HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Bassreflexrohr | |
Bassreflexrohr+A -A |
Lacrimosa
20:59
erstellt: 06. Jul 2004, |
Ich habe für meinen NEXT CL 15 folgendes Gehäuse berechnet: Volumen 95 l Tuningfrequenz 33 Hz Bassreflexrohr Durchmesser 10cm, Länge 15,8cm Die Frage ist jetzt, reicht für einen 15 Zöller ein Reflexrohr mit 10cm Durchmesser oder kommt es da zu Strömungsgeräuschen? Ist das Gehäuse so gut, oder hat jemand einen besser Vorschlag??? (hatte das schonmal gefragt, aber irgendwie wollte mir da keiner helfen... ![]() ![]() ![]() Hier nochmal die TSP: Nennimpedanz Z W 4 Gleichstrom-Widerstand Re W 3,2 Belastbarkeit max. Pe Watt 400 Resonanzfrequenz fs Hz 22,23 mechanische Güte Qms 6,12 elektrische Güte Qes 0,41 Gesamt-Güte Qts 0,38 Vergleichsvolumen Vas Ltr 325,3 Induktivität Le mH 2,58 bewegte Masse Mms gr 167,48 mech. Nachgiebigkeit Cms mm/N 0,31 Kraftfaktor Bl N/A 13,53 Wirkungsgrad SPL dB/W/m 91,28 Membran - Fläche SD cm² 865 Membran - Hub X max cm 3 |
Dj-BBoy
23:04
ein grober wert is immer nach möglichkeit die hälfte der membranfläche zu haben... |
MZ
23:11
die hälfte der membranfläche??? das wäre bei nem 30er woofer ja nen 20er BR-rohr?! ![]() ich dachte man soll min. 1/3 des wooferdurchmessers als BR-rohr-durchmesser nehmen?! |
Drybass
23:47
Dein Woofer würde sich auch toll mit einer Passivmembran betreiben lassen! noch besser mit 2 PM sieh mal nach wennst interessiert bist bei GZ , Adire Die Fläche der PM sollte den Woofer um Faktor 1.5 überschreiten *Du hast infolge ein kleineres Gehäuse!!! *Keine "Windgeräusche" ..... Mfg |
Dj-BBoy
00:30
erstellt: 07. Jul 2004, |
ja also 1/3 reicht auch aus aber größer is halt auch nie verkehrt... bis zu einem gewissen grad halt ![]() ![]() |
Lacrimosa
01:44
Aber ist die Abstimmung wie ich sie vorgeschlagen habe nicht ok? |
Drybass
00:32
erstellt: 08. Jul 2004, |
Am Besten du baust dir ein Testgehäuse und probierst Ihn dann im Gehäuse aus . Und das dann original im Car testen! Oft wirkt es im Auto besser als in der Garage oder im Keller! Kann natürlich auch das Gegenteil der Fall sein! Ich persönlich teste immer mehrere Gehäuse im Auto meiner Kunden um einfach zusehen welches zB am saubersten klingt! Ist zwar deine Sache aber Woofer ; Kiste ; und Auto sollen abgeglichen sein! LG D. |
Lacrimosa
11:51
Vielleicht probier ich es wirklich einfach mal aus... Problem ist halt, dass der Bass anscheinend ziemlich große Gehäuse braucht, da scheinen die 95 l schon die Untergrenze zu sein, und ich bin mir nicht sicher ob der dann im Tiefbass laut genug ist... |
KingIbo
02:22
erstellt: 23. Jul 2004, |
Also mit einem 10er Rohr hast ca. 0,16 Vent mach. Ab 0,17 ist es 100% sicher, dass du die Luftgeräusche hörst! Wie lang können die Röhren denn sein?? Ansonsten würde ich nähmlich 2 x 7er nehmen - mit 16,79cm länge, dann liegst du nähmlich bei Vent mach. 0,08. Da hört man wohl nichts mehr. (Nur zur Info, 0,00 wäre optimal und ab 0,16 wird's kritisch.) |
KingIbo
02:23
Habe dir Werte per WinISD ausgerechnet, falls du noch Infos brauchst, die Daten sind noch gespeichert. |
Benjie
08:23
wie jetzt? ein 10er oder 2 7er ist doch von der öffnungsfläche her genau dasselbe .. oder meinst du 2 10er? audiosystem empfiehlt für den radion 12 ein 10er rohr mit 20 cm länge ... ich hab mir dann überlegt 2 7er stattdessen zu nehmen (ist doch genau dasselbe ?!) oder ist es besser ein 7er + ein 10er zu machen? |
KingIbo
15:32
Hier kannst das mal durchlesen, hoffe es hilft dir bisschen weiter: ![]() Bye.... [Beitrag von KingIbo am 23. Jul 2004, 15:34 bearbeitet] |
NEXT Lacrimosa am 01.07.2004 – Letzte Antwort am 02.07.2004 – 9 Beiträge |
bassreflexrohr welcher durchmesser? beier am 21.11.2009 – Letzte Antwort am 22.11.2009 – 12 Beiträge |
Bassreflexrohr länge durchmesser cruiser am 15.04.2006 – Letzte Antwort am 23.04.2006 – 3 Beiträge |
Gehäuse Next CL 12 wwjokerk am 20.03.2007 – Letzte Antwort am 26.03.2007 – 11 Beiträge |
Bassreflexrohr Durchmesser ändern Brehmbach am 21.07.2015 – Letzte Antwort am 21.07.2015 – 2 Beiträge |
Bassreflexrohr BigB am 27.04.2004 – Letzte Antwort am 28.04.2004 – 15 Beiträge |
Bassreflexrohr Frage Rockkid am 01.06.2005 – Letzte Antwort am 02.06.2005 – 7 Beiträge |
Bassreflexrohr? Meisterproper am 06.06.2005 – Letzte Antwort am 06.06.2005 – 6 Beiträge |
Frage zu Bassreflexrohr Galli am 27.06.2004 – Letzte Antwort am 28.06.2004 – 5 Beiträge |
Bassreflexrohr Meisterproper am 16.05.2007 – Letzte Antwort am 17.05.2007 – 5 Beiträge |
2004
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedWuschel94
- Gesamtzahl an Themen1.559.490
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.735
