Ein Neuling braucht Hilfe bei einer Kaufentscheidung (Subwoofer)
kanbaum
#1 erstellt: 12. Sep 2019, 15:53
Hallo ihr lieben,
Ich bin relativ neu im Forum und brauche mal eure Hilfe!
Ich lese gern Beiträge hier, habe aber zu meinem "Problem"
Leider noch nichts gefunden.
Es geht um eine Neuanschaffung (12"/30cm). Ich möchte mir für meinen Subwoofer zwei neue Chassis holen! Die alten haben ausgedient!
Da ich gern Ground Zeros haben möchte, aber keine SPL
Subwoofer die für Wettkämpfe und, oder Primär für den
Einsatz im Auto bestimmt sind, bin ich auf den Grund Zero
GZRW 30-D2 gestoßen!
Der hat sogar einen Größeren Hub als die SPL Variante!
Betrieben wird das ganze bis jetzt mit zwei Kennwood
Subwoofern (400watt RMS/4Ohm) genaue bezeichnung weiß ich gerade nicht, aber sie sind sehr alt und haben Plastik Teller...
Endstufe ist eine t.amp E800 (2x500 Watt @4 Ohm)
Die Endstufe bekommt ihr Signal von meinem PC wo eine
Creative Soundblaater Z verbaut ist! Also übern Sub Ausgang
Der bei 80HZ getrennt ist!
Die Ground Zero's haben eine RMS von 800 Watt.
Nun zu meiner Eigendlichen Frage:
Kann ich die Ground Zero bedenkenlos kaufen und einbauen,
Oder sind auch die für den PA/Hifi Bereich ungeeignet?
Oder Hat jemand vielleicht sogar eine bessere, günstigere Alternative, die im Leistungsbereich von 500 Watt aufwärts und einer Xmax von 50mm besser spielt?
Über den Ground Zero GZRW 30-D2 habe ich rein Garnichts im Nezt gefunden.... Keine Test, oder Erfahrungsberichte...
Ich würde mich sehr über Antworten freuen!
Mit freundlichen Grüßen
Leon
direzza
#2 erstellt: 16. Sep 2019, 06:32
Da diese Ground Zero Subwoofer noch recht neu sind wirst du keine Test/ Erfahrungen finden.
Du kannst die kaufen, aber ob die so funktionieren wie du dir das vorstellt, kann dir keiner beantworten.
Da du ja ein Gehäuse hast wo die Subwoofer rein sollen, wäre es für viele von Vorteil wenn du dazu was sagen würdest (Gehäuse-art/ -größe),
weil dann kann man eher eine Empfehlung geben.
Wholefish
#3 erstellt: 21. Sep 2019, 18:18
Wieso suchst du dir nicht Subwoofer, die für Wohnräume besser geeignet sind? Car Hifi Subs sind nunmal primär für die Bedingungen im Auto gedacht.
Zu Hause ist es in der Regel deutlich sinniger, in mehrere Subwoofer zu investieren sowie sich ordentlich Gedanken über die Aufstellung zu machen.
kanbaum
#4 erstellt: 29. Sep 2019, 19:49
Vielen Dank für die Antworten!
Das Gehäuse ist ein 140 Liter Gehäuse für 2 30cm Woofer!
Ground Zero sagt aber selber das man die nicht nur im Auto benutzen kann! Also auch Zuhause. Eventuell soll der Subwoofer später auch in mein Auto, da er in einem Zimmer soo brutal ist, das das ganze Haus vibriert. Da es ein altes Haus ist und es viele Regipswände gibt würde er früher oder später in mein Auto kommen!
Vielen Dank für eure Antworten!
Mit freundlichen Grüßen Leon
Wholefish
#5 erstellt: 29. Sep 2019, 20:21
Pauschal über LS-Chassis zu sprechen ist ... geht eigentlich nicht, Trotzdem zu deinem Kommentar mit den Wänden:
Meinen Erfahrungen nach, haben GZ Chassis ganz gerne mal eine erstaunlich hohe FS, gepaart mit einem erstaunlich kleinen VAS (z.B der GZRW 10X SPL mit FS>40hz und VAS<10l). Dank brettharter Einspannung. Im Auto sorgt das für ordentlich Druck. Durch die akustischen Gegebenheiten im Auto, kann das auch anständig klingen. Den deinen kenne ich leider nicht. mit VAS 35l bei einem 12 Zöller geht der aber in die Richtung.
Zu Hause zerreißt es dann eben die Wände und trotzdem fehlt dann in der ganz unteren Lage etwas. Weicher aufgehängte Home Hifi Chassis mit tiefer FS spielen da in meinen Ohren deutlich angenehmer.
