HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Subwoofer für Audi A6 4f Avant | |
Subwoofer für Audi A6 4f Avant+A -A |
gst_keule
#1 erstellt: 02. Jun 2013, 13:17 | |
Hi liebe Comunity bin schon eine weile hier unterwegs nicht der schreibwütigste Forumsteilnehmer aber die Seite bietet eine breite Hilfe in Musikbelangen die mir schon oft geholfen hat diesmal habe ich einen etwas spezielleren Fall geht um folgendes Auto Audi A6 4f Avant (Kombi) Frontsystem + Hecklautsprecher noch Orginal bestückt Bass Signal mit einen Highlow Adapter (Audio System) nach dem Audiverstärker abgegriffen ( welche Signale ihr abgreifen müsst also kabelfarben könnt ihr per pm haben oder ihr wartet den detalierten Endbericht ab) und Steuer Damit eine Signat Dig1 an da sind wir auch schon beim Verstärker angelangt Signat Dig 1 Amplificateur mono numérique Puissance : 1x 430W (4 ohm, THD = 0.5%) auf 2 ohm um die 740watt Rms 1 Ohm um die 1kw Bande passante : 5Hz - 250Hz Filtre passe-bas : 30-250Hz, 18dB/octave Filtre passe-haut : 10-30Hz, 18dB/octave (subsonic) Contrôle de la phase en continu : 0-180° Dimensions : 248 x 55 x 300 mm Specification data: Amp type: 1 channel monoblock for subwoofer Pc board: double sided gold-plated 24 K Power terminal: gold plated fully isolated type Speaker terminals: gold plated fully isolated type Signal input terminals: 6 x RCA jacks platinum plated BIC balanced input circuity Bridged mode: monoblock Protection and control circuites: Temperature, overload, short circuit, DC offset Output load impendance (stereo mode): 1 - 8 Ohm Active low pass filter: 30-250Hz 18dB Active high pass filter: 10-30Hz 18dB (subsonic) Q-factor control: 0,5 - 1,2 for LPF Phase control: 0ş-180ş High level input Line output: 2 x RCA jacks gold plated, full range Remote control: BRC type Technical data: RMS power at 4 Ohm (0,05% THD): 1x430W S/N ratio (A-weighted): 105 dB Freq. response (-3dB): 5-250 kHz Input sensitivity: 300mV - 5V Input impendance: 25 kOhm Fuse rate: 2 x 40A Supply voltage: 12 V DC Dimensions: 248 x 55 x 300 mm von dem Verstärker gibt es eine alte Baureihe und eine neue ich habe 2 Endstufen davon leider ist es eine alte und eine Neue die sind vom Aufbau unterschiedlich dann starte ich mal mit meinen Fragen und hoffe ihr könnt mir mit eurer Erfahrung helfen und auch für zukünftige infosuchende wertvolle Tipps geben Danke an alle die sich das durchlesen und helfen wollen ! so Frage NR1: wenn ich 2 Gleiche Subwoofer in ein Gehäuse setze und diese pro bass mit einer Endstufe antreiben möchte macht das dann Probleme bei der Wiedergabe sind getrennte Kammern besser ja nein ??? für evtl. Nachrüstung 2. Bassendstufe ( Problematik ansteuern der beiden Bässe mit unterschiedlich aufgebauten Endstufen und evtl Störung durch leicht unterschiedliche Wiedergabe der Chasis) Frage Nr 2: habe eine Lichtmaschine verbaut mit 180Ampere Ladestrom und eine 12V 110 Ah Din 850A EN/SAE Batterie verbaut zudem gibt es einen Batteriewächter im Audi kann ich da ohne Probleme 2te Batterie verbauen mit oder ohne Trennrelais zb: Stinger kann das eine normale sein da sie in der Reserveradmulde liegt ? habe noch eine Staplerbatterie 12V 80Ah Frage Nr4: 2 Fahrrad Pufferkondensator verbauen ? Gut oder Schlecht Evtl. soll