HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Welche Gehäuseart als Rückbank im Bus?? | |
Welche Gehäuseart als Rückbank im Bus??+A -A |
Greetz
#1 erstellt: 26. Feb 2005, 00:58 | |
Hallo Leute, ich baue gerade meinen VW Bus neu aus und mache mir Gedanken zum Subwoofer. Folgende Komponenten stehen bereits fest: HeadUnit: JVC KD-LHX502 Front: Rainbow SLX 265 Deluxe Rear: Rainbow SLX 265 Deluxe Amp: Xetec Xi 440.5 Sub: ??? Ich möchte den Sub unter meine Rücksitzbank im Wohnbereich bauen. Dazu erst einmal ein kleiner Einblick in die Platzverhältnisse: hier von vorne (ohne Sitzbank selber; rechts das sind Heizungsrohre, is nen Wohnmobil ) hier von hinten (Rückwand ist ebenso ausgeblendet) Am Anfang meiner Überlegungen habe ich an ein Bandpass-Gehäuse gedacht, da die Membran möglichst nicht in den Wohnbereich schauen soll. Möchte jedoch auch nicht die gesamte Rücksitzbank vom Platz her opfern. Brauche auch noch Stauraum. Deshalb meine Frage, würde eventuell auch ein geschlossenes Gehäuse mit der Membran nach oben (Richtung Sitzbank, 150mm Abstand) was taugen? Wieviel Liter sollte das Gehäuse haben (auch im Hinblick auf die Xetec 180W @ 4Ohm)? Ich höre zu 80% RnB. Würde mich über ein paar Anregungen freuen. Danke! Greetz Knut [Beitrag von Greetz am 26. Feb 2005, 01:01 bearbeitet] |
enforcer666
#2 erstellt: 26. Feb 2005, 01:07 | |
du kannst alle arten gehäuse verbauen. platz hast du ja!!
das kommt ganz auf den sub an. jeder sub braucht ein anderes gehäuse!! such dir erst nen sub aus, dann "planen" wir weiter, ok? |
andiwug
#3 erstellt: 26. Feb 2005, 01:18 | |
ähm vom bandpass zum geschloßenen ist aber schon ne recht große veräderung. eben was willst du für den sub ausgeben und dann schauen wir welches gehäuse am besten ist. |
Greetz
#4 erstellt: 26. Feb 2005, 02:18 | |
Danke schon mal für Eure Antworten. Also folgende Eckdaten: Der Sub soll... - am fünften Kanal der Xetec Xi 440.5 (180W@4Ohm) betrieben werden - möglichst wenig Volumen benötigen - für meine Musikrichtung RnB geeignet sein - vom preislichen um 100Euro liegen (realistisch?) Wollte mich eigentlich erst für eine passende Gehäuseart entscheiden, und dann den Sub auszusuchen. Ist es denn allgemein möglich den Sub im Abstand von 150mm gegen die Sitzfläche zu platzieren? Hier mal ein kleines Bild wie der Bus vor dem Umbau aussieht (die alten LS sind dort weg und ne Klappe kommt auch nicht mehr rein ): Greetz Knut [Beitrag von Greetz am 26. Feb 2005, 02:19 bearbeitet] |
FallenAngel
#5 erstellt: 26. Feb 2005, 03:37 | |
bei dem großen raum und dem amp wird selbst nen sub mit gutem WG keinen druck im geschlossenen aufbauen. also entweder Br oder BP |
Greetz
#6 erstellt: 26. Feb 2005, 14:16 | |
Meinst Du das wird nicht viel bringen? Ich mein es ist mir ja klar, dass bei dem großen Raum nicht alles vibriert oder so. Soll es ja auch gar nicht. Soll nur nen harmonischen Klang mit den 4 Rainbows haben. Habe mir hier was gebaut. Wäre dann nen 30Liter Gehäuse. Hatte vielleicht an nen JL 12w0 oder 10w0 gedacht. http://www.ft-koeln.de/vwbus/rueckbank_04.png Danke für die Hilfe! Greetz Knut [Beitrag von Greetz am 26. Feb 2005, 14:16 bearbeitet] |
andiwug
#7 erstellt: 26. Feb 2005, 14:47 | |
mal ganz blöd gefragt wozu sind die zwei rohre da immer. abwasser oder was. |
Greetz
#8 erstellt: 26. Feb 2005, 16:14 | |
nee, das sind die heizungsrohre der Standheizung Sind nur vollständigkeitshalber drin. Musste schauen, wieviel Platz die einnehmen. Was würdest Du zu einem JL 12w0 oder 10w0 sagen? Danke! |
