HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Bandpass Gehäuse =>Klappern. Brauche Tipps | |
Bandpass Gehäuse =>Klappern. Brauche Tipps+A -A |
Dragsterfreak
#1 erstellt: 07. Jun 2007, 17:56 | |
Morgen Mädels.... Hab mal wieder nen kleines Problem... habe mir für meinen Smart 2 neue Woofer gekauft, da ich sie sehr günstig bekommen habe. Und zwar sind es 2x30er Crunch fatboy DS 12E .... Aber das spielt eigentlich eine nebensähcliche Rolle. Brauch jetzt also keine Kritiken zu den Woofern Das Problem ist, dass ich aus meinem bevorzugten SPL laden nen Bandpassgehäuse gekauft habe und ich die Woofer reinegschraubt habe. Zu ersteinmal hat sich da sganze richtig scheiße angehört. Also hab ich alles wieder ausgebaut und das gesamte gehäuse miut Bitumen und Akustik-Schaumstoff ordnetlich gedämmt ! Der Klang ist schonmal deutlich besser. Das einzige problem ist jetzt nur noch, dass das Plexiglas vorne klappert.... Habe shcon versucht es ebenfalls von innen komplet mit Bitumen zu dämmen. hab von aussen schwarze folie drauf ziehen lassen sodassdas ganze nicht sichtbar ist.... Aber es klappert immernoch sobald ich die endstufe zu weit aufdrehe..... Hat ejmand vone uch Tipps wie man das klappern wegbekommt. Die Crunch drücken anscheinend einfach zu heftig. Mir sind getsren shcon beim ersten probelauf die halterungsschraueb entgegengeschossen. Würde es was ändern indem cih das plexiglas durch eine MDF Platte ersetze? Kanns sein dass ich hinten größe Bassreflex-Rohe benötige ? MFG Sebastian |
cHeckz
#2 erstellt: 07. Jun 2007, 20:56 | |
hallo, an den bassreflexrohren liegt das sicher nicht... ein bandpass besteht ja aus einer ventilierten und einer geschlossenen kammer. das plexiglas ist an der geschlossenen kammer, in der ein hoher druck aufgebaut wird, wenn die woofer bei belastung luft verdrängen. das glas ist warscheinlich zu dünn und zu schlecht an dem gehäuse befestigt. du kannst dickeres glas besorgen (10-15mm) und das zusätzlich zu den schrauben noch verleimen oder das plexiglas durch mdf ersetzen, sieht halt nur nicht so gut aus... und achte darauf dass das holz dick genug ist, so 18-22mm. mfg Kai |
Dragsterfreak
#3 erstellt: 07. Jun 2007, 22:06 | |
Also denkst du dass sich diese Geräusche beseitigen lassen durch MDF ersatz.... Wie gesagt mir gehts da nicht um Optik sondern um Druck mir ist es also egal ob ich MDF nehme oder Plexiglas. Will nur nicht wieder viel geld ausgeben für MDF, und SToßß etc und ich hab später nichts davon Kanne s nicht sein, dass die Bassreflexöffnungen den klang auch versauen wenn irgendwelche Strömungsgeräusche entstehen ? Gruß |
dj_kebbi
#4 erstellt: 08. Jun 2007, 09:39 | |
also wen du wiegt gesagt keinen großen wert auf optik legst mach da ne vernünftige holzplatte drüber MDF... ich denke auch das das plastik pleiglas zu dünn ist und der druck von den subs zu hoch ist |
cHeckz
#5 erstellt: 08. Jun 2007, 13:54 | |
klar können da auch strömungsgeräusche entstehen, wenn die rohre nicht groß genug dimensioniert sind^^ nur um das scheppern weg zu bekommen -> MDF drüber! und wenn du dann noch strömungsgeräusche hörst, musste dickere rohre einbauen... kannste mal nen bild von dem sub hochladen? mfg Kai |
Dragsterfreak
#6 erstellt: 08. Jun 2007, 17:31 | |
