2 4ohm subs an 1 1ohm stabile Endstufe
Domero212
#1 erstellt: 03. Apr 2020, 23:28
Hallo Leute..
Ich bin neu und dachte mir.. Stelle ich euch gleich mal eine frage.
Und zwar habe ich mir 2 subs die 4ohm und 800watt haben bestellt. Dazu habe ich mir eine 1600watt Endstufe die 1ohm stabil ist besorgt.
Meine Frage ist nun. Wie soll ich die subs am besten anschließen ohne das irgendwas kaputt geht?
Ich hätte die beiden jetzt +mit +verbinden und - mit-. Anschließend mit einem Kabel auf die Endstufe. Nur wie muss ich sie da anschließen. Brücken möglch?
Dankeschön Im voraus.
Jazzfahrer
#2 erstellt: 03. Apr 2020, 23:47
Moin,
Du bist dir im Klaren, das es alleine mit dem Anschluß der Komponenten nicht getan ist?
Bei einer realen Leistung von 1.6kw benötigtst du 1 Zusatzbatterie, vernünftige Kabel und das ganze vernünftig EINGEPEGELT.
Kommt auf die Stufe an, ob diese brückbar ist. Wenn es ein Monoblock ist, wovon ich jetzt aus gehe braucht du den nicht brücken.
Was für eine Stufe hast du denn?
speedcore
#3 erstellt: 04. Apr 2020, 00:12
glaube nicht dass er wirklich echte 1600 Watt gekauft hat
aber klar, immer erst kaufen und dann hier fragen macht Sinn
Ah 1 Ohm ok... ja mit deinen beiden Woofern hast du so wie du geschrieben hast 2 Ohm, das ist das maximale und beste was du rausholen kannst, aber dazu müssten wir auch wirklich erst wissen wie die heißt
[Beitrag von speedcore am 04. Apr 2020, 00:13 bearbeitet]
Neruassa
#4 erstellt: 04. Apr 2020, 01:20
Welche subwoofer.
Welche Endstufe.
Domero212
#5 erstellt: 04. Apr 2020, 06:25
Also mir is kla das die Endstufe keine 1600watt hat
Ich habe die Pioneer GM-D8601 und als subs die Kenwood KFC-W112S... (Ich weiß auch das es keine hochwertigen Komponenten sind :D)
Wenn ich die beiden auf jeweils einen CH Klemme is das besser oder reicht es beide zusammen auf einen? Oooder halt Brücken?
A-Abraxas
#6 erstellt: 04. Apr 2020, 06:41
da es sich um eine MONO-Endstufe handelt hast Du weder mehrere Kanäle (CH) zur Auswahl noch besteht die Möglichkeit des Brückenbetriebs.
Vielleicht hilft Dir ein Blick in die Bedienungsanleitung , auch wenn derlei heutztage verpöhnt zu sein scheint.
Viele Grüße
Domero212
#7 erstellt: 04. Apr 2020, 06:53
Ja ich meine die 4 Anschlüsse für die Lautsprecher also + - + -.
In der Anleitung finde ich nur das das halt die Anschlüsse sind. Wie ich sie am besten anschließen soll ist dort nicht angegeben.
Mfg
A-Abraxas
#8 erstellt: 04. Apr 2020, 06:56
Wenn eine MONO-Endstufe mehrere Anschlüsse bietet, können diese natürlich nur alle an den einen (Mono)Kanal führen.
Also schließ' die beiden LS da an und fertig !
edit: Da Du zwei 4-Ohm-Chassis hast, wird die Endstufe dann mit 2 Ohm belastet - also alles ok.
[Beitrag von A-Abraxas am 04. Apr 2020, 07:00 bearbeitet]
zuckerbaecker
#9 erstellt: 04. Apr 2020, 07:33
Auf Seite 7 und der Bedienungsanleitung ist aufgezeichnet,
wie 2 Subwoofer anzuschließen sind.
Einfacher geht's glaub ich nicht mehr.
Und dort kann man auch die Leistung nachlesen.
Es sind 500 Watt.
[Beitrag von zuckerbaecker am 04. Apr 2020, 07:35 bearbeitet]
speedcore
#10 erstellt: 04. Apr 2020, 07:33
Die jeweiligen + und - Anschlüsse sind intern zusammengeschlossen, daher auch Monoblock....
Die Stufe bringt gemessen so wie du sie betreibst dann um die 500 Watt, pro Woofer 250 Watt RMS, passt ja dann ungefähr, die Woofer können 200 Watt RMS ab.. wenn das stimmt
2 subs mit 4ohm doppelschwing an 2 kanal
no-spam-please am 27.07.2008  –  Letzte Antwort am 28.07.2008  –  5 Beiträge
2*2 Ohm Doppelschwingspule an 4Ohm Endstufe
ebw am 14.04.2006  –  Letzte Antwort am 14.04.2006  –  3 Beiträge
4Ohm oder 8Ohm? Vorteile?
Craze am 28.03.2007  –  Letzte Antwort am 06.04.2007  –  10 Beiträge
3 Subwoofer an Mono mit ca. 1OHM
KingIbo am 18.07.2004  –  Letzte Antwort am 19.07.2004  –  5 Beiträge
2 subs Atomix Apocalypse mit Emphaser EA1600(2000RMS 1Ohm)
ssab13 am 22.07.2005  –  Letzte Antwort am 23.07.2005  –  21 Beiträge
Anschluss des Subs an die Endstufe
Sizzla am 02.09.2004  –  Letzte Antwort am 11.09.2004  –  10 Beiträge
2subs an 1. 2kanal endstufe!
eagle-eyes am 13.03.2012  –  Letzte Antwort am 14.03.2012  –  4 Beiträge
Entscheidungshilfe: 1 oder 2 Subs
lotharlui am 29.06.2005  –  Letzte Antwort am 30.06.2005  –  10 Beiträge
An eine 4 Kanal Endstufe 2 subs?
Nrv32 am 07.06.2004  –  Letzte Antwort am 19.03.2005  –  8 Beiträge
1 Gehäuse für 2 Subs
TimTaler am 03.06.2005  –  Letzte Antwort am 28.06.2005  –  16 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder928.586 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedconstanceamadio
  • Gesamtzahl an Themen1.558.537
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.704.689
