HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Woofer hörbar? | |
Woofer hörbar?+A -A |
ronnst
#1 erstellt: 23. Jan 2020, 21:12 | |
Hallo zusammen. Ich habe einen Vectra B Limo (4 Türer). Die Lautsprecher sind ja nicht schlecht im Auto, aber mir fehlen doch die tieferen Töne. Wie sieht es denn mit einer Bassrolle im Kofferraum aus? Würde man die hören, obwohl der Kofferraum ziemlich vom Innenraum abgeschottet ist? Oder gibt es für einen Woofer, eine bessere Lösung? Grüße aus Bad Düben Ronny |
Neruassa
#2 erstellt: 23. Jan 2020, 21:16 | |
Nein. Und ja, Google mal nach: "Bandpass Limousine" oder "Freeair Limousine". Der schall mit komplett nach vorne, ohne Verluste. Durch Öffnungen in der Hutablage oder durch die Mittellehne, bei vorhandener Skisack Öffnung. Bandpässe gibt's auch schon fertig, wenn Skisack vorhanden ist. Siehe VBP (Volksbandpass). Freeair gibt's z. B. Von Audio System R12FA. Wenn nichts geht, besser das Geld sparen. [Beitrag von Neruassa am 23. Jan 2020, 21:17 bearbeitet] |
st3f0n
Moderator |
#3 erstellt: 23. Jan 2020, 21:18 | |
Falls du einen Skisack in der Rückbank haben solltest, kann man dadurch einen Free Air Subwoofer, einen geschlossenen Subwoofer oder einen Bandpass spielen lassen. Alternativ die Lautsprecher aus der Hutablage ausbauen und dort Subwoofer durchspielen lassen. Edit: Neruassa war schneller. Als dritte Möglichkeit gäbe es noch den Frontsubwoofer, das ist allerdings mit viel Bastelei und Einstellerei verbunden aber die klanglich beste Option. [Beitrag von st3f0n am 23. Jan 2020, 21:20 bearbeitet] |
MoDrummer
#4 erstellt: 23. Jan 2020, 21:21 | |
Evtl. einen oder mehrere Körperschallwandler einsetzen... |
ronnst
#5 erstellt: 23. Jan 2020, 21:30 | |
Hallo. Danke für Eure Antworten. Ja so eine Durchreiche für den Skisack ist vorhanden. Ich Google da mal nach Euren Vorschlägen ;-) Grüße |
Neruassa
#6 erstellt: 23. Jan 2020, 21:59 | |
Das günstigste sind FreeAir. Subwoofer kostet recht wenig, das Brett kostet so gut wie Garnichts. Das klingt auch GUT, obwohl man überall liest, es sei nicht so toll. Versteh ich bis heute nicht. FreeAir klingt so ähnlich wie ein Geschlossener... Ansonsten Volksbandpass. Die kosten zwar recht viel, dafür kann man sich aber auch einen gebrauchten Verstärker gönnen. Und von Körperschallwandlern rate ich dringlich ab. [Beitrag von Neruassa am 23. Jan 2020, 21:59 bearbeitet] |
ronnst
#7 erstellt: 23. Jan 2020, 22:08 | |
Ich will mal so sagen. Die Ohren sollen heil bleiben. Es soll bei etwas erhöhter Lautstärke ein guter Bass wahrnehmbar sein. Und keine riesen Kiste im Kofferraum. ;-) Grüße |
Neruassa
#8 erstellt: 23. Jan 2020, 22:13 | |
Dann ist FreeAir deine Wahl. Oder eben du baust ein geschlossenes Gehäuse selbst, mit einem 8" Könnte dann etwas so aussehen. https://www.ebay-kle.../1044938143-223-6216 Muss halt dicht, an der Skisacköffnung sitzen und nach vorne spielen. |
marvin12345
#9 erstellt: 23. Jan 2020, 22:57 | |
Nur, damit das auch nochmal genannt wird: Es gibt auch fertige subwoofer (aktiv) für unter den Sitz. Die sind zwar wohl klanglich nicht ganz so gut wie ne gut abgestimmte selbstbaulösung, reichen aber normalerweise aus. Dann bliebe der Kofferraum komplett frei. MfG |
Joze1
Moderator |
#10 erstellt: 24. Jan 2020, 10:12 | |
