HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Audi A6 - Subwoofer Upgrade 8W3V3 | |
Audi A6 - Subwoofer Upgrade 8W3V3+A -A |
peter_griffin
#1 erstellt: 11. Mai 2019, 08:01 | |||
Ich möchte in meinem A6 den B&O Sub upgraden. Folgende Hardware habe ich bereits: High- Low Adapter: JL LOC 22 Endstufe: Krüger & Matz KM1002 Sub: JL 8W3V3 Ich höre viel Metal, aber auch mal Hip- Hop. Der Subwoofer soll in die Reserveradmulde. Dort steht mir platz für ein Gehäuse von bis zu 25L zur Verfügung. Ich habe nun in WinISD ein BR- Gehäuse mit 20L berechnet welches auf 32Hz abgestimmt ist. Für mich sieht das Ergebnis ganz passabel aus. Hat hier evtl. Erfahrungen mit diesem Sub und kann berichten ob mein Gehäuse so OK ist? |
zuckerbaecker
#2 erstellt: 11. Mai 2019, 11:35 | |||
Is das Limo oder Kombi? |
peter_griffin
#3 erstellt: 11. Mai 2019, 11:41 | |||
Avant, also Kombi. |
kalle_bas
#4 erstellt: 11. Mai 2019, 11:47 | |||
Wenn die Abstimmung passt und du einen Kobi hast. Ist mit dem umbau trotzdem nicht mehr Tiefgang zu erwarten. Lauter ja tiefer nein. |
peter_griffin
#5 erstellt: 11. Mai 2019, 12:17 | |||
OK, es geht auch lediglich um ein "upgrade". Der Sub sollte nicht zu heftig schieben, da sonst vermutlich das Frontsystem nicht mithalten kann. *Spekulation an* Ich denke schon, dass der JL tiefer geht als der 5,5" OEM Sub. Jedoch wird dieser vermutlich auch einen Subsonic haben welcher sich dann natürlich auch auf meinen neuen Sub auswirkt da ich ja plane das Sub Signal mit dem Pegelwandler einzusammeln. *Spekulation aus* Ich denke jedenfalls, dass ich es mal so umsetzen werde wie hier beschrieben und werde aufs beste hoffen |
Neruassa
#6 erstellt: 11. Mai 2019, 13:40 | |||
Meines Wissens sind die JL für GG geeigneter als BR. Ich würde da zu anderem greifen. DD REDLINE 608d sind da ganz nett. |
peter_griffin
#7 erstellt: 11. Mai 2019, 14:16 | |||
Baut mit 14cm leider zu tief. |
zuckerbaecker
#8 erstellt: 11. Mai 2019, 17:55 | |||
8W3 gehört in 14 Liter geschlossen. |
peter_griffin
#9 erstellt: 11. Mai 2019, 18:59 | |||
Hättest du einen Vorschlag für einen sub der in maximal 25l BR spielt? Einbautiefe sollte <12cm sein. |
Neruassa
#10 erstellt: 11. Mai 2019, 19:59 | |||
mivoc AW 2000 |
zuckerbaecker
#11 erstellt: 11. Mai 2019, 21:11 | |||
Kannsch das Gehäuse doch problemlos kleiner machen? Der 8w3 is ein TOP Chassis!! |
Audiklang
#12 erstellt: 11. Mai 2019, 21:18 | |||
hallo im OEM system ist da nicht nur die verbiegung als solches im frequenzgang ein problem , es wird auch der subpegel zum rest limmitiert heisst wenn man mal lauter dreht wird der sub nicht passend mit lauter , es wird also klanglich dünner Mfg Kai |
peter_griffin
#13 erstellt: 12. Mai 2019, 06:56 | |||
Ich habe noch ein Testgehäuse mit dem ich die Machbarkeit überprüft hatte. Das hat ca. 20l. Ich denke ich werde das einfach mal im BR betrieb testen und auch mal im GG Betrieb, sollte relativ einfach sein das Gehäuse mit bisschen Styropor auf 14l zu bringen.