Frontsystem Durch ein Focal k2 Power Set aufgewertet werden Endstufen habe ich zur Auswahl eine Signat Roc1 Welche ich eigentlich zwecks einheitlicher Optik verbauen möchte die bringt gebrückt 2x130 Watt RMS Oder eine Kenwood KAC 921 Subwoofer und später evtl. Frontsystem Steuerung erfolgt über Nakamichi EC-200 Aktiv Frequenzweiche dann steht die frage zum Subwoofer an habe zur Auswahl : 2X Audiosystems 15" Radion Plus ist ein Free Air Bass den hätte ich glaube am liebsten mit Port durch die Skisacköffnung angegeben ist er laut Hersteller mit ca. 90 Liter Bassreflex für einen Bass Leistung ist 450 RMS an 4 Ohm 2 stück in Reihe macht 900 RMS auf 2 Ohm die Signat schiebt 740 RMS auf 2 Ohm denke damit würde ich mit einer bassendstufe auskommen ? RADION 15 PLUS fs = 24 Hz Q ts = 0.52 VAS = 165 L oder 2 mal Jbl 1200GTI die alten Die feuern gewaltig laut Internetrecherche für einen 60 Liter Bassreflex für einen ca. 100 für beide aber ob das dann Tief wird weis ich nicht DIAMETER: 12" (0.47 MM) SENSITIVITY (2.83 V @ 1 M): 93 dB POWER HANDLING: 600 WRMS FREQUENCY RESPONSE: 20 ~ 300 HZ NOMINAL IMPEDANCE: 4 OHMS VOICE-COIL DIAMETER: 4.0" (102.0 MM) VOICE COIL DC RESISTANCE: REVC (OHMS) . . . . . . 2.50 VOICE COIL INDUCTANCE @ 1 KHZ: LEVC (MH). . . . . . . . 0.98 DRIVER RADIATING AREA: SD (IN2) . . . . . . . . 84.57 SD (CM2). . . . . . . 548.00 MOTOR FORCE FACTOR: BL (TM) . . . . . . . . 12.48 COMPLIANCE VOLUME: VAS (FT3). . . . . . . . . 2.40 VAS (LITERS). . . . . . 56.66 SUSPENSION COMPLIANCE: CMS (μM/N) . . . . 132.87 MOVING MASS, AIR LOAD: MMS (GRAMS) . . . . 139.26 MOVING MASS, DIAPHRAGM: MMD (GRAMS). . . . 131.88 FREE-AIR RESONANCE: FS (HZ) . . . . . . . . 37.00 MECHANICAL Q: QMS. . . . . . . . . . . . 4.89 ELECTRICAL Q: QES . . . . . . . . . . . . 0.52 TOTAL Q: QTS . . . . . . . . . . . . 0.47 MAGNETIC-GAP HEIGHT: HAG (IN) . . . . . . . . . 0.32 HAG (MM) . . . . . . . . 8.12 VOICE-COIL HEIGHT: HVC (IN) . . . . . . . . . 0.75 HVC (MM) . . . . . . . 19.05 MAXIMUM EXCURSION: XMAX (IN) . . . . . . . . 0.22 XMAX (MM). . . . . . . . 5.46 Höre gerne Goa Hiphop aber auch House Charts Liebe Tiefe druckvolle Basswiedergabe Sollte All Round Fähig sein die Anlage und möchte es Vermeiden mir Neues Zeugs zu kaufen Zur Verfügung stehende Max Kisten Abmessungen sind würde mich aber auch Über eine Kleinere Kiste freuen die natürlich Gut Klingen soll Mit diesen Abmaßen errechne ich bei 20mm MDF ein Volumen von 142.99 L - Port & Chasis Reicht das Für die Radion Bässe ?? Vielen Dank für die Unterstützung !! Grüße Keule |
Joze1
Moderator |
#2 erstellt: 02. Jun 2013, 13:29 | |
Zu 1: Da würde ich zu getrennten Kammern tendieren. Wenn überhaupt. Es wird sehr schwer, bis nahezu unmöglich, beide Stufen genau auf die gleiche Eingangsempfindlichkeit einzustellen. Zu 2: Ja, du müsstest ohne Probleme bei dem Setup eine zweite Batterie verbauen können. Allerdings darf es möglichst keine Blei-Säure sein, da du sonst eine Entlüftung nach außen realisieren müsstest. Außerdem sind diese nicht so optimal für den Einsatzzweck geeignet. Relais brauchst du nur, wenn du stundenlang im Stand hören willst. Zu 4: Kondi ist nicht unbedingt notwendig, wenn du eine Zusatzbatterie hast. Schlecht ist das natürlich trotzdem nicht. |
SeppSpieler
