37.457 QTS0.32 QMS12.19 QES0.33 BL(Tm)28.11 CMS(mm/N)0.148 RMS(kg/s)3.374 LE(mH)5.34 MMS(gr)249.88 VD(l.)0.473 SD(mm.2)42243 X-Max(mm.)11.2 X-Mech(mm.)0 RE(Ohm)6.34 |
Audiklang
#2 erstellt: 30. Dez 2018, 05:20 | |
hallo schwierig reale sinnvolle werte zu bekommen bei den parametersatz ich hab nur mal fix ein geschlossenes gehäuse gerechnet als grundlage für bandpass aber da komm ich auf minivolumen für nen 12 zoll chassis ( unter 20 liter ) Mfg Kai |
Noob_Arthur
#3 erstellt: 30. Dez 2018, 13:55 | |
Hi Kai ! Das klingt wirklich sehr klein Könntest du mir sagen welche Werte du brauchst um das ganze genau berechnen zu können? |
Audiklang
#4 erstellt: 30. Dez 2018, 15:32 | |
hallo die angegebenen daten reichen schon , nur ist der woofer eben von seiner auslegung da das problem Mfg Kai |
Noob_Arthur
#5 erstellt: 30. Dez 2018, 16:26 | |
Ich muss ja nicht unbedingt den woofer benutzen. Kann mir ja nen anderen besorgen. Kannst du mir denn einen passenden empfehlen bzw sagen, auf was ich bei der Auswahl achten muss? Lg Arthur [Beitrag von Noob_Arthur am 30. Dez 2018, 17:44 bearbeitet] |
deeepz
#6 erstellt: 31. Dez 2018, 04:03 | |
Das chassis sollte eine Eignung für geschlossene Gehäuse haben. Dies wird dann in ein Gehäuse mit Qtc 0,7 gebaut. Die ventilierte Kammer macht man grob doppelt so groß und tuned sie auf ca. 65-70Hz. Dann noch einen teifen, steilen Tiefpass-Filter davor (24db/Okt. @40-45 Hz) und voila - der Fortissimo-Bandpass ist da. Portfläche so groß wie möglich, am besten die gesamte Durchreiche ausfüllen. Und nein, es muss nicht der gesamte Port "im" Gehäuse verbaut werden, das ist auch gar nicht sinnvoll, weil die Durchreihe sonst evtl. portverlängernd wirkt. LG deeepz [Beitrag von deeepz am 31. Dez 2018, 04:06 bearbeitet] |
Audiklang
#7 erstellt: 31. Dez 2018, 04:17 | |
hallo gegenfrage wäre noch was gefällt dir am aktuellen verbau nicht ? Mfg Kai |
deeepz
#8 erstellt: 31. Dez 2018, 04:24 | |
Man kann aber auch das jetzige Gehäuse direkt hinter die Öffnung und möglichst abgedichtet anbringen, damit aller Schall durch die Öffnung spielt. LG deeepz |
Cactus Sounds PF 15 -BR Gehäuse Delta_007 am 24.05.2015 – Letzte Antwort am 24.05.2015 – 2 Beiträge |
Subwoofer für Audi A4 BJ 2007 Limousine djerazor am 11.04.2009 – Letzte Antwort am 13.04.2009 – 7 Beiträge |
Audi A4 und Skisacköffnung oliverC am 18.11.2004 – Letzte Antwort am 18.11.2004 – 3 Beiträge |
Bandpass Audi A4 Limo oli_l0605 am 02.09.2013 – Letzte Antwort am 06.09.2013 – 12 Beiträge |
Audi A4 b7 bandpassgehäuse (Hilfe Wie ?) Norman_XA am 25.08.2012 – Letzte Antwort am 26.08.2012 – 6 Beiträge |
Stufenheck Limousine, Geschlossenes Gehäuse? Ghostrider1911 am 18.06.2015 – Letzte Antwort am 19.06.2015 – 20 Beiträge |
SPL DYNAMICS IN BANDPASS Depp001 am 31.07.2012 – Letzte Antwort am 14.08.2012 – 25 Beiträge |
Rockford Fosgate P2D212 in Bandpass gehäuse bauen Kuki1988 am 13.09.2011 – Letzte Antwort am 14.09.2011 – 2 Beiträge |
Stufenheck <-> Bassreflex anstatt Bandpass? creedvanweed am 08.04.2008 – Letzte Antwort am 11.04.2008 – 17 Beiträge |
SOUNDTREAM SPL (Bandpass Gehäusebau) dustman.path am 23.10.2005 – Letzte Antwort am 24.10.2005 – 3 Beiträge |
2018
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder927.004 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedesimsbuys
- Gesamtzahl an Themen1.554.536
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.980