Ja, das Problem ist mir bekannt. So ein Umbau ist ja eigentlich immer ein Kompromiss-geschäft. Ich möchte eben, dass alles komplett rückbaubar ist und auch weiterhin den Sub übers MMI regeln können. Soll lediglich 3 Berührungspunkte geben: Masse, 12V+, Subwoofer Signal. Für das Subsignal werde ich einen OEM Stecker nachkaufen Damit alles sauber installiert ist und man es auch, wenn nötig, mit wenigen Handgriffen ausbauen kann. |
kalle_bas
#14 erstellt: 12. Mai 2019, 11:02 | |||
In den neuen Pkw´s ist so eine Hifi Anlage eben ein geschlossene System, was auf "sich abgestimmt" ist. (Hersteller) Ein nachträgliche Modifikation mehr als die Serien Veränderungen Bass, Ht, ec Einstellung und andere Dsp Grunddaten ( Fahrer, Vorne, Alle ,ec) nicht machbar. Eine Veränderung über diesen Bereich ist für den Nutzer kaum sinnvoll machbar. Da wir als Nutzer nicht auf den internen DSP zugreifen können um ihn zu verändern. Die Hersteller haben auf den Patinen alle (die ich gesehen hatte) einen Usb Anschluss der nicht im Endkunden Format ausgeführt wird. Und wenn hätten wir nicht die passende Software. Also wenn eine Kompromiss Lösung oder einmal Verstärker Technik neu (freie Programmierung) die auch nur sinn macht wenn wir ein FULL Signal herbekommen. Und dann auch noch die Lautsprecher mit gewechselt werden. Das heißt der spaß wird "verdammt " Teuer. Leider bieten einige "Händler" ziemlich "teurere" Kompromiss Lösungen an die aber nicht Ziel führend sind. Aus den oben gegebenen gründen. Weil ein Richtiger eingriff eben nochmal noch teurer wäre und einige Kunden sofort die flucht antreten würden. Da sie ja nur "etwas mehr Bass haben wollen" und nicht gleich ein neues Auto bestellen wollen. Dieses spiegelt NUR meine Erfahrungswerte und Messdaten Wie gesagt eine Pegelerhöhung lässt sich eben erzielen mir dem abgriff aber eine "wirkliche" Veränderung ist kaum möglich. Da wie du geschrieben hast nur ein bearbeitetes Signal verstärken. Ich habe mein gesamtes System umgebaut was aber auch zu 100% rückrüstbar wäre. [Beitrag von kalle_bas am 12. Mai 2019, 12:39 bearbeitet] |
peter_griffin
#15 erstellt: 12. Mai 2019, 20:18 | |||
Ja, hatte mich mit dem Thema auch mal peripher befasst. Scheinbar muss man ja bei den neuen Fahrzeugen aus der VAG das Soundsignal am MOST abfangen. Davon kann man dann auf einen DSP und dann auf Endstufen usw. Wie Du bereits geschrieben hast ein sehr teurer Spaß. Ist aber in meinem Fall auch gar nicht notwendig. Grundsätzlich gefällt mir der Klang im Auto, nur eben könnte der Bass was Souveräner tönen. Ich bin momentan noch am zusammentragen der Teile, sobald alles da ist kann ich berichten falls Interesse besteht. Handelt sich in meinem Fall nämlich um einen A6 4k und für dieses Model habe ich zumindest noch keine threads gefunden wo das schon jemand gemacht hätte. |
kalle_bas
#16 erstellt: 12. Mai 2019, 22:38 | |||
Ja most bus ist an sich super system und das nutzt nicht nur die vag gruppe. Der Adapter ist "frech" teuer und da geht es nicht um die Hardware sondern mehr um Software Lizenzen und co die den so teuer machen. Woher da der Preis kommt kann ich mir aber auch nicht ganz erklären. Da man fast schon ne oem stufe mit most und dsp dafür bekommt 😅. Selbstverständlich besteht da Interesse. Positiv, tricks, kniffe und co immer raus auch negatives. Hatte auch einige Probleme bei mir gehabt die zu glücklich gelöst werden konnten. |
peter_griffin
#17 erstellt: 21. Mai 2019, 14:12 | |||
So, habe erste Tests mit dem Testgehäuse gemacht. Werde nun doch auf geschlossen gehen. BR hat zwar mehr tiefgang, jedoch sehr unkontrolliert und nicht nach meinem Geschmack. Habe nun eben die ganze sache wieder aus meinem Kofferraum ausgebaut um ein anständiges Gehäuse zu bauen und musste beim Ausbau des Chassis feststellen, dass es etwas riecht. Habe so gut wie es mir möglich war versucht die Schwingspule zu fotografieren, auf dieser sieht es so aus als ob die Oberfläche etwas rau ist. Ich befürchte, dass ich den Sub bereits nach ca. 4 Tagen probehören überlastet habe. |
peter_griffin
#18 erstellt: 22. Mai 2019, 17:19 | |||
