HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Pickup Gehäuse unter der Rückbank | |
Pickup Gehäuse unter der Rückbank+A -A |
ElReeso
16:34
erstellt: 06. Mai 2019, |
Moin! Ich hab einen Ami Pickup mit 1,5er Kabine (Normale Tür plus halbe Selbstmördertür) und wollte dort einen oder zwei Woofer unter der Rückbank verbauen. Anderweitig ist leider kein Platz beim Pickup. Hab aktuell noch ein paar 30cm Woofer liegen aber das wird nix.. Hab also mal auf Ebay USA und in diversen US-Foren gestöbert und alle verbauen Boxen mit recht wenig Volumen für Subs die entweder nach vorne oder nach unten spielen. Bin auf so eine Box aufmerksam geworden die Platz für zwei 25cm Woofer bietet bei 27L Volumen, Box ist komplett geschlossen. (Selbe Box gibts auch für 2x 30cm bei 27L) ![]() Find das eine nette Sache aber alle 25cm die ich so gefunden hab (auch kompakt) werden mit 22L Volumen pro Woofer angegeben. Was passiert wenn ich da nun zwei 25cm Woofer reinsetze? Bin nicht auf extreme Leistug oder Lautstärke aus.. Wäre es eine Alternative ein Loch zu verschließen und einen 25cm Woofer mit 22L bei 27L zu betreiben? Danke im Voraus |
Neruassa
16:44
Die Einbaugüte Qtc ändert sich. fs = Freiluftresonanz Vas = Äquivalenzvolumen Qts = Gesamtgüte Qtc = Gesamtgüte der zu erstellenden Lautsprecherbox Berechnung des Boxenvolumens Vb: Vb = Vas / ((Qtc²/Qts²) - 1) zu kleines Volumen = Großes Qtc zu Großes Volumen = Kleines Qtc - Qtc = 0,5 ist für den Highend Musikhörer mit fast keiner Tiefbass-Ausbeute - Qtc = 0,577 (Bessel-Charakteristik) mit idealem Phasenverhalten, jedoch geringer Bassausbeute - Qtc = 0,7-0,9 für die Allround Hörer, wobei Qtc=0,707 (Butterworth) oft als Optimum angegeben wird. - Qtc > 0,9 ??? für Anhänger einer maximalen Bassausbeute für geschlossene Gehäuse, was oft etwas wummerig klingt. In deinem Fall: Volumen zu klein, Qtc = höher als 0,707.
[Beitrag von Neruassa am 06. Mai 2019, 16:46 bearbeitet] |
ElReeso
17:35
Danke für die schnelle Berechnung! Ich denke ich könnte mit 0,707-0,9 leben da ich mich zu den Allround-Hörern zählen würde. Ob das natürlich so ist wird am Sub liegen den ich einbau.. Aktuell tendiere ich da zu Audiosystem M10. Zwei von denen oder eben einer mit nem modifizerten Gehäuse sollte ganz gut klingen.. Alternativ gäbs noch die Gladen RS-X Slim 10 im Doppelpack.. |
Audiklang
12:39
erstellt: 07. Mai 2019, |
hallo da kann man auch einen wofer verbauen und den als br laufen lassen , das leere loch nen deckel drauf und nen port einsetzen Mfg Kai |
Neruassa
16:58
Wobei 27l Brutto sogar für 1 (!) BR echt wenig sind. ![]() Da landest du bei <23l Netto. Kann dein verstärker überhaupt 2 Ohm? Warum kaufst nicht 1 teureren Sub, anstatt 2 billigste? Kauf dir 1 ordentlichen 10er, mach das Loch zu und gut ist. ![]() [Beitrag von Neruassa am 07. Mai 2019, 17:00 bearbeitet] |
Audiklang
21:26
aber man kann es antesten ![]() Mfg Kai |
deeepz
00:43
erstellt: 08. Mai 2019, |
2x Audiosystem HX10SQ, die kommen auch mit wenig Volumen zurecht. Von Gladen gibt es ein ähnliches Chassis, wen wundert´s (ist ja ein Konzern). Sonofil würde ich auch reinpacken, für´s Gewissen. ![]() Aber mal ehrlich: auf den Fotos bauen die Amis das Ding als eine Art Downfire ein, obwohl da der Schall nirgends rauskann. Das ist mehr so eine Art Bass-Shaker! ![]() Die Grundidee ist sicherlich gut, aber ich würde so ein Gehäuse einfach selbst bauen und da 2x8" nach vorne strahlen lassen. LG deeepz |
