HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Bassreflexrohr Frage | |
Bassreflexrohr Frage+A -A |
Rockkid
14:59
erstellt: 01. Jun 2005, |
Hab ein X-Ion 12 in einem Gehäuse das 30cm tief ist. Ich benötige eine Bassreflexröhre die 10cm im durchmesser und 28cm in der Tiefe hat. Macht es dem Schall etwas aus wenn er nur 2cm Platz hat hinaus zu finden oder kann ich auch zwei Rohre verbauen die jeweils 10cm x 14cm tief sind. YR |
Focal-Stefan
15:02
Du meinst das rohr sitzt genau neben dem woofer....... also so viel ich weis macht das garnichts aus....... denn ob nach oben, zur seite..... es is egal wo das rohr sitzt, es muß eben nur die richtigen maße haben....... falls sich falsch liege.... sorry |
Rockkid
15:14
Nein, es ist 2cm von der hinter gehöuse abdeckung entfernt (wenn das Rohr noch zwei cm länger wäre würde es bündig mit der gehäuse wand abschließen) |
Gamml0r
17:10
das is ganz schlecht. du brauchst mindestens einmal den rohrdurchmesser als Abstand zur Gehäuse-Wand. Und einfach 2 rohre mit halber länge kannste auch nich nehmen. Wie sich des dann genau verhält weiss ich aber grad auch ned. Musst mal auf antworten von experten warten. |
Physician
19:55
Wenn du das Rohr kürzer haben willst musst du es dünner wählen, das macht aber vermutlich dann schon Geräusche. Am einfachsten ist es ein abgewinkeltes Rohr zu verwenden. Gruß, Seb |
Rockkid
14:50
erstellt: 02. Jun 2005, |
Weiss sonst keiner mehr rat |
Gamml0r
14:53
Was willste denn noch wissen? Es gibt halt um das Rohr zu verkürzen nur die Möglichkeit n dünneres zu nehmen. Oder wenn du n 10er willst weil das Loch schon in der Kiste is musste es halt abwinkeln. |
Port für X-ion 12 Plus -Igor21- am 14.06.2011 – Letzte Antwort am 07.07.2011 – 37 Beiträge |
Frage zum X--ion (12") ZenithSonic am 19.12.2004 – Letzte Antwort am 21.12.2004 – 7 Beiträge |
X-ION 12/600 Bandpass bauen Clio-Sebbel am 20.02.2010 – Letzte Antwort am 02.08.2010 – 19 Beiträge |
Suche BR Rohr D 10cm L 28cm flabbs am 03.09.2004 – Letzte Antwort am 05.09.2004 – 11 Beiträge |
Gehäuse X ION 12 geschlossen Rheingauer am 08.11.2005 – Letzte Antwort am 08.11.2005 – 3 Beiträge |
X-ION 12 im geschlossenen Gehäuse? RölliWohde am 19.07.2005 – Letzte Antwort am 30.07.2005 – 18 Beiträge |
Gehäuse für X--Ion 12-600 ls4 am 22.05.2005 – Letzte Antwort am 02.06.2005 – 11 Beiträge |
X--ION Gehäuse berechnen. Bin zu blöd. Tylon am 08.08.2005 – Letzte Antwort am 15.08.2005 – 52 Beiträge |
x-ion 12-800 astra_g_carawahn am 01.11.2006 – Letzte Antwort am 08.03.2007 – 9 Beiträge |
Gehäuse X-Ion 12" Nitr0r am 17.10.2007 – Letzte Antwort am 21.10.2007 – 3 Beiträge |
2005
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedrdio
- Gesamtzahl an Themen1.558.882
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.905