enforcer666
#9 erstellt: 26. Feb 2005, 16:23 | |
des isch halt a bissele weinig leistung. und der muss ja durch des ganze holt durch... willsch ihn net nach außen verbauen? |
Greetz
#10 erstellt: 27. Feb 2005, 01:04 | |
würde ich halt ungern, da man das Ding dann von aussen sieht und die Gefahr besteht, dass mir einer den Sub kaputt macht. Benutze den Bus als Party-Bus fürs Wochenende, und da haben wir halt schon das eine oder andere Bier getrunken, wenn wir zum pennen im Bus eintreffen. |
Alex_DeLarge
#11 erstellt: 27. Feb 2005, 01:20 | |
Vielleicht wäre ein Audio System Radion 10 oder 12 im Bandpassgehäuse eine Möglichkeit. Der 10er braucht insgesamt 44 l, der 12er 65 l. http://www.audio-sys..._Helon_RADION_MX.pdf |
Liquidsnake
#12 erstellt: 27. Feb 2005, 13:11 | |
du könntest ja auch ein Bassreflexgehäuse bauen, dass kurz hinter dem Brett mit der Klappe aufhört, mit Woofer Innenraum. Dann machst du in das Brett mit der Klappe ne genügend große Öffnung und verschließt diese dann wieder mit Lochblech. |
Greetz
#13 erstellt: 27. Feb 2005, 16:41 | |
@ Alex_DeLarge Danke für den Vorschlag. Ist der Audio System Radion genauso wie der JL 12w0 als Allrounder bekannt? Der Radio is ja ne ganze Ecke günstiger, is der Preisunterschied stark hörbar? @ Liquidsnake Danke, is nen guter Vorschlag. Das könnt ich machen. Jetzt stellt sich mir noch folgende Frage: Geschlossen oder Bassreflex? Ich möchte mit möglichst wenig Volumen auskommen. Radion 12 Geschlossen: ?? Bassreflex: 48l 12w0 Geschlossen: 42,5l Bassreflex: 70,8l !!!(Angabe von JL Audio) FallenAngel hatte mir ja wegen der Größe des Raumes schon zu einem BR oder BP geraten. Sehen das alle so? Danke für Eure Hilfe bei Lösung meines Problems! Greetz Knut |
Alex_DeLarge
#14 erstellt: 27. Feb 2005, 17:00 | |
Zu den Subs kann ich dir nichts sagen, da ich sie noch nicht gehört habe. Ich dachte an den Radion, da Audio System sehr gute und ausführliche Bauvorschläge hat, das ist bei vielen Herstellern nicht der Fall. Vielleicht wäre auch der X-ION von Audio System was für dich, da müssen aber die anderen ran. |
FallenAngel
#15 erstellt: 27. Feb 2005, 17:12 | |
180W ausm Xion? neeeeee. und um BP oder BR wirst du nicht herumkommen, wenn der sub dem FS hinterherkommen soll. geschlossen klingt zwar klasse (hab ich auch), ist aber im vergleich zu BP/BR sau leise. |
Welche Gehäuseart für Reservereifenmulde Yu_Kwon_Sul am 15.03.2009 – Letzte Antwort am 17.03.2009 – 11 Beiträge |
Welche Gehäuseart hat welche Vorteile? TommyAngelo am 11.03.2004 – Letzte Antwort am 21.03.2004 – 11 Beiträge |
Welche Gehäuseart für viel Körperbass? k2000n am 22.05.2006 – Letzte Antwort am 15.07.2006 – 10 Beiträge |
Gehäuseart wechseln?? Belial am 07.04.2005 – Letzte Antwort am 08.04.2005 – 6 Beiträge |
Subwoofer-Gehäuseart deepblue22 am 23.06.2011 – Letzte Antwort am 23.06.2011 – 9 Beiträge |
Gehäuseart Infinity Reference 1260W ManstonII am 24.12.2012 – Letzte Antwort am 26.12.2012 – 6 Beiträge |
Welche Gehäuseart für den Rockford P3D2-12 GeforceFX am 09.01.2013 – Letzte Antwort am 10.01.2013 – 9 Beiträge |
Welche Gehäuseart Für 2x JBL 1200GTI ? HiGH.FiVE am 18.08.2008 – Letzte Antwort am 19.08.2008 – 3 Beiträge |
gute Marken & Gehäuseart cfdrummer am 11.04.2004 – Letzte Antwort am 11.04.2004 – 3 Beiträge |
Gehäuse als rückbank??? jensinator01 am 11.11.2004 – Letzte Antwort am 11.11.2004 – 3 Beiträge |
2005
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedrossrayburn
- Gesamtzahl an Themen1.554.889
- Gesamtzahl an Beiträgen21.624.093
