HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » 2x2 Ohm Subwoofer an eine 2 Kanal Endstufe anschli... | |
2x2 Ohm Subwoofer an eine 2 Kanal Endstufe anschließen+A -A |
Secer1982
15:44
erstellt: 13. Apr 2022, |
Hallo liebe Forummitglieder, dies ist mein erster Beitrag hier. Werde dieses Jahr 40 und habe mich knapp seit 15 Jahren nicht mehr mit Car HiFi befasst. Ich habe folgende Frage zu meinen Woofern und Endstufe. Also ich habe zwei Subwoofer ESX Quantum QE 1222 mit 800 Watt RMS. Die Endstufe ist eine ESX Quantum QE 900.2 Jetzt meine Frage, wenn ich die Subs jeweils auf 2x4 Ohm in Serie schalte und dann beide Subs an meine Endstufe gebrückt auf einen Kanal anschließe müsste das dann passen oder? Laut Hersteller verträgt die Endstufe 2 Ohm gebrückt im Monobetrieb und bringt da laut AMP Performance knapp 1200 Watt RMS. Ist meine Rechnung richtig so und heißt das dann das jeder Woofer etwa die Hälfte von den 1200 Watt RMS bekommt? Angegeben sind die Woofer mit jeweils 800 Watt RMS. Oder soll ich lieber beide Woofer parallel auf 2x1 Ohm schließen und dann an der Endstufe jeweils pro Kanal auf 1 Ohm laufen lassen. Dann hätte ich in etwa 2x 450 Watt RMS. Bitte um euren Ratschlag. Danke und liebe Grüße. |
st3f0n
Moderator |
15:52
Mit wieviel Ohm sind denn die Subs angegeben? 2x2 Ohm oder 2x4 Ohm? Dein Beitrag verwirrt mich ein wenig. ![]() Im Optimalfall kommst du am Ende auf 2 Ohm. Da kommst du in Brücke auf ~1,2kw. Das würde allerdings wiederum eine Zusatzbatterie erfordern. Ansonsten 4 Ohm Brücke, da gibts immerhin noch 900W. |
Secer1982
15:55
Also die Subs sind angegeben mit 2x2 Ohm, ist ja der QE 1222. Endstufe ist stabil bis zu 1 Ohm, aber gebrückt nur 2 Ohm. Was wäre die beste Option um die zwei Subs anzuschließen um das Optimum rauszuholen? |
st3f0n
Moderator |
16:30
2 Ohm Brücke würde wohl am meisten Sinn machen: ![]() |
Secer1982
17:13
st3f0n
Moderator |
17:47
Ja, ist im Prinzip das gleiche. |
Alt_und_Laut
14:17
erstellt: 14. Apr 2022, |
moin. ich würde auf jeden falls die "gebrückte lösung" gegenüber der ansteuerung "einen (stereo-)kanal pro subwoofer" bevorzugen! zumindest bei einigen aufnahmen ist der bass nicht auf beiden seiten, bei gebr. (mono) anschluß kein problem, bei 2 woofern in einer kiste könnte das leiser werden oder ganz komisch klingen (2. woofer in dem moment passivmembrane? ) ![]() gruß michael |
Druckmaschine
07:27
erstellt: 11. Mai 2022, |
Ist es gehüpft wie gesprungen oder gibt's doch ein anderes akustisches Erlebnis da sich einge TSP verändern! Wie sind die geläufigen Erfahrungen. Er könnte ja seine 2 DVC 2ohm, je Chassis erstmal parallel auf 1ohm, dann beide auf serieller Schaltung zu Gesamt 2ohm bringen. oder Die 2 DVC 2ohm, je Chassis erstmal serie auf 4ohm, dann beide aus paralleler Schaltung zu Gesamt 2ohm bringen. In beiden Fällen amp gebrückt, logisch. |
LexusIS300
08:07
Die TSP verändern sich geringfügig bei einem Chassis wenn Spulen parallel oder in Serie. Der Hauptgrund warum St3f0n's Anschlussschema das richtige ist: so erhalten beide Subs das gleiche Signal. [Beitrag von LexusIS300 am 11. Mai 2022, 08:08 bearbeitet] |
Druckmaschine
08:57
Solange mono gebrückt angesteuert, erhalten sie doch immer das selbe Signal. |
LexusIS300
09:04
Da meine ich auch nicht das Ausgangssignal vom Verstärker.
Strom ist ja ein Kreislauf, geht zuerst über den einen Sub, dann zum anderen. Der "erste" Sub verursacht auch einen Spannungsabfall, wodurch an den beiden nicht die gleiche Leistung anliegt. [Beitrag von LexusIS300 am 11. Mai 2022, 09:19 bearbeitet] |
Druckmaschine
11:10
Jut also Spulen serie, Subs parallel. Leuchtet ein, wobei das selbe Problem ja dann noch an jedem Sub entsteht. Und so rauchen ja oft die DVC ab erst mal nur an einer Spule vielleicht gerade desdewegen. |
LexusIS300
11:30
Die Spule ist ja trotzdem im gleichen Magnetfeld. Deiner Theorie müsste ja jeder Subwoofer sterben da Spannungsabfall in jeder Spule entsteht. DVC ist nichts anders wie eine normale SVC, nur zweimal. ![]() Subwoofer rauchen oft aufgrund von Hirnlosigkeit ab [Beitrag von LexusIS300 am 11. Mai 2022, 11:44 bearbeitet] |
2x2 ohm wie anschließen oliverkorner am 12.06.2006 – Letzte Antwort am 12.06.2006 – 2 Beiträge |
Subwoofer mit 2x2 Ohm ssab13 am 04.09.2005 – Letzte Antwort am 04.09.2005 – 20 Beiträge |
2x2 Ohm Subwoofer auf 2 Ohm Endstufe yves_96 am 12.12.2014 – Letzte Antwort am 18.12.2014 – 14 Beiträge |
3 2x2 ohm Subwoofer anschließen Cauga am 20.02.2019 – Letzte Antwort am 22.12.2022 – 21 Beiträge |
2x2 ohm subwoofer an einen 4 ohm verstärker anschließen? mac-ts am 30.09.2007 – Letzte Antwort am 30.09.2007 – 11 Beiträge |
Subwoofer anschließen .Johannes. am 15.10.2004 – Letzte Antwort am 15.10.2004 – 2 Beiträge |
Subwoofer anschließen TheRobben am 07.03.2017 – Letzte Antwort am 14.03.2017 – 10 Beiträge |
2 Subwoofer an einer Endstufe Chefnoob am 13.04.2010 – Letzte Antwort am 14.04.2010 – 18 Beiträge |
2x2 ohm woofer mit 2ohm an verstärker anschließen? pizzamen am 31.03.2010 – Letzte Antwort am 31.03.2010 – 13 Beiträge |
Dual Schwingspulen Subwoofer an 4 Kanal Endstufe? jojo9697 am 21.01.2015 – Letzte Antwort am 22.01.2015 – 11 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.646 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedSusannePandy
- Gesamtzahl an Themen1.558.661
- Gesamtzahl an Beiträgen21.707.695
