HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Anschlussvarianten für Doppelschwingspulen-Subwoof... | |
Anschlussvarianten für Doppelschwingspulen-Subwoofer+A -A |
Berlyn2000
13:38
erstellt: 11. Nov 2019, |
Ich möchte mir einen Subwoofer mit zwei 2Ohm Schwingspulen kaufen und habe dafür ein Kanalpaar am Verstärker zur Verfügung. Jetzt gibt es meiner Meinung nach 3 Varianten den Sub anzuschließen: 1. Die erste Möglichkeit scheidet aus, da bei einer Parallelschaltung im Brückenbetrieb der Gesamtwiderstand für den Verstärker laut Hersteller zu klein ist (1Ohm gesamt / also 0,5 Ohm pro Kanal). 2. Jede Spule an einen Kanal anschließen (2Ohm pro Kanal). 3. Die Spulen in Reihe schalten und am Verstärker gebrückt anschließen. (4Ohm gesamt / also 2Ohm pro Kanal) Und jetzt zu meiner Frage: Gibt es zwischen den Anschlussvarianten 2 und 3 irgendwelche Unterschiede die sich bei Klang und Leistung bemerkbar machen können (z.B. unterschiedliche Dämpfungsfaktoren) oder ist es dem Verstärker völlig egal welche der beiden Varianten ich wähle, da bei beiden Varianten an jedem Kanal die gleiche Last hängt? Vielen Dank für eure Hilfe! |
Joze1
Moderator |
14:51
2 und 3 sind ähnlich, da die Last je Kanal gleich ist. Nur hast du beim Brückenbetrieb 100% das gleichr Signal je Spule. Wenn du beide Spulen stereo betreibst, kommt es unter Umstönden zu Kanaldifferenzen, weshalb ich immer Variante 3 empfehlen würde. |
zuckerbaecker
16:45
Nur 1 ist die einzig richtige Variante. Also hast entweder den falschen Sub oder die falsche Stufe. |
Berlyn2000
16:55
Ich würde natürlich beide Kanäle mit dem gleichen Vorverstärkersignal betreiben, also Mono. |
Alt_und_Laut
17:38
moin. solange du den verstärker benutzt, anschlussvariante #3 ![]() anschlussvariante #1 bedingt eines verstärker, der mit der anschlussvariante klar kommt, z.b. ein monoblock. variante #2 kostet nur unnötig lautsprecherkabel ohne mehrwert ![]() gruß michael |
Joze1
Moderator |
17:56
Es ist mehr oder weniger unerheblich, mit welchem Signal der Amp gefüttert wird, du wirst konstruktionsbedingt trotzdem Kanalunterschiede haben. Deshalb passt für dich nur Variante 3. Wenn der Verstärker dann schon genug Leistung liefert, ist das ja unproblematisch ![]() |
subwoofer wie am besten anschließen cyberjoe am 03.07.2003 – Letzte Antwort am 03.07.2003 – 4 Beiträge |
2 Schwingspulen c_money am 14.08.2004 – Letzte Antwort am 15.08.2004 – 12 Beiträge |
2x2x4 Ohm anschließen cebullka am 27.12.2010 – Letzte Antwort am 28.12.2010 – 9 Beiträge |
4-Kanal für Subwoofer CYPRE$$ am 16.05.2005 – Letzte Antwort am 16.05.2005 – 2 Beiträge |
3 Subwoofer an Mono mit ca. 1OHM KingIbo am 18.07.2004 – Letzte Antwort am 19.07.2004 – 5 Beiträge |
Subwoofer anschließen TheRobben am 07.03.2017 – Letzte Antwort am 14.03.2017 – 10 Beiträge |
Sub richtig anschließen ! an ne 4-Kanal? Scarab770 am 19.06.2008 – Letzte Antwort am 19.06.2008 – 7 Beiträge |
Doppelschwingspule RobDog am 03.10.2004 – Letzte Antwort am 06.10.2004 – 8 Beiträge |
2 - Kanal an 1x 2Ohm? Darkrebell am 25.12.2005 – Letzte Antwort am 25.12.2005 – 13 Beiträge |
Doppelschwingspulen Subwoofer danielson2 am 10.02.2004 – Letzte Antwort am 11.02.2004 – 9 Beiträge |
2019
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 14 )
- Neuestes MitgliedShawnglicK
- Gesamtzahl an Themen1.558.283
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.793
