HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Ampire Black 15.1 SPL Gehäuse | |
Ampire Black 15.1 SPL Gehäuse+A -A |
AlfaHiFiFreak
#1 erstellt: 12. Mrz 2015, 14:19 | |||
Hallo Ihr Lieben, ich habe folgende Frage und zwar habe ich mir jetzt 2 Stk Ampire Black 15.1 angeschafft.. nun folgt der Gehäusebau... Musik hören ist zweitrangig es soll Schieben.. auf der Seite von Ampire gibts Gehäuse Empfehlungen von 150 L/Stk mit wie viel Liter müsste ich denn rechnen für beide in 2 getrennten Gehäusen für SPL.? hier mal die TSP`S: http://pdf.ampire.de/ampire/BLACK15.1.pdf Danke euch Grüße Alex |
Joze1
Moderator |
#2 erstellt: 12. Mrz 2015, 15:30 | |||
Also "schieben" können die im guten Musikgehäuse ganz sicher auch. Du bist sicher, dass du nur auf einer Frequenz laut sein willst? Und poste die TSP mal bitte hier rein, dann muss nicht jeder die PDF aufmachen und sie sind für die Nachwelt archiviert, falls es die Datei dort irgendwann nicht mehr gibt. Später kann ich dann mal sehen, was eine Simulation da so sagt... |
AlfaHiFiFreak
#3 erstellt: 12. Mrz 2015, 16:00 | |||
Soo Bitteschön hier die TSP. ich habe ausgemessen im meinem Kofferraum... 300 Liter werden nix ich habe 230L hab ich zur verfügung. das wären +/- 115 L pro Woofer.. wie komme ich damit zurecht? Black15.1 Fs/Hz............27,5 VAS/L.......... 80,9 Qts................0,39 Qes...............0,44 Qms..............3,35 Re/ Ohm........0,8+0,8 Z/Ohm............1+1 SPL/ dB..........90,7 Mmd/ gr..........450,0 Xmax /mm.......25 SD/cm²...........881,4 Vd/cm³...........2230,5 Dd/L...............10,8 D/mm.............335,0 Pe/Watt.........2000/5000 |
AHS
#4 erstellt: 12. Mrz 2015, 16:41 | |||
Sorry, wenn ich es sage, aber a) auf die Lösung mit 2 x 150 Litern wärst Du bestimmt auch so gekommen. b) sollte man sich vorher mal schlau machen, wieviel Volumen man zur Verfügung hat und DANN passende Woofer kaufen... Aber okay - ich denke, die 115 Liter (netto) müssten - zumindest für Musik - auch einigermassen passen. Mit was willst Du die beiden denn antreiben? Stufe schon vorhanden, Frontsystem da, vor allem genug Strom vorhanden?? |
Joze1
Moderator |
#5 erstellt: 12. Mrz 2015, 16:50 | |||
Ich glaube nicht, dass er von netto spricht... |
AHS
#6 erstellt: 12. Mrz 2015, 17:03 | |||
Das fürchte ich zwar auch, aber okay - laufen müsste der Sub auch mit rund 100, aber dann halt ohne Tiefbass- oder SPL-Ambitionen... Da würde ich dann lieber nur EINEN verbauen im richtigen Volumen! |
AlfaHiFiFreak
#7 erstellt: 12. Mrz 2015, 17:09 | |||
Also zu meiner Verteidigung ich habe diese Woofer echt so günstig geschossen das ich gar nicht nein sagen konnte =) Also ich kann mit GFK bestimmt noch etwas an Litern rausholen durch die Radkästen. und nach oben habe ich auch noch etwas Luft... omann mich grault es jetzt schon =/ |
AlfaHiFiFreak
#8 erstellt: 12. Mrz 2015, 17:14 | |||
Also als Stufe Dient eine H3000.1 Strom hab ich genug habe eine Stinger SPP2250 Frontmäßig dient ein Focal K2 Power System Vollaktiv und pro Seite ein Emphaser Kickbass ECP 66 Grüße Alex |
AHS
#9 erstellt: 12. Mrz 2015, 17:48 | |||
Eine H 3000. Für beide oder jeweils für einen? Wenn eine, dann würde ich aufrüsten, da kriegt ja jeder Woofer nur 1500 Watt. Wenn zwei, hoffe ich, dass die Stufe 0,5 Ohm mitmacht und dann geht aber auch der Stromverbrauch in schwindelerregende Höhen! Die Stinger ist zwar super, aber 600 Ampere sind auch nicht schlecht... |
