Gehäuse German Maestro 3SUB12
th-smith
#1 erstellt: 13. Sep 2019, 12:15
Hallo liebes Forum,
da sich hier, wie ich immer wieder lese, sehr kompetente User aufhalten möchte ich euch kurz um Hilfe bitten.
Wegen der Höflichkeit :-) Mein Name ist Sebastian
Könnt ihr mir eine Gehäuseart + Volumen empfehlen für:
Die Herstellerempfehlungen streuen ziemlich:
https://www.german-m...io/subwoofer/3sub12/
Woofer German Maestro 3SUB12
RDC: 3,7 Ohm
SD: 492 cm²
Qm: 4,25
Qe: 0,53
Qt: 0,47
fs: 30 Hz
VAS: 53 l
Mms: 152 g
Rms: 8,00 kg/s
Cms: 0,16 mm/N
B*L: 13,2 Tm
Sensitivity (2,83V/1m): 90 dB
Nennbelastbarkeit: 350W RMS
Impedanz: 2+2 Ohm
Xmax: 25mm
350 W RMS / 700 W Musik
Verstärkerempfehlung: 150 W - 1.500 W
Endstufe: Rainbow Beat 1+
Ausgangsleistung Mono 4 Ohm: 1 x 400 Watt RMS
Ausgangsleistung Mono 2 Ohm: 1 x 600 Watt RMS
Ausgangsleistung Mono 1 Ohm: 1 x 600 Watt RMS
Fahrzeug: Skoda Octavia III Combi
Einbauort: Reserveradmulde (sinnvoll bei doppelten Ladeboden?, oder lieber Boden modifizieren, dass er frei "strahlt")
Musik: Rock, Pop, etwas House
achte eher auf SQ, Pegel nicht so wichtig
Frontsystem: Eton RSR160 mit Originalen Frequ. Weichen an 2 Kanälen einer Helix PP52 DSP
evtl. nächstes Jahr Umbau Vollaktives FS
Hinteres System: OE
Headunit: Original Skoda
Tausend Dank schon mal
VG Seb.
th-smith
#2 erstellt: 14. Sep 2019, 09:29
Habe etwas mit WinISD probiert.
Bin verwirrt:
Gebe ich die, ich nenne sie mal, Grunddaten, ein und lasse das Programm alles errechnen (Bild 1) kommt EBP 49,3 raus.
Gebe ich die errechenbaren Daten ein, die GM zur Verfügung stellt (Bild 2) kommt EBP 56,6
Also passen die Daten von GM ja irgendwie nicht zusammen?!
3SUB12 - Grunddaten eingeg. Datenübersicht
3SUB12 Daten GM Datenübersicht
direzza
#3 erstellt: 14. Sep 2019, 10:21
Ob WinISD immer richtig rechnet o. ob German Maestro falsche Daten liefert ist gar nicht so wichtig, da es sich bei dem TSP eh nur um klein Signal Parameter handelt und die spielen in der Praxis eine minimale Rolle.
Nimm einfach den Datensatz der dem von German Maestro am nächsten kommt (Bild 2).
Ich habe selbst gerade mal durch gerechnet und auf die Gehäuseempfehlung von German Maestro komm ich nicht.
Bei 50l BR mit einem 10er Rohr (German Maestro BR-Kit-1???) und bei einer Abstimmfrequenz von Fb= 26Hz, da müsste das Rohr ~65cm lang sein..
[Beitrag von direzza am 14. Sep 2019, 10:22 bearbeitet]
Party201
#4 erstellt: 15. Sep 2019, 07:37
Einfach rantesten. Die TSP sind bissel aus der Vertriebsabteilung. Die Güte und Masse und der Schwingspulenüberhang schafen niemals 90dB.
th-smith
#5 erstellt: 15. Sep 2019, 15:25
Ich werde mal den 50 Liter Vorschlag für BR annehmen.
Aber wo bekomme ich ein 65cm BR-Rohr her?
