HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » SOUNDTREAM SPL (Bandpass Gehäusebau) | |
SOUNDTREAM SPL (Bandpass Gehäusebau)+A -A |
dustman.path
#1 erstellt: 23. Okt 2005, 15:42 | |
hai carhifi freaks, suche einen könner, der mir bei einem sub-gehäuse-projekt hilft. z.zt. wird dieser sub: "SOUNDSTREAM SPL 160" in einem reflexgehäuse betrieben (ca. 120 liter, 3xreflex/d=100mm), das soll sich ändern. ziel soll ein bandpassgehäuse sein, das sich völlig in den kofferraum des audi 200 quattro (typ 44q) "einschmiegt" (also "tankstufe" umgehen & skisack nutzen) also hilfe! ... wer kann die sache berechnen & das projekt "begleiten"!? gruss dUSTy ps: sorry für den kleinen themen-tippfehler :-) , lässt sich ja leider nicht verbessern :-( -- alle spec's zum woofer: http://www.soundstream.com/sub/owner_manual/sp15_160.pdf gehäusevorschläge: http://www.techednet...tream/hwb/spl160.zip Hersteller:SOUNDSTREAM Model:SPL160 Frequency Response (Hz) 25-500 Sensitivity (2.83v/1m) 96 dB Impedance (nominal Z, ohms) 2 Rated Program Power, Watts 800 Fs (Hz) 28 Qts .33 Qms 7.82 Qes .35 Vas (ft3) 7.24 Vas (liters) 205 Vas (m3) .205 Cms (um/N) 183 DCR (ohms) 2.01 Levc (mH) @ 1 KHz .67 BL (Tesla m) 13.3 Sd (in2) 131.0 Sd (m2) .0845 Sd (cm2) 845 X max; one way (linear mm) 10.0 X max; one way (peak mm) 22 Vd (linear cm3) 845 Vd (peak cm3) 1859 Vd (linear m3) 0.000845 Vd (peak m3) 0.001859 Mms (grams) 173 Magnet Assembly (oz) 345 Magnet Weight (oz) 157 Vf (volume of frame, in3) 385 Coil length (mm) 28.6 [Beitrag von dustman.path am 23. Okt 2005, 15:47 bearbeitet] |
Tylon
#2 erstellt: 23. Okt 2005, 19:22 | |
hilfreich wäre das ganze unter car-hifi und dann subwoofer zu fragen bei surround und heimkino bist da falsch frag mal nen moderator der dir den beitrag da hinverschiebt. dann wird dir da auch geholfen. |
Physician
#3 erstellt: 24. Okt 2005, 16:40 | |
Was für Betreuung suchst du denn? Das Chassis ist an sich erstmal für einen Bandpass geeignet. Wenn du den kennst - vorzugsweise aus einer geschlossenen Kiste mit so um 65 Liter - dann sollte der auch so ähnlich spielen. Bei dem Chassis würde ich auch tippen, dass du gern gepflegt Musik hörst und den Subwoofer auch tief trennst ... Die Volumina sollten in etwa sein (netto): 65 Liter geschlossen 50 Liter ventiliert Den Port so 300cm² und etwa 35 bis 40cm Länge. Das wäre dann eine sehr gängige Lösung, die bis zu hohen Leistungen hin kompressionsfrei spielt und Spaß macht. Die untere Grenzfrequenz (f-3db) liegt dann bei ca 38Hz, was für alle Musikrichtungen ausreichen sollte. Gruß, Seb |
Gehäusebau Bandpass BuRNHeLL am 30.08.2006 – Letzte Antwort am 30.08.2006 – 4 Beiträge |
Gehäusebau SPL-V12S4 BR largpack am 31.08.2006 – Letzte Antwort am 14.09.2006 – 46 Beiträge |
Gehäusebau spl dynamics 15D4 Mk3 El_Galinero am 25.11.2007 – Letzte Antwort am 27.11.2007 – 3 Beiträge |
Probleme beim Gehäusebau SPL V300D2 ! dtgr am 01.03.2009 – Letzte Antwort am 03.03.2009 – 4 Beiträge |
SPL DYNAMICS IN BANDPASS Depp001 am 31.07.2012 – Letzte Antwort am 14.08.2012 – 25 Beiträge |
Gehäusebau für Emphaser SPL x4 mit EA15000 SPL sabs_3000 am 22.03.2013 – Letzte Antwort am 03.07.2013 – 50 Beiträge |
Gehäusebau für SPL dynamics XTR 250 d4 rockford/er am 07.08.2011 – Letzte Antwort am 09.08.2011 – 5 Beiträge |
Helon spl 12" im bandpass ??? Speedy325 am 29.05.2006 – Letzte Antwort am 10.07.2006 – 9 Beiträge |
Selbstbau bandpass für SPL 38cm Bass_junky111 am 23.12.2008 – Letzte Antwort am 26.12.2008 – 20 Beiträge |
Subwoofergehäuse Bandpass bauen SPL-Dynamics SkytraceX am 27.04.2009 – Letzte Antwort am 17.08.2009 – 13 Beiträge |
2005
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder927.437 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedrusselmcroberts
- Gesamtzahl an Themen1.555.643
- Gesamtzahl an Beiträgen21.642.477