Jo werde morgen nen foto machen und es hochladen... Habe mir jetzt üpberlegt aus dem bandpassgehäuse nen bassreflex zu machen. das Gehäuse is generell nicht allzu groß und ich hab die vermutung dass es als bandpass einfach zu klein ist. Was haltet ihr davon wenn ich ne MDF platte drüber mache in ordentlicher dicke, und einfach die Woofr nach aussen setze sodass sie dass gesamte Volumen haben. Hört sich das scheiße an oder meint ihr das müsste gehen ? Gruß P.S. vom Volumen her müsste es als bassreflex hinkommen. das Problem is nur eben dass die kammern sich ja sozusagen verjüngen. der Woofer drückt also von aussen, dann kommt erstmal hohlraum, dann kommt MDF platte mit altem Woofer-ausschnitt und dann kommt erst das Volumen in dem die Reflex-Rohre sitzen. Hoffe ihr versteht wa sich meine? Weiss nicht wie sich das auf den klang ausauswirkt. |
Oli84
#7 erstellt: 09. Jun 2007, 12:17 | |
Hier kam jetzt nich raus ob du ein fertiges Leergehäuse gekauft hast oder einen extra für die Woofer ausgerechneten BP hast anfertigen lassen. Ersteres würde das ganze Malheur erklären |
Dragsterfreak
#8 erstellt: 09. Jun 2007, 17:58 | |
Jo habe es nicht anfertigen lassen. ISt also auch nicht speziell für die Woofer berechnet. WIe gesagt habe sie günstig bekommen, und wollte da nicht den Monster-Aufwand betreiben. Hab aber heute den ganzen tag gebastelt und das Bandpassgehäuse zum Bassreflex umgebaut. Is ziemlich gut geworden. Allerdings warte ich noch auf den Filz zum beziehen, kann ihn also noch nicht testen. Wird aber anfang nächster Woche gemacht. Das Hauptproblem im Smart ist eben der Platz. Deswegen kann ich auch nicht die riesen gehäusegrößen wählen.... Aber werd berichten wies läuft. Bin mit der Arbeit jedenfalls sehr zufrieden;) Danke dennoch erstmal für eure tipps... Gruß |
Oli84
#9 erstellt: 10. Jun 2007, 00:14 | |
Der hätte so oder so nicht klingen können da ein Bandpass immer auf den Treiber abgestimmt werden muss bzw. der Treiber sollte ersma Bandpasstauglich sein - daher wird die BR-Variante für dich wohl am Besten sein! |
Bandpass Gehäuse Rockkid am 19.02.2006 – Letzte Antwort am 19.02.2006 – 2 Beiträge |
Bandpass Gehäuse Blocki am 03.08.2003 – Letzte Antwort am 10.08.2003 – 3 Beiträge |
bandpass gehäuse fiessta'89 am 27.08.2004 – Letzte Antwort am 31.08.2004 – 7 Beiträge |
Bandpass Gehäuse richtig dämmen PrismaTaktstock am 10.04.2013 – Letzte Antwort am 20.04.2013 – 21 Beiträge |
bandpass gehäuse berechnen braune am 30.10.2007 – Letzte Antwort am 01.11.2007 – 19 Beiträge |
Bandpass Gehäuse Berechnung ! HILFE ! Basshorn am 16.10.2011 – Letzte Antwort am 17.10.2011 – 5 Beiträge |
Hifonics brutus klappern! hobbit1212 am 08.04.2007 – Letzte Antwort am 11.04.2007 – 5 Beiträge |
Brauche Hilfe Bandpass-Gehäuse für SPL-300D2 Tosalo am 30.01.2017 – Letzte Antwort am 04.02.2017 – 11 Beiträge |
Bandpass gehäuse berechnen StaHl_ am 16.05.2016 – Letzte Antwort am 26.05.2016 – 19 Beiträge |
Suboofergehäuse schrabbelt, brauche tipps Lemartes am 16.01.2006 – Letzte Antwort am 02.02.2006 – 16 Beiträge |
2007
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.435 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedDacki7029
- Gesamtzahl an Themen1.558.192
- Gesamtzahl an Beiträgen21.696.280