#3 erstellt: 02. Jun 2013, 13:30 | |
Zu Frage Nr1: Nimm nur eine Endstufe, ist leichter zu verbauen und einzustellen. 2: Ist die Staplerbatt eine Säurebatterie? Ich rate eher zu einer AGM. Nr4: (wo ist Nr3? ) Wenn der Cap schon da ist, dann würde ich ihn schon einbauen, wenn du ihn kaufen musst, lass es sein. Was darf der Sub kosten? Warum den Port durch Skisack, macht keinen Sinn da du eh nen Kombi hast. Chassis und Port sollten idealerweise auf der gleichen Gehäuseseite sein. |
gst_keule
#4 erstellt: 02. Jun 2013, 13:45 | |
Also Subs sind schon Vorhanden 2 x Audio System Radion Plus (die Gelben) Ok viel mehr Können die eh nicht ab die Radion Bässe Könnte nur für Mehr Kontrolle sorgen wenn ich 2 Verstärker nehme und jeden mit 4OHM 430 RMS gebe so da brauche ich aber 2 x 90 Liter bei getrennten Kammern das bekomm ich nicht hin dreht Frauchen durch wenn die einkaufen muss Würden die 143 Liter Für die 2x Radion Bässe schicken keine getrennten Kammer Mit einer Endstufe Angeschoben 740 RMS auf 2 Ohm Oder lieber doch die 2x 1200 Gti Bässe verbauen ? Würde das auch Ohne Zusatzbatterie Mit nur einer Signat schicken Stromtechnisch Puffer ist schon da nur diesen verbauen ?? |
SeppSpieler
#5 erstellt: 02. Jun 2013, 13:49 | |
Naja, wenn später noch eine weiter Endstufe dazukommt, dann ist eine Zusatzbatterie Pflicht. Wegen Einkaufen, der Avant hat auch ne Rückbank |
gst_keule
#6 erstellt: 02. Jun 2013, 13:55 | |
dann ist aber auch bei Aufrüstung 2ter Endstufe getrennte Kammer Plicht Hm komm ich mit getrennten Kammern mit sagen wir mit 68 Liter hin mit so einem Radion damit ich nicht 2 mal anfangen muss und stört die Freimachung oben rechts auf der Seitenansicht die Spielweise der Bässe oder kann man das vernachlässigen ?? http://bilder.hifi-f...t-bj-2006_312896.jpg Halten wir Fest Pufferelko 2F verbauen vor Signat Port in Richtung der Bässe !! [Beitrag von gst_keule am 02. Jun 2013, 14:01 bearbeitet] |
gst_keule
#7 erstellt: 03. Jun 2013, 06:24 | |
kennt sich wer mit Gehäuseberechnung aus der mir helfen kann ?? |
Audi A6 4B Avant bissl Bass! lszero am 28.03.2013 – Letzte Antwort am 06.04.2013 – 15 Beiträge |
Audi A6 - Subwoofer Upgrade 8W3V3 peter_griffin am 11.05.2019 – Letzte Antwort am 11.09.2019 – 22 Beiträge |
Suche Subwoofer für A6 Edwynhund am 20.01.2006 – Letzte Antwort am 20.01.2006 – 2 Beiträge |
freeair für audi a6 freeaira6 am 24.03.2007 – Letzte Antwort am 24.03.2007 – 5 Beiträge |
Sub für Audi A4 Avant Gdip am 05.11.2010 – Letzte Antwort am 06.11.2010 – 3 Beiträge |
Subwoofer in Ersatzradmulde Audi 80 B4 Avant mc_zirkel am 21.02.2008 – Letzte Antwort am 28.02.2008 – 11 Beiträge |
Audi A4 8E Avant original Subwoofer SLY86 am 15.11.2009 – Letzte Antwort am 15.11.2009 – 2 Beiträge |
Subwoofer für Audi A4 AFDDeluxe am 13.03.2008 – Letzte Antwort am 13.03.2008 – 7 Beiträge |
brauche hilfe für subwoofer(lautsprecher)gehäuse audi a4 avant dringend! g-keylove am 18.08.2007 – Letzte Antwort am 19.08.2007 – 12 Beiträge |
Bandpass im Audi A6 4B Limo A6Tuner am 18.02.2013 – Letzte Antwort am 25.02.2013 – 6 Beiträge |
2013
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.376 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedneffets0815
- Gesamtzahl an Themen1.558.077
- Gesamtzahl an Beiträgen21.693.670