direzza
05:26
Ich würde mir da auch was selber bauen, die Ami Gehäuse sind nicht so toll verarbeitet, außerdem ist man flexibler bei der Chassis Wahl und holt bestimmt noch mal ein paar Liter mehr Volumen raus. Bei dem Ami-Gehäuse wird der Schall einmal durch die 2 kleinen Ecken links/rechts und nach hinten geführt, ob das funktioniert sei mal dahin gestellt. ''Audiosystem... Gladen ... wen wundert´s (ist ja ein Konzern).'' Das hören die aber bei Audio System aber gar nicht gern, die wollen mit Gladen nichts zu tun haben. [Beitrag von direzza am 08. Mai 2019, 05:32 bearbeitet] |
ElReeso
13:50
Naja nach vorne ist ne 4cm hohe offene Kante aber das wars im Prinzip.. Ich geb dir absolut Recht mit dem Eigenbaugehäuse und den 2x8".. AAAAABER, das ist mein Arbeitspickup und ich nehm in der kurzen Kabine doch öfter Leute mit. Ich möchte den eh geringeren Fußraum nicht weiter einschränken zudem ich dann Gitter verbauen müsste die sicher immer wieder von Arbeitsschuhen verdellt werden. Soll also nur ne "Normalo"-Lösung werden. Im zweiten Pickup mach ich gerade genau das was du vorgeschlagen hast.. der hat die lange Kabine und wird für Frau, Hund und so weiter Privat genutzt. Da darfs dann auch ruhig edler zugehen ![]() |
ElReeso
13:53
Ja kann er bzw. hab verschiedene.. Wie gesagt, Arbeitspickup. Möchte da nicht unmengen an Geld versenken oder nen High Class System bauen, dafür ist der andere Pickup da. Ich will mal bisschen testen wie die Gehäuse zurecht kommen.. Wahrscheinlich wirds auf 1x10" und Loch dichtmachen rauslaufen, aber testen mit 2x10" muss sein ![]() Hatte bisher mit Audiosystem recht gute Erfahrungen und die Testberichte sprechen dem günstigen M10 recht guten Allround Sound zu.. wenn dem so ist wärs geil, ansonsten verkaufen und weiter basteln |
Gehäuse als rückbank??? jensinator01 am 11.11.2004 – Letzte Antwort am 11.11.2004 – 3 Beiträge |
Außenbox inkl. Anlage für PickUp snowgard am 23.05.2008 – Letzte Antwort am 26.05.2008 – 4 Beiträge |
Golf 4 Rückbank Winkel? Morci007 am 10.03.2009 – Letzte Antwort am 10.06.2009 – 14 Beiträge |
twingo rückbank MrRooh! am 25.09.2005 – Letzte Antwort am 28.09.2005 – 3 Beiträge |
bassreflexrohr und rückbank ?! cliobastler am 20.12.2006 – Letzte Antwort am 22.12.2006 – 7 Beiträge |
Subwoofer in der Rückbank Jedy am 01.08.2004 – Letzte Antwort am 04.08.2004 – 8 Beiträge |
Subwoofer gegen Rückbank spielen lassen? yoz am 01.05.2008 – Letzte Antwort am 01.05.2008 – 6 Beiträge |
Bandpass an Rückbank befestigen Alechs am 03.05.2010 – Letzte Antwort am 04.05.2010 – 4 Beiträge |
Bassreflexrohr durch Rückbank! Gore_83 am 18.04.2004 – Letzte Antwort am 01.08.2004 – 14 Beiträge |
Welche Gehäuseart als Rückbank im Bus?? Greetz am 25.02.2005 – Letzte Antwort am 27.02.2005 – 15 Beiträge |
2019
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.654 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedmegavoice
- Gesamtzahl an Themen1.558.707
- Gesamtzahl an Beiträgen21.708.531
