HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » 3000W Trabant Gehäuse | |
3000W Trabant Gehäuse+A -A |
TekkeTrabi:D
#1 erstellt: 04. Feb 2021, 13:44 | |||
Hallo Bassfreaks, Ich bin Neuling was das Thema CarHifi usw. Angeht. Ich habe mich jetzt schon viel belesen, und der Meinung dass ich schon einiges aufgeschnappt habe an Tipps. Dafür danke ich auf jeden fall schon mal den einen oder anderen. Ich besitze einen Trabant 601 als Limo. Momentan habe ich einen 1600W Crunch Fatboy als BP Gehäuse im Kofferraum der schon recht gut in dem kleinen Auto spielt. Das Problem ist, dass der alte Mann riiiieeesig ist in meinem kleinen Auto. Das war auch nur Notlösung bis jetzt weil ich den einfach da hatte Nun habe ich einige Fragen.: - Ich möchte selber ein Gehäuse bauen, es einfach mal probieren. Handwerklich bekomme ich das sicher hin, aber möchte von euch wissen was für ein Material ihr empfehlen würdet. Ich stelle mir einen Eton Force F12R mit 2x1500W RMS vor. Dieser laut Empfehlung in einem 70l Bassreflex Gehäuse. Der subwoofer soll jetzt in den innemraum zeigen, (mittig rücksitzbank) und das rohr auch in den innenraum. Mir wunde zu etwas stabieleren oder härteren als MDF geraten, was würdet ihr denn empfehlen? - wie genau bekomme ich denn den Aeroport fest den ich bestellen soll? Das habe ich nicht gesehen. Wird der wenn das Loch drinnen ist reingehangen und dann verklebt, oder angeschraubt und drunter Bitumen als Abdichtung?! - das Gehäuse würde ich nach dem verschrauben und Leimen nochmal mit Sikaflex oder sowas fest klebendes komplett an allen Ecken und Verschraubungen ankleben bzw. Nh naht legen. Ist das okay, oder mache ich mir zu viel Gedanken wegen der Dichtigkeit? Soll ja 100% dicht sein oder. - habe den Vorschlag bekommen den Hifonics Brutus BRX12000D als Endstufe zu nehmen. Ist das zu zu viel und sagt ihr das wäre zu übertrieben? Als Alternative Hifonics Brutus BRX9000D? Ich würde mich mega freuen über jede Antwort. Danke 😇 |
zuckerbaecker
#2 erstellt: 04. Feb 2021, 14:43 | |||
Also da musst jetzt mal Bilder zeigen. Trabant ist ja nicht so geläufig. Ist der Kofferraum ganz klassisch ein abgetrennter Raum? Dann ist das mit Bassreflex keine gute Idee. |
Audiklang
#3 erstellt: 04. Feb 2021, 16:36 | |||
hallo ich geh mal von aus dass es schon ne 12 volt Pappe ist noch blattfeder hinten oder schon schraubenfedern ? wenn du die sitzlehne hinten raus baust kannst auch Br bauen , der woofer und der Port nach vorn zeigend Mfg Kai |
st3f0n
Moderator |
#4 erstellt: 04. Feb 2021, 17:23 | |||
18mm Multiplex
Ich kenne mich nicht wirklich mit dem berechnen von Gehäusen aus, gehe aber davon aus, dass das Gehäuse etwas größer werden wird. Die Verdrängung vom Sub und Port muss ja auch noch mit einbezogen werden. Zu den 3kw: Dir ist bewusst, dass du eine größere Lichtmaschine samt großer Zusatzbatterie und ordentlicher Verkabelung (35-50mm²) benötigen wirst, um die Leistung zu stemmen? |
TekkeTrabi:D
#5 erstellt: 04. Feb 2021, 20:04 | |||
Guten Abend, Ja Bilder würde ich morgen schicken. Mein Kofferraum ist ja voll mit Subwoofer, da würdet ihr nicht viel sehen. Fahre ins lager und fotografiere eine leere Karosse.
Folgendes: Ich baue diesen Trabant Alltagstauglich. Das heißt für mich, mindestens 2 kästen Bier im Kofferraum Platz, und 4 Personen können mit im Notfall. Also passe ich den Subwoofer der Karosse an wie ich das platzmäßig am besten finde . Ich habe mir überlegt das Gehäuse so zu bauen, dass wenn ich die Rücksitzbank mal einbaue, der Subwoofer noch spielen kann. Zwar nicht volle Bude in den Innenraum, aber schon ein bisschen ausreichend -Deswegen auch der Aeroport in den Innenraum damit auch Druck ankommt?!-. Sonst fahre ich meistens ohne Rücksitzbank. Sprich Sub und Aeroport sollen die "Rücksitzbank" werden und in den Innenraum spielen mit Option die originale drüber zu machen zum Anlehnen.
