HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Anschluss des Subs an die Endstufe | |
Anschluss des Subs an die Endstufe+A -A |
Sizzla
15:39
erstellt: 02. Sep 2004, |
Hallo erstmal, Ich bin neu hier und würde gerne wissen, wie ich am besten meinen Lightning Audio S10.2.4 Sub mit Doppelschwingspule (je 4ohm) ![]() an meine Steg 45.6mx 6-Kanal Enstufe ![]() |
terrorkalle
17:10
erstellt: 03. Sep 2004, |
Sizzla
15:46
erstellt: 11. Sep 2004, |
Danke aber das hab ich mir auch schon angeschaut. Einmal mit 2ohm und einmal mit 8ohm als Ergebnis, je nach Verbindungsart. Wie aber schließe ich denn jetzt den Sub am besten da an? Für jede Spule einen eigenen Kanal oder gebrückt (4ohm)? |
Klangpurist
15:54
Du kannst es drehen und wenden, aber es ist egal wie du den Woofer anschließt. Entwerder in reiche und dann brücken oder jede Spule an einen Kanal. Kommt Leistungstechnisch aufs selbe raus, nur manchmal sind verschiedene Kanäle der Endstufe nicht 100%ig Synchron, so kann es minimal besser sein wenn du brückst und beide Spulen in reihe schaltest. |
Sizzla
15:58
Aber dann schon den Sub mit 8hm brücken statt mit 2ohm, sonst geht die Endstufe am Arsch. schau hier: ![]() Oder was meint ihr dazu? |
Klangpurist
16:02
Argh, 2Ohm Brücken, das kann heikel werden...aber bei der Steg müsste das passen wenn sie gut Luft bekommt und genug Strom hat |
Sizzla
16:10
Aber kriegt denn der Sub mit 8hm gebrückt nicht nur die halbe Leistung (70W RMS) und mir 2ohm die doppelte (280W RMS) oder wie ist das. Übrigens steht in der Betreibsanleitung der Endstufe, man soll nicht unter 4ohm gehen. Sorry, aber ich kenn mich da noch nicht genug aus! |
Klangpurist
16:17
Naja hälfte und verdoppel...so genau ist das nicht aber pauischal wird es mehr wenn man die last verringert und weniger wenn man die last erhöht. |
Sizzla
16:20
Aber ist den der LA Sub (400W RMS) mit der 8ohm Version dann nicht total unterfordert? |
Klangpurist
16:41
Der ist sowieso an der Steg gnadenlos unterfordert. Die Stufe ist einfach nicht für Subwoofer gebaut. Mein Tipp: Ne schöne Zweikanal für den Subwoofer holen á la Audio System F2-190 |
Audiobahn Subs bekommen?!Anschluss?? speed_tha_chief am 18.08.2004 – Letzte Antwort am 18.08.2004 – 7 Beiträge |
Hilfe zu Anschluss eines Subs Bassboost.85 am 01.12.2004 – Letzte Antwort am 01.12.2004 – 7 Beiträge |
Anschluss Subwoofer an Endstufe phil91 am 26.09.2009 – Letzte Antwort am 26.09.2009 – 4 Beiträge |
empfehlung zwei subs + endstufe Tiaba am 07.11.2005 – Letzte Antwort am 22.11.2005 – 19 Beiträge |
Endstufe für Intertechnik-Subs Steve83 am 31.12.2004 – Letzte Antwort am 01.01.2005 – 6 Beiträge |
Subs Rims am 26.06.2004 – Letzte Antwort am 26.06.2004 – 5 Beiträge |
Positionierung des Subs r@fi am 17.04.2005 – Letzte Antwort am 21.04.2005 – 4 Beiträge |
Zu wenig Leistung des Subs ToYa am 09.12.2007 – Letzte Antwort am 11.12.2007 – 22 Beiträge |
Welche Endstufe für die Subs?? ZooCrew am 24.06.2004 – Letzte Antwort am 25.06.2004 – 3 Beiträge |
Anschluss des Woofers Fortuna am 08.06.2004 – Letzte Antwort am 23.06.2004 – 5 Beiträge |
2004
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.589 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedBaldurSH
- Gesamtzahl an Themen1.558.540
- Gesamtzahl an Beiträgen21.704.771