Joze1
Moderator |
#10 erstellt: 12. Mrz 2015, 17:48 | |||
Wie hast das denn sinnvoll getrennt? Verstehe das immer nicht, warum baut man sich zwei unterschiedliche Paare TMT ein? Ich denke, dass die an 1.5 kW schon ganz gut gehen, aufrüsten kann man später immer noch, wenn gewünscht. [Beitrag von Joze1 am 12. Mrz 2015, 17:49 bearbeitet] |
AHS
#11 erstellt: 12. Mrz 2015, 17:55 | |||
Aber 1,5 kw für SPL wie oben erwähnt? Ich weiß nicht... Die Subs sind doch auf 2 kw RMS ausgelegt, da würde ich mit mindestens 2,5 bis 3 drauf, wenn nicht mehr! Also bitte nicht falsch verstehen - ich will hier nix mies machen oder so, aber wenn Du beide Subs verbaust, verschenkst Du wirklich Potential, weil halt weder vom Gehäuse her noch vom Antrieb alles stimmt! [Beitrag von AHS am 12. Mrz 2015, 17:56 bearbeitet] |
Joze1
Moderator |
#12 erstellt: 12. Mrz 2015, 17:58 | |||
Der Kennschalldruck ist sieht ja trotzdem. Ja, ich hätte auch zu einer anderen Stufe gegriffen. Aber so schlimm ist es auch nicht, das wird schon. Dass das hier kein reines Wettbewerbsfahrzeug ist, ist wohl klar, da kann man mit der Stufe schon arbeiten. |
christianreiden
Gesperrt |
#13 erstellt: 12. Mrz 2015, 18:55 | |||
was ist es denn für ein auto? |
Alt_und_Laut
#14 erstellt: 12. Mrz 2015, 21:42 | |||
moin. ich würde dazu raten lieber ein gutes gehäuse für EINEN woofer zu bauen als 2 woofer in ein zu kleines mittelmässiges gehäuse zu stopfen. gfk und spl klar, damit kann man seine kiste auskleiden, als gehäusematerial allein ist das was für show&shine - für´s brummen ist der splitterbombenkram nur zum kaputtreissen gut wenn man was für spl-wettbewerbe aufbaut, sollte man das regelwerk auch kennen, wofür wird das denn genau gebaut? db drag? easca? emma-espl? spl-classics? je nach regelwerk kann man mit einer zu hohen kisten gnadenlos in absolute schweineklassen hochgestuft werden! wenn es denn unbedingt bei beiden woofern bleiben soll, beide woofer in einem volumen ist lauter abstimmungsmässig wird das so aber ne 55 hz kiste ohne tiefbass, schieben wird da nix ... oder der/die port(s) werden sooo lang das der wirkungsgrad für´n hintern ist. mit mehr details zum auto und der wettbewerbsplattform lässt sich sicher auch produktives schreiben |
Joze1
Moderator |
#15 erstellt: 13. Mrz 2015, 11:01 | |||
Ich glaube, es ist auch einfach zu häufig so, dass viele sich nicht klar sind, was SPL eigentlich ist. Oftmals geht es nicht um reine Wettbewerbsfahrzeuge, die Leute wollen halt laut sein. Dass man mit einem Wettbewerbsgehäuse nun mal nicht mehr wirklich Musik hören kann, ist dann eben nicht bekannt. Dazu fehlt dann einfach der Einblick in die Materie... |
AlfaHiFiFreak
#16 erstellt: 13. Mrz 2015, 15:09 | |||
ne das gehäuse wird Stabil gebaut ich kann aber einiges noch an litern rausholen wenn ich mit Gfk Arbeite. das heisst ich kleide die radkästen aus und und und... die Woofer sitzen Fest und Stabil versenkt im Gehäuse. |
AlfaHiFiFreak
#17 erstellt: 13. Mrz 2015, 15:13 | |||
Moin Pro Tür jeder TMT in ein eigenes Gehäuse. der Focal hat ca 5 Liter der Emphaser hat ca 8 Liter. beide an unterschiedlichen Amps. |
christianreiden
Gesperrt |
#18 erstellt: 13. Mrz 2015, 15:16 | |||