Aaaaaaha, Danke für den Hinweis! uff, macht es jetzt etwas schwieriger wenn 70l angegeben sind und ab 95l aufwärts SPL losgeht, kann ich dann einfach 80L nehmen und gut? Wo kann ich denn diese dinge mit einrechnen lassen???
Jaaa, Schraubenfeder. Deswegen passt der Fatboy zum Glück auch. Gut, hast du meine Idee bestätigt. Ich denke mal ich habe morgen die Fotos zur besseren Verständnis. Spätestens am WE, wenn ich Sonntag mal freihabe...
Jaa, ich liebe Elektrik und Sicherheit. Ich werde große passende Kabel verwenden. Es kommt eine Zweitbatterie mit Trennrelais verbaut, mit passenden Sicherungen usw.. Baue eine deutlich bessere und modernere Lima ein. Diese hat dann 55A Ladeleistung. JA ich weiß das ist nicht die Welt für so einen Subwoofer, aber für diesen Spaß lade ich auch gerne Zuhause regelmäßig. Deswegen auch die 2. Batterie. Ich hoffe das mit dem Relais ist ein guter Ansatz? NACHTRAG Kofferaum sicht So, Nur in nicht Übertrieben So ich hoffe ich habe nichts vergessen.. Ich bedanke mich MEGA für eure Hinweise und die Schnellen antworten! Ich wünsche euch bis dahin einen entspannten Liebe Grüße Phillip [Beitrag von TekkeTrabi:D am 04. Feb 2021, 20:28 bearbeitet] |
zuckerbaecker
#6 erstellt: 04. Feb 2021, 21:59 | |||
Audiklang
#7 erstellt: 04. Feb 2021, 22:04 | |||
hallo relais lass weg , grössere Lima ist auch gut , was war da serie ? ist zu lang her wenn du ne leere karosserie hast schmeiss die auf die seite und verstärke das geweih was soll den vorn verbaut werden und wie ? Mfg Kai |
TekkeTrabi:D
#8 erstellt: 07. Feb 2021, 21:42 | |||
Hallöle, @zuckerbaecker Ja, so ungefähr. bloß dass der Subwoofer zu groß dafür ist.
Das sind normalerweise 41A Glaube.. ich habe mich etwas belesen und baue jetzt eine mit 55A ein, die auch etwas Aktueller ist, also besser wegen Schmutz usw...
Idee: Subwoofer :Eton Force F12R -12 Zoll (30 cm ) extrem belastbarer SPL Subwoofer, 100 mm Doppelschwingspule aus Flachdraht-Aluminium, 2x 1 Ohm, 2x 1500 W RMS, 2x 3000 W max.Power, Kevlar-Papier Sandwichmembrane Einbautiefe 19,6 cm Durchmesser 28,5 cm Gewicht 26 kg Gehäuseempfehlung: Bassreflexgehäuse für Musik 70 Liter, für SPL ab 95 Liter Endstufe noch unschlüssig: Endstufe oder Endstufe Zweitbatterie : Auch noch absolut unschlüssig was diese Leistung aushält. Eventuell Exide EP450 Dual AGM. Vorne nur eine "günstige" Banner Batterie mit 60Ah glaube. Platzgebot ist ja schwierig, da Trabant. Kann morgen mal messen was maximal hinten an Länge passt. Bitte um Tipps Trennrelais : https://www.caraudio-store.de/Hollywood-HR-100 Dachte mir sicher ist sicher. Will ja auch mal an der Talsperre im Harz gemütlich und entspannt Musik hören. Kabel: Endstufe zu Zweitbatterie - 50qmm (Sicherung 1x) Zweitbatterie zu Starterbatterie - 25qmm da ich die schon liegen habe Mit 2x Sicherung. Lautsprecher: Erstmal billige von Eton, hinten und vorne, am Radio direkt. Das kommt noch.. erstmal soll es drücken..sorry Ziel: 1600W ist schon etwas auffällig in einem Trabant, aber trotzdem möchte ich 3000W Erreichen. Lieber Haben als brauchen.. Ich hoffe ich kann mich weiterhin melden wenn ich Fragen habe. Ich danke euch. Liebe Grüße Phillip |
zuckerbaecker
#9 erstellt: 07. Feb 2021, 22:51 | |||
Der Port und das Chassis müssen auf derselben Achse spielen.