Ich habe nochmal etwas nachgemessen und geprüft was so in die Reserveradmulde passen könnte und ich denke, das ich nun auf 2x 8W3V3 in GG gehen werde. Sollte möglich sein ein Gehäuse zu Bauen in in dem 28l für beide Subs zur Verfügung stehen. |
deeepz
#19 erstellt: 17. Jun 2019, 22:46 | |||
Das klingt vernünftig, ich denke, dass 2x8er auch etwas verträglicher mit der Leistung der K&M sind. Bei den JL Chassis muss man mit Verstand einpegeln, man kann ein Chassis schon mit ein wenig mehr Leistung zerschießen, man kann aber auch z.B. 1kW sinnvoll einpegeln und es hält für Jahre. Also sachte und mit Gefühl! Im Kombi hätte ich auch CB den Vorzug gegeben. Das sollte mit dem erst spät einsetzenden Druckkammereffekt einen brauchbaren Frequenzgang ergeben und der Tiefbass kommt besser zur Geltung. Ich würd für´s Gewissen noch etwas Sonofil in das Gehäuse packen, dann bist mit dem Volumen auf der sicheren Seite. LG deeepz |
kalle_bas
#20 erstellt: 07. Sep 2019, 09:10 | |||
Hallo, und wurde noch mal anderes Gehäuse angefertigt ? Wie gefällt es dir jetzt ? |
peter_griffin
#21 erstellt: 09. Sep 2019, 17:09 | |||
Schlussendlich habe ich nun doch nur einen 8W3 in ein geschlossenes Gehäuse gesetzt nachdem ich bei meinem Händler war und wir festgestellt hatten, dass der Sub nicht defekt war. Auch ein neuer 8W3 den wir zum vergleich heranzogen hatte den gleichen verdächtigen Geruch. Der JL verrichtet nun auch bereits seit über einem viertel Jahr seinen Dienst ohne irgendwelche Probleme. Pegel- und Klangtechnisch bin ich auch zufrieden. Der Bass hat sich definitiv gebessert immer Vergleich zu OEM und auch meine Bedenken dazu, dass der Sub überlastet werden könnte haben sich zerstreut. Jetzt muss ich nur noch die Muse finden alles wieder auszubauen, zu Zerlegen und das Gehäuse mit dem (bereits vor 3 Monaten gekauftem) Filz zu überziehen |
benjaminbih
#22 erstellt: 11. Sep 2019, 13:23 | |||
Sieht gut aus was Du da gemacht hast Ich habe den gleichen Subwoofer von JL Audio im A6 Allroad als 4 Ohm verbaut, leider habe ich keinen Platz in der Reserverasdmulde, da ich da den Druckbehälter vom Luftfederfahrwerk etc. habe. Diesen 8W3 hatte ich fast 9 Monate lang im Bose Gehäuse gehabt und da ging schon Party. Nun habe ich es aber gewagt die ganze Technik aus der linken Seitenverkleidung in die Reserveradmulde zu packen und dazu musste der Subwoofer nun ausziehen. Momentan sitzt der im Kofferraum in einem 19mm MDF 12 Liter Brutto GG drinnen, bis ich ein Gehäuse für die Seitenverkleidung bauen kann. Um das Problem mit dem Pegel des Subwoofers bei zunehmender Lautstärke in den Griff zu bekommen, was hier auch schon erwähnt wurde, kann ich dir die AudioControl Endstufen mit AccuBass empfehlen. Dieses Patent hilft ungemein in Fragen werkseitiger Abschwächung des Basses bei zunehmender Lautstärke. [Beitrag von benjaminbih am 11. Sep 2019, 13:23 bearbeitet] |
freeair für audi a6 freeaira6 am 24.03.2007 – Letzte Antwort am 24.03.2007 – 5 Beiträge |
Subwoofer für Audi A6 4f Avant gst_keule am 02.06.2013 – Letzte Antwort am 03.06.2013 – 7 Beiträge |
Auto Upgrade Subwoofer knallt rakuz12345 am 21.05.2022 – Letzte Antwort am 22.05.2022 – 2 Beiträge |
Bandpass im Audi A6 4B Limo A6Tuner am 18.02.2013 – Letzte Antwort am 25.02.2013 – 6 Beiträge |
Audi A6 4B Avant bissl Bass! lszero am 28.03.2013 – Letzte Antwort am 06.04.2013 – 15 Beiträge |
Subwoofer Upgrade Rostiger-Nagel am 23.01.2019 – Letzte Antwort am 24.01.2019 – 6 Beiträge |
Suche Subwoofer für A6 Edwynhund am 20.01.2006 – Letzte Antwort am 20.01.2006 – 2 Beiträge |
Dls A6---> Subwoofer ^^Dante^^ am 26.03.2009 – Letzte Antwort am 27.03.2009 – 23 Beiträge |
Welche Kiste/Sub in Reserveradmulde (Audi A6 4B/C5) KSG9|Sebastian am 09.07.2008 – Letzte Antwort am 10.07.2008 – 7 Beiträge |
Audi A6 Limousine ! Carhifi - Wie Druck in Innenraum? *PaDdi* am 15.10.2009 – Letzte Antwort am 15.10.2009 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.376 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedfidelitas73
- Gesamtzahl an Themen1.558.075
- Gesamtzahl an Beiträgen21.693.558
