Ampire Black 15.1 an 0,5 Ohm und Gehäuse Maße?
theip4nda
#1 erstellt: 16. Dez 2019, 17:30
Ja moin :-)
Ich habe heute meinen Ampire Black 15.1 erhalten und wollte nun mein altes Bandpass 4Th Gehäuse wieder zum BR umbauen.
Im Grunde muss ich dafür ja nur in die Frontplatte das Loch für den Ampire schneiden und innen die Wand die beide Gehäusehälften trennt etwas größer machen. Der Rest bleibt dann als verstrebung drinne
Ich hätte dann ca. 170-180 L inc. Port Innenmaß was laut der Ampire Homepage zu viel ist.
Angaben laut Ampire sind 150L mit nem 300er Port 60cm lang.
Könnte ich nun die 170-180L lassen und dafür mit nem größeren Port ( ~400mm² ), 60-70cm das ganze kompensieren?
Musik ist hauptsächlich Rebassed Musik und Hardstyle, also von 30-60Hz sollte es schon gut vorwärts gehen.
KFZ ist nen Octavia 1u Kombi
Anschluss wird 0,5 Ohm sein an eine Hifonics Zxi 2201.1 mit 2x40ah Zusatzbatterie und nem 58F Maxwell Kondensator. Warscheinlich wird da noch mehr an Strom kommen und alles wird mit nem Oszi eingepegelt
Hier noch die TSP falls die von nöten sind
TSP Ampire
Hier die Berechnung von Ampire
ampire original
Hier meine Berechnung mit 180L und 400er Port 60cm
ampire eigene
[Beitrag von theip4nda am 16. Dez 2019, 17:33 bearbeitet]
Joze1
Moderator
#2 erstellt: 16. Dez 2019, 17:57
Das Gehäuse ist ziemlich groß, ja. Da wird die ohnehin anfällige Zentrierung des Black15.1 ziemlich leiden, hoffentlich macht die das mit.
0.5 an der analogen ZXI2201 ist schon mutig in jedem Fall. Die wurde bei uns damals schon an 1 Ohm sehr warm. Aber am Ende wird auch das auf einen Versuch ankommen. An 2 Ohm wird jedenfalls kaum nennenswert Leistung anliegen, um den Woofer adäquat anzutreiben.
theip4nda
#3 erstellt: 16. Dez 2019, 19:40
Kleiner machen kann ich das Gehäuse immer noch was mir auch ganz recht wäre..... Also sagst du das 180L zu viel sind?
Was hat es denn mit der Zentrierung auf sich? Hab mich mit dem Sub noch nicht wirklich beschäftigt
Joze1
Moderator
#4 erstellt: 16. Dez 2019, 21:26
180L sind für das Chassis viel, ja. Das braucht eine feste Luftfeder, damit es mechanisch nicht so sehr belastet wird.
Die Blacks haben ihre Problemstelle dahingehend, dass die Zentrierung sich löst, sowohl die 12" als auch die 15".
Audiklang
#5 erstellt: 18. Dez 2019, 03:29
hallo
in dem volumen ? nen zweiten woofer dazu stecken
Mfg Kai
theip4nda
#6 erstellt: 18. Dez 2019, 06:53
Wird doch so von ampire vorgeschlagen.... Meistens geben die Hersteller ja sogar zu wenig Volumen an
Neruassa
#7 erstellt: 18. Dez 2019, 09:16
Immer öfter geben die Hersteller aber quatsch an. Ob zu viel oder zu wenig.
[Beitrag von Neruassa am 18. Dez 2019, 09:16 bearbeitet]
theip4nda
#8 erstellt: 30. Dez 2019, 23:39
Hab jetzt die ~180L gebaut mit vorerst 80cm Port.. Kürzen kann man ja immer noch :-)
Spielt bis 24hz sauber runter. Werde den Port wohl noch etwas kürzen damit ich so bei 35Hz meinen Peak habe
Danke euch
Ampire Black 15.1 SPL Gehäuse
AlfaHiFiFreak am 12.03.2015  –  Letzte Antwort am 20.04.2015  –  24 Beiträge
Ampire black 15.2 Gehäusehilfe
smoser441 am 29.09.2018  –  Letzte Antwort am 03.10.2018  –  26 Beiträge
Gehäusegröße Vipera 15.1
HifiPhil09 am 06.01.2014  –  Letzte Antwort am 03.02.2014  –  13 Beiträge
Ampire m500.1 Amp + ???Woofer???
Sebb_L am 15.11.2005  –  Letzte Antwort am 20.11.2005  –  13 Beiträge
Ampire Bold 10
Doggenpower am 20.10.2013  –  Letzte Antwort am 28.10.2013  –  12 Beiträge
Gehäuse Maße?? Hilfe !!!
dak0 am 02.04.2005  –  Letzte Antwort am 02.04.2005  –  2 Beiträge
S: Earthquake DBXi 15" Gehäuse Erfahrungen. Maße?
DaFr3ak am 11.09.2007  –  Letzte Antwort am 25.09.2007  –  19 Beiträge
Gehäuse für 2x Ampire Bold 124
TJ249 am 03.08.2022  –  Letzte Antwort am 05.08.2022  –  33 Beiträge
Maße fürs Gehäuse
gladiator744 am 23.06.2005  –  Letzte Antwort am 24.06.2005  –  9 Beiträge
Maße eines 50 liter Gehäuse
gunner14 am 18.04.2014  –  Letzte Antwort am 18.04.2014  –  7 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder928.200 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedOldtimer1
  • Gesamtzahl an Themen1.557.683
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.684.547