..... oder du hast den falschen gewählt. |
TekkeTrabi:D
#10 erstellt: 08. Feb 2021, 11:11 | |||
Na das wusste ich nicht. Hatte ich auch nicht gelesen. Na dann ist doch egal, der kann doch da auch noch mit hin. Subwoofer kommt doch in die große Fläche |
Joze1
Moderator |
#11 erstellt: 08. Feb 2021, 13:29 | |||
Lass das Relais weg, warum das nicht empfehlenswert ist, haben wir mal auf unserer FB-Seite geschrieben. Die Woofer sind cool, können auf jeden Fall was. Als Verstärker kannst du da auch zB eine B2 Audio MA6000.1 in Betracht ziehen, die kriegt man sicher auch noch etwas runtergehandelt. |
wing787
#12 erstellt: 10. Feb 2021, 08:36 | |||
Dieser arme Trabant! Hauptsache voll fetten Subwoofer, Lautsprecher am Radio,... Will mir auch noch einen Trabant zulegen in ein paar Jahren, da es Erinnerungen weckt. ICH mache mir mehr Gedanken, wie ich den Grundton ordentlich abbilde.. hat eben jeder seine eigenen Sorgen. |
TekkeTrabi:D
#13 erstellt: 10. Feb 2021, 09:09 | |||
@wing787 Ich hab noch 2 Pappen komplett original zuhause. Ja es ist MEIN Auto, und ich werde sowas auch in Meine TuningPappe einbauen. Du hast recht, jeder macht was er möchte, und das ist auch gut so. Sonst wären ja alle gleich. Und sowas mag ich gar nicht. Und wie gesagt, Lautsprecher baue ich auch noch anders an. Türen, vorne und hinten. @Joze1 okay, mega danke ich werde es so machen |
wing787
#14 erstellt: 10. Feb 2021, 09:44 | |||
Über Geschmäcker brauchen wir sicher nicht reden, die sind verschieden und deswegen wird auch jeder Einbau anders sein. Meine Aussage war auf deinen Fall gemünzt eher zu verstehen, dass ich hier bei Pegelwünschen nicht über Leistung, sondern über Wirkungsgrad gehen würde. Und vor allem solltest du viel messen! Der Trabant ist wegen seiner Außenhaut mehr ein Cabrio als ein geschlossener PKW. P.S. Lautsprecher in die Türen?! Dann aber nur mit Doorboard... und das wird sehr klein. Meine Idee geht eher Richtung Untersitzwoofer. Aber ich lass dich mal machen.. "jeder macht was er möchte".. und meine Meinung interessiert dich eh nicht. |
TekkeTrabi:D
#15 erstellt: 10. Feb 2021, 15:44 | |||
Ne alles gut, immer entspannt |
Notlösung Magnat.was für ein Gehäuse? |3asti am 14.01.2007 – Letzte Antwort am 14.01.2007 – 8 Beiträge |
crunch fatboy opeltigrahifi am 22.11.2004 – Letzte Antwort am 22.11.2004 – 2 Beiträge |
Crunch Fatboy DS-12E 88RuffRyder88 am 24.01.2008 – Letzte Antwort am 27.01.2008 – 8 Beiträge |
Reifen als geschlossenes Gehäuse snopp87 am 09.12.2013 – Letzte Antwort am 09.12.2013 – 4 Beiträge |
gehäuse für fatboy 2 spawni am 02.06.2003 – Letzte Antwort am 02.06.2003 – 2 Beiträge |
Tml oder Bp-Horn im Auto? dout am 13.08.2007 – Letzte Antwort am 22.08.2007 – 18 Beiträge |
Meinung zu Crunch Drive fatboy Serie mit selbstgebautes Gehäuse italogangster am 03.05.2011 – Letzte Antwort am 04.05.2011 – 10 Beiträge |
Crunch CRB 500 kaufen? Blizzer am 02.07.2007 – Letzte Antwort am 03.07.2007 – 7 Beiträge |
Bandpass Gehäuse =>Klappern. Brauche Tipps Dragsterfreak am 07.06.2007 – Letzte Antwort am 10.06.2007 – 9 Beiträge |
Guter Bass in einer Limo nur mit BP möglich? Mar#Z#Pat am 07.02.2009 – Letzte Antwort am 16.04.2009 – 31 Beiträge |
2021
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.435 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedLoveXXlove
- Gesamtzahl an Themen1.558.203
- Gesamtzahl an Beiträgen21.696.444