Ist denn im Vectra B überhaupt genug Platz unterm Sitz? Wage ich zu bezweifeln... Ich kann dir die FreeAir-Lösung wärmstens empfehlen. Wenn du da ein Chassis einsetzt, was wirklich was kann, klingt das super und macht auch gewaltig Spaß. Ich persönlich würde da nicht zu so einem günstigen Chassis wie dem AS Radion R12FA greifen, sondern entweder einen Fi Audio IB315 v2 einsetzen, oder, die etwas günstigere Variante, einen DD Audio Redline 615D. Tiefe Fs, richtig viel Hub... Perfekt geeignet. |
ronnst
#11 erstellt: 27. Jan 2020, 13:41 | |
Hat denn schon mal jemand die Woofer getestet, die man unter den Sitz montieren kann? Bringen die was für die Akustik? Grüße |
zuckerbaecker
#12 erstellt: 27. Jan 2020, 14:10 | |
ronnst
#13 erstellt: 27. Jan 2020, 15:00 | |
Habe gerade mal in meinen Vectra rein gesehen. Kommt gar nicht in Frage. Da passt nix unter den Sitz. Hutablage wäre noch eine Option, aber da ist für Lautsprecher nichts vorgesehen. Überall Blech. Wie gesagt will ich auch keinen Umbau am Auto. Bin ja nun auch schon 48 und raus aus dem Alter. ;-) Einfach nur das optimale aus dem raus holen, was da ist wäre cool. Also alles zurück auf Null. Wie sieht es mit dem Austausch der original verbauten Lautsprecher aus? Könnte man da bessere verbauen? Also die auch in die original Aussparungen passen? Grüße |
Neruassa
#14 erstellt: 27. Jan 2020, 15:05 | |
Ich dachte Skisack ist vorhanden. Was ist an FreeAir zu viel Aufwand? Ein Brett zurecht schneiden und Loch rein. Weniger Aufwand geht fast garnicht. http://www.tr-soundg...21102_1672736873.jpg |
ronnst
#15 erstellt: 27. Jan 2020, 16:27 | |
Ja sicher. Der müsste dann aber auch offen bleiben. Das sieht aber beim Vectra blöd aus. Die Klappe steht dann so halb schräg nach oben in den Innenraum. Es sei denn, man kann die Klappe ausbauen und nur die Lehne drinnen lassen. Grüße |
deeepz
#16 erstellt: 05. Feb 2020, 04:00 | |
Grundsätzlich kann man auch anders an die Sache herangehen und z.B. die vorderen Türen ordentlich dämmen, die TMTs auf feste Adapter montieren und deren Körbe zur Not noch mit Spachtel etc. verstärken ("beschweren"). Wenn man die dann über eine Endstufe versorgt, kommt automatisch zum besseren Klang auch mehr Bass, ohne dass man "was sieht". LG deeepz |
Vectra B Kofferraum DAX_i500 am 05.10.2004 – Letzte Antwort am 06.10.2004 – 6 Beiträge |
bass in vectra b limo nicobrosi am 04.06.2010 – Letzte Antwort am 15.06.2010 – 8 Beiträge |
kofferraum vom omega b limo Hc4e am 09.06.2008 – Letzte Antwort am 12.06.2008 – 3 Beiträge |
brauch hilfe beim kisten bau in vectra b limo zipracing am 19.05.2009 – Letzte Antwort am 20.05.2009 – 7 Beiträge |
BR-Gehäuse im Geschlossenen Kofferraum Vectradamos am 06.06.2008 – Letzte Antwort am 07.06.2008 – 4 Beiträge |
Aus Basskiste Woofer ausbauen? Dennis_Parys am 19.11.2008 – Letzte Antwort am 27.11.2008 – 7 Beiträge |
3 woofer oder doch 4? marschel89 am 16.02.2010 – Letzte Antwort am 08.03.2010 – 34 Beiträge |
Bandpass für Vectra b Stufenheck hifonics_fabi am 05.11.2008 – Letzte Antwort am 17.12.2008 – 29 Beiträge |
Gesamten Kofferraum für Gehäuse-Woofer? speedcore am 03.07.2017 – Letzte Antwort am 04.07.2017 – 5 Beiträge |
Subwoofer aufstellung im Kofferraum ludi69 am 02.05.2006 – Letzte Antwort am 07.05.2006 – 11 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder927.151 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedAlbertfaf
- Gesamtzahl an Themen1.554.898
- Gesamtzahl an Beiträgen21.624.303