Aber wie gesagt, die Grenzen sind fließend und die Auswahl, vor allem im Car-Hifi Bereich ist grenzenlos. Sicher spielt auch der ein oder andere Car Hifi Sub zu Hause gut.
speedcore
#6 erstellt: 29. Sep 2019, 20:22
Für was braucht man 800 Watt in nem Zimmer :-) ?
OK egal, die zweite Frage wäre was du dir davon versprichst umzurüsten, da du ja z.B. den XmaX hier besonders hervorhebst ?
Naja alle GZ sind sicher nicht bretthart eingespannt, den deinen Woofer kenne ich allerdings auch nicht. Die FS mit 26 Hz würde ich eigentlich als gut erachten für Heimbetrieb
[Beitrag von speedcore am 29. Sep 2019, 20:24 bearbeitet]
kanbaum
#7 erstellt: 30. Sep 2019, 14:38
Danke für eure Antworten!
Jetzt hab ich verstanden wofür die Werte Vas. Und Fs. Stehen!
Der GZ Gzrw 30-D2 hat dann Werte die für eine weichere Aufhängung stehen. Er hat auch nicht soviel Leistung wie die SPL Verwandten! Und er hat eine höhere Auslenkung als die SPL Geschwister!
Das 140 Liter Gehäuse ist ein Bassreflex.
Meint ihr man kann das probieren? Gerade für tiefen Bass müssten die gut sein, laut den Werten!
Vas.: 31.2 liter Fs.: 25,7 hz
Vielen Dank!
Wholefish
#8 erstellt: 30. Sep 2019, 16:39
Hier Mal die Simu für 70 Liter, 80cm2 Port und 30cm Länge.
Gzrw12d2
Das ist schon ein ordentlicher Buckel. Im Auto hat man meistens eine Resonanz des Fahrzeuges bei 40 bis 50hz. Dann gehen die Reso vom Fahrzeug und die Reso vom Bassreflex ineinander über. Und es ergibt sich insgesamt ein linearer Verlauf (im Idealfall). Mit Wirkungsgradvorteil durch Nutzung der Resonanzen.
Es haben sich übrigens alle GZ Woofer, die ich in letzter Zeit Mal simuliert habe, ähnlich verhalten. Hab gerade einen Alpine R W 10D2 gekauft und lange gesucht
Zu Hause ist der 30hz Buckel hingegen schon problembehaftet.
Sinnvoll wäre zu Hause eher eine geschlossene Variante mit tiefer Trennung, denke um 50hz und dann massig Leistung reinpumpen. Oder ein DSP, der den 30hz Buckel glatt bügelt.
Vergleiche mal die TSP hiermit: https://www.oaudio.de/out/media/OA_W12_2_Datasheet.pdf
Ein klassischer Home Hifi Sub. Kostet auch kein Vermögen, passt vielleicht ins Gehäuse und stellt weniger Ansprüche an die elektrischen Komponenten. VAS 151.
2 12 Zöller von dem Kaliber im Auto wollen ja auch min 1kW sehen, eher mehr. Was eine normale Stromversorgung auch nicht ohne weiteres in Auto mitmacht. Von abartigen Pegel Mal abgesehen.
Hängt alles von deinem Geschmack ab. Und wie viel Bass du wirklich willst.
Neuling braucht Hilfe :D
Dirk95 am 14.09.2014  –  Letzte Antwort am 15.09.2014  –  2 Beiträge
neuling braucht dringend hilfe
G-Unit1989 am 17.05.2007  –  Letzte Antwort am 17.05.2007  –  4 Beiträge
Dj-HOuze am 03.06.2008  –  Letzte Antwort am 14.06.2008  –  24 Beiträge
Neuling braucht unbedingt HILFE!
Dschillingah am 27.08.2013  –  Letzte Antwort am 06.09.2013  –  17 Beiträge
Neuling beim subwoofer bau braucht hilfe!
BiAAtcH am 10.09.2003  –  Letzte Antwort am 27.09.2003  –  7 Beiträge
Neuling braucht hilfe wegen subwoofer anschlüsse
shagy16 am 24.10.2008  –  Letzte Antwort am 24.10.2008  –  5 Beiträge
Neuling braucht dringend Rat!
konz am 23.04.2009  –  Letzte Antwort am 26.04.2009  –  16 Beiträge
Hilfe bei Kaufentscheidung einer Baßrolle
Tragl1974 am 10.11.2005  –  Letzte Antwort am 11.11.2005  –  24 Beiträge
subwoofer kaufentscheidung
freakdude am 09.07.2004  –  Letzte Antwort am 01.08.2004  –  6 Beiträge
Neuling braucht eure Hilfe für ein Bassgehäuse
Pawel-1 am 06.08.2015  –  Letzte Antwort am 07.08.2015  –  6 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder928.219 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitgliedherrzauss
  • Gesamtzahl an Themen1.557.765
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.686.032
Top Hersteller in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse Widget schließen