Müsste es ja dann in einem Reserveradgehäuse abgewinkelt verwenden.
direzza
#6 erstellt: 16. Sep 2019, 06:18
Im Baumarkt mal nach KG Rohren schauen, gibt es in verschieden längen, Winkel gibt es auch und kostet ein Bruchteil von Car-Hifi Port.
Neruassa
#7 erstellt: 16. Sep 2019, 06:44
Oder n Schacht aus Holz bauen. Muss ja nicht rund sein. Quadrate oder Rechtecke haben ja auch ne Fläche.
th-smith
#8 erstellt: 30. Okt 2019, 16:36
Vielen Dank Leute für eure Antworten/Tipps.
Nun habe ich noch eine Frage:
Was bedeutet der Begriff "saubere Leistung" in Bezug auf eine Endstufe?
Oder z.B.: ein Woofer verträgt 500 Watt sofern sauber
Merci. VG
Neruassa
#9 erstellt: 30. Okt 2019, 16:44
Wo haste das denn aufgeschnappt?
Vermutlich: Das Signal, soll "sauber" sein, also "Reine Wechselspannung".
Und nicht ein Signal, was kurz vorm Clippen ist, weil die Endstufe überbelastet wird (zu niedrige Impedanz, Equalizer, Bass-Boost).
http://noiasca.rothschopf.net/deutsch/grundrauschen.htm
th-smith
#10 erstellt: 31. Okt 2019, 17:31
Danke dir, Ja das wird es sein:
hier zum Bsp bei Hifitest: "Im Messlabor leistet sie saubere 155 Watt an 4 Ohm bzw. 245 Watt an 2 Ohm."
oder HF: "Solange das Signal sauber ist, verträgt der woofer schon das was angegeben ist"
anderes Forum: "Gebrückt bringt die dann so um die 250W saubere Leistung"
deeepz
#11 erstellt: 31. Okt 2019, 23:35
Ein 8cm-Port mit 65cm Länge? Der wird aber träge .
Warum nicht lieber den 12-Zoll-Standard-BR bauen? 60L netto, 10er Rohr mit ~25-28cm Länge (dürfte so um 35Hz ergeben).
Den Tiefgang allein aus dem Port holen zu wollen, macht ihn unnötig lang und meist wird´s dann unpräzise. Lieber mehr Gehäusevolumen, dann wird auch der Port kürzer beim gewünschten Tuning.
LG
deeepz
Suche PG audi ooder pro german audio
JL-Hifonics-Fan am 06.12.2005  –  Letzte Antwort am 31.01.2007  –  2 Beiträge
Subwoofergehäuse für 2x30cm
TheWiXXer am 23.11.2017  –  Letzte Antwort am 30.11.2017  –  9 Beiträge
Gehäuse!!
MusicMaker am 03.09.2003  –  Letzte Antwort am 09.09.2003  –  11 Beiträge
Gehäuse ???
writer_deluxe am 18.08.2004  –  Letzte Antwort am 19.08.2004  –  3 Beiträge
Gehäuse ?
TacTiC am 24.09.2004  –  Letzte Antwort am 24.09.2004  –  17 Beiträge
gehäuse
schaggy am 15.03.2005  –  Letzte Antwort am 15.03.2005  –  5 Beiträge
Gehäuse?
neubicolt am 26.03.2005  –  Letzte Antwort am 31.03.2005  –  12 Beiträge
Gehäuse
Jlaudio26 am 09.04.2005  –  Letzte Antwort am 09.04.2005  –  2 Beiträge
gehäuse
vitara_cabrio_96 am 26.06.2005  –  Letzte Antwort am 27.06.2005  –  11 Beiträge
Gehäuse?
Kai24 am 07.07.2006  –  Letzte Antwort am 08.07.2006  –  6 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder928.191 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedRyanC
  • Gesamtzahl an Themen1.557.663
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.684.024
Top Hersteller in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse Widget schließen