Was für ein Auto ist es? Hast du die Focal und die Emphaser in der gleichen Tür? Oder sind die Emphaser hinten verbaut? [Beitrag von christianreiden am 13. Mrz 2015, 15:18 bearbeitet] |
st3f0n
Moderator |
#19 erstellt: 13. Mrz 2015, 15:40 | |||
Bitte nutze die Editfunktion um sinnlose Doppel- und Mehrfachposts zu vermeiden. Danke, Gruß Stefan -Moderation- |
AlfaHiFiFreak
#20 erstellt: 20. Apr 2015, 09:24 | |||
Hallo Ihr Lieben, kurze Info habe jetzt auf 175 L Brutto gebaut. das war am einfachsten für den Start. habe nach dem einschwingen mal messen lassen und war dann bei ca einem wert von 143.2 dB wenn man überlegt dass das Gehäuse ca 130 L zu klein ist.und klingen tun sie auch ganz nett. Grüße. |
Joze1
Moderator |
#21 erstellt: 20. Apr 2015, 09:43 | |||
Der Wert sollte locker schon mit einem drin sein. Also Effizienz ist was anderes In unserem Team spielt einer mit einem 12" an <500 Watt RMS eine 145.3 |
cwolfk
Moderator |
#22 erstellt: 20. Apr 2015, 11:11 | |||
Was hängt denn nun an Leistung dran und wie ist der Port abgestimmt? Nach wie vor steht die Frage nach dem Fahrzeug im Raum? Grüße, Carsten |
Alt_und_Laut
#23 erstellt: 20. Apr 2015, 19:12 | |||
moin. so brutal laut finde ich das so nu auch nich ... hab mit 2x15" im musikgehäuse - geschlossenes gehäuse! - 141 db @ 1,2 kw gemacht ne reine brummkiste, ein 12" an ner "300 watt" schummelendstufe knappe 146 db kommt natürlich auch drauf an an welchem punkt man mit welchem messequipment mit musik oder mit brummfrequenzen testet. ein paar weitere angaben und photos vom einbau (ohne kennzeichen! ) könnten helfen damit es db-technisch weiter vorwärts geht. den profis wirst du auf diesem weg nicht in die quere kommen, aber wir können dir sicher bei der entwicklung vom noob zum spl-lehrling weiterhelfen. was du daraus machst - deine sache ach ja, ich will noch immer wissen welche spl-plattform vorrangig in´s auge gefasst wird, ich behaupte mal die meissten regelwerke und deren schlupflöcher zu kennen |
Reizung
#24 erstellt: 20. Apr 2015, 19:36 | |||
Ein schönes bild vom Einbau wäre auch ganz nett Vllt kann man ja daraus noch den ein oder anderen Tipp geben zwecks Ausrichtung von Woofer und Port Gruß Ralf |
Ampire Black 15.1 an 0,5 Ohm und Gehäuse Maße? theip4nda am 16.12.2019 – Letzte Antwort am 30.12.2019 – 8 Beiträge |
Ampire black 15.2 Gehäusehilfe smoser441 am 29.09.2018 – Letzte Antwort am 03.10.2018 – 26 Beiträge |
Gehäusegröße Vipera 15.1 HifiPhil09 am 06.01.2014 – Letzte Antwort am 03.02.2014 – 13 Beiträge |
spl gehäuse hAiX am 06.02.2006 – Letzte Antwort am 10.02.2006 – 10 Beiträge |
spl gehäuse michi310582 am 30.08.2009 – Letzte Antwort am 31.08.2009 – 8 Beiträge |
SPL Dynamics XTR 250 - Gehäuse AHS am 27.02.2011 – Letzte Antwort am 12.09.2011 – 53 Beiträge |
Ampire m500.1 Amp + ???Woofer??? Sebb_L am 15.11.2005 – Letzte Antwort am 20.11.2005 – 13 Beiträge |
Gehäuse für 2x Ampire Bold 124 TJ249 am 03.08.2022 – Letzte Antwort am 05.08.2022 – 33 Beiträge |
Gehäuse für SPL Dynamics SPL-300D2? Tosalo am 24.01.2011 – Letzte Antwort am 25.01.2011 – 10 Beiträge |
SPL Gehäuse für Audio System H15 SPL Mr.Kabelsalat am 08.04.2013 – Letzte Antwort am 15.04.2013 – 15 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.390 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedChristian_Eckert
- Gesamtzahl an Themen1.558.099
- Gesamtzahl an Beiträgen21.694.358
