2 - Kanal an 1x 2Ohm?
Darkrebell
#1 erstellt: 25. Dez 2005, 14:23
Eine frage in die pros, kann ich eine 2 - kanal an 1x 2 Ohm laufen lassen,ich finde nämlich zum beispiel bei der HIFONICS NEMESIS NX-600 keine angaben das die an 1x 2ohm spielen kann oder wieviel watt die bei 2ohm rausbekommt, kann man das berechnen?
Kann man sagen alle 2 kanal amp können gebrückt an 2ohm spielen?
Bitte um hilfe!
DAnke
MaxdogX
#2 erstellt: 25. Dez 2005, 14:59
also wen du an ne 2 Kanal einen 4 Ohm Subwoofer in brücke anschliest dann spielt der Woofer nimmer an 4 Ohm sondern bereits an 2 Ohm und wenn du 2 x 4 Ohm Woofer hast und die Parallel und gebrückt auflegst dann Spielt die Endstufe bereits auf 1 Ohm...
Deshalb findet man bei den angaben der Hersteller auch immer nur 1 x ... an 4 Ohm ---->2Ohm
Mfg MaxdogX
Darkrebell
#3 erstellt: 25. Dez 2005, 15:05
hab einen 2x 4ohm woofer, wieso würde der dann an 1ohm spielen das versteh ich net, wenn man den parallel schaltet komm ich auf 2ohm^^!
Wenn dann da steht auf 4ohm hat der 600 rms, wievielhat der dann bei 2 bzw. 1 ohm?
MaxdogX
#4 erstellt: 25. Dez 2005, 15:25
Wenn du zwei Kanäle zu einem Brückst so halbiert sich der Anschlußwiderstand pro Kanal. Wenn Du also einen 4Ohm-Woofer an zwei Kanäle in Brücke anklemmst, "sieht" jeder Kanal die halbe Anschlußimpedanz des angeklemmten Woofers, also 2 Ohm pro Kanal.
Also Entweder bist du jetzt Schlauer und Verstehst es oder du bist nur noch mehr durcheinander...
Mfg MAXDOGx
Darkrebell
#5 erstellt: 25. Dez 2005, 15:29
Naja habs so halb gerafft, aber wieviel Watt hab ich letztendlich wenn ich meinen 2x4ohm woofer an eine 2kanal endstufe klemme die gebrückt bei 4ohm 600rms leistet?
kannst mir das erklären?
danke
3!N!
#6 erstellt: 25. Dez 2005, 15:41
Das wird sie wohl nicht lange durchhalten, weil die meisten Endstufen nur 2Ohm-stabil sind. Wenn du jetzt deinen Woofer Parallel geschlossen auf beide Kanäle der Endstufe brückst, dann teilt sich die Last auf beide Kanäle auf wie MaxdogX schon beschrieben hat. Somit läuft jeder Kanal auf !ohm und dann läuft die Endstufe heiß.
Darkrebell
#7 erstellt: 25. Dez 2005, 15:44
Also muss ich mir einen monoverstärker zulegen?
Aber das muss doch gehn das ich auch eine 2kanal nehmen kann, kann mir das net vorstellen das das net geht!
Darkrebell
#8 erstellt: 25. Dez 2005, 16:08
Bitte helft mir
mr.blade
#9 erstellt: 25. Dez 2005, 16:16
du brauchst eine endstufe die pro kanal 1 ohm stabil ist.
die angaben die pro kanal an 1 ohm gemacht werden kannst du dann addieren damit du weißt wieviel leistung du bei 2 ohm brücke hast!
MaxdogX
#10 erstellt: 25. Dez 2005, 16:35
du kannst deinen Woofer anschliesen indem du jeder Spule einen Kanal gibst dann biste halt bei 4 Ohm oder du Schaltest ihn in Rheie dann bsite bei 8 Ohm und Brückst dann wiederrum und bist bei 4 Ohm Brücke...
Oder du nimmst wenn du noch keine Endstufe hast ne Audiosystem die 1 Ohm Stabil ist..
Mfg MaxdogX
Darkrebell
#11 erstellt: 25. Dez 2005, 19:16
Hab jetzt die Groundzero GZHA 2350X gefunden die hat:
2 x 200 WATT RMS an 4 Ohm
2 x 350 WATT RMS an 2 Ohm
2 x 450 WATT RMS an 1 Ohm
1 x 900 WATT RMS an 2 Ohm
1 Ohm Stabil (Stereo)
Phase Shift 0-180 °
Bass Boost 30-50 Hz
Subsonicfilter 10-40 Hz
Lowpass 30-150 Hz 12 dB
Da steht 1 ohm Stabil (Stereo) gilt das dann auch für den gebrückten kanal?
Danke für eure hilfe
A-Abraxas
#12 erstellt: 25. Dez 2005, 19:25
erklärt wurde das doch oben nun oft genug - das möchte ich nicht wiederholen...
Da steht doch deutlich : 1 x 900 W an 2 Ohm
Was willst Du mehr (?)
Dass es dazu erforderlich ist, dass der Verstärker pro Kanal (stereo) 1-ohm-stabil ist, wurde bereits hinreichend beschrieben
Viele Grüße
MaxdogX
#13 erstellt: 26. Dez 2005, 00:50
Ja also diese Endstufe könntest du nehmen aber an deiner Stelle würde ich vlt. doch eher zu ner AudioSystem greifen.
Mfg MaxdogX
2Ohm oder 4Ohm Sub?
Maurice355 am 05.11.2006  –  Letzte Antwort am 07.11.2006  –  9 Beiträge
4Ohm Woofer an 2Ohm?
Hellshooter am 11.08.2008  –  Letzte Antwort am 11.08.2008  –  4 Beiträge
Rockford 2112 2 x 2ohm
Knoi82 am 21.07.2004  –  Letzte Antwort am 22.07.2004  –  8 Beiträge
Neuer Sub 2x4Ohm/2Ohm 500-600W 200?
Hifonics_Olaf am 20.04.2009  –  Letzte Antwort am 15.11.2009  –  28 Beiträge
2Ohm stabil???
black_EG3 am 08.04.2004  –  Letzte Antwort am 08.04.2004  –  7 Beiträge
Sub richtig anschließen ! an ne 4-Kanal?
Scarab770 am 19.06.2008  –  Letzte Antwort am 19.06.2008  –  7 Beiträge
Audiosystem Doppelschwingspule/ 2 Kanal Endstufe
Jabbo am 12.12.2005  –  Letzte Antwort am 15.12.2005  –  32 Beiträge
welches gehäuse?auf 2ohm oder 4ohm?
mr.mr. am 25.04.2010  –  Letzte Antwort am 26.04.2010  –  3 Beiträge
2ohm, 4ohm....bla?
sLashi am 07.11.2004  –  Letzte Antwort am 04.01.2005  –  7 Beiträge
2ohm woofer an 4 ohm endstufe ??
dtgr am 24.04.2006  –  Letzte Antwort am 25.04.2006  –  8 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder929.060 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedFriedrich_o
  • Gesamtzahl an Themen1.559.572
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.729.590
