Mechanische vs Elektrische Belastbarkeit
M7kel
#1 erstellt: 15. Jul 2022, 06:40
Hallo Leute,
Als Beispiel: Subwoofer "x" hat eine Angabe von 600 Watt RMS @20Hz. Was genau bedeuten diese 20Hz denn jetzt? Und kann mir jemand den Unterschied von Elektrischer und Mechanischer Belastbarkeit erklären?
oli-schmidt
#2 erstellt: 15. Jul 2022, 09:03
Also 20hz sind 20hz sehr sehr tiefer Ton.
Die elektr Belastbarkeit ist kurz gesagt wieviel Watt, bevorzugt RMS, verkraftet dein Ls.
Mechanisch wieviel Hub macht der von Seite zu Seite.
Die Membran hängt ja an ner Schwingspule. Die wiederum hat ja nur einen begrenzten Hub.
Passat
#3 erstellt: 15. Jul 2022, 09:41
Wird die elektrische Belastbarkeit überschritten, brennt die Schwingspule durch oder die Verklebung löst sich, wodurch die Spulendrähte sich lockern und im Luftspalt am Magneten oder der Polplatte kratzen.
Wird die mechanische Belastbarkeit überschritten schlägt entweder die Schwingspule an der Polplatte an (was den Spulenträger verformen kann) oder die Zentrierspinne reißt oder die Sicke reißt oder die Verklebung von Zentrierspinne und/oder Sicke löst sich, etc.
Ursache ist immer ein zu großer Hub der Membran.
Bei der elektrischen Belastbarkeit ist eine Hz-Angabe angegeben, weil durch die Bewegung der Membran und Schwingspule da Luft druchgepumpt wird.
Und die Luft kühlt die Schwingspule.
Und je höher die Frequenz, desto mehr Luft wird durchgepumpt und desto größer ist die Kühlung.
Im Übrigen:
Die Belastbarkeit sagt nichts über die Klangqualität aus!
Und auch nichts über die mögliche Lautstärke!
Roman
[Beitrag von Passat am 15. Jul 2022, 09:42 bearbeitet]
demondevil88
#4 erstellt: 15. Jul 2022, 09:45
Die "Elektrische" Belastbarkeit:
Wenn das Chassi angesteuert wird bewegt es sich.
Dies erzeugt eine Belüftung/Kühlung.
Diese Kühlung reicht bei der angegebenen Leistung und Frequenz(Dauerton) aus dass das Chassi unter einer bestimmten Temperatur bleibt.
Deswegen kannst du bei einem 700RMS Chassis auch mit weit aus mehr leistung Musik hören da dies ja kein Dauerton ist.
Mechanisch:
(EDIT: ahh Fu** zu langsam )
Lg Chris
[Beitrag von demondevil88 am 15. Jul 2022, 09:48 bearbeitet]
Alt_und_Laut
#5 erstellt: 15. Jul 2022, 15:45
moin.
ich vermute mal, das der hersteller die elektrische belastbarkeit bei 20hz angibt, um die angaben zu untermauern.
gab/gibt ja auch andere hersteller (z.b. AS, Gladen) die eine höhere belastbarkeit bei höheren frequenzen angeben, wohl um deren eignung im spl-bereich als verkaufsargument hervorzuheben.
andere hersteller geben ja auch werte direkt für die verwendung bei wettbewerben an.
für 2-3 sekunden vollgas geht auch thermisch mehr als bei langen demos ... kühlung und so
gruß
michael
[Beitrag von Alt_und_Laut am 15. Jul 2022, 15:46 bearbeitet]
Belastbarkeit Subwoofer
sideshowbob am 04.10.2003  –  Letzte Antwort am 06.10.2003  –  3 Beiträge
volumen für carpower silver 12
gottschi0109 am 01.05.2005  –  Letzte Antwort am 03.05.2005  –  7 Beiträge
JL-Audio VS Rockford
gule am 12.04.2004  –  Letzte Antwort am 14.04.2004  –  5 Beiträge
rockford.fos RFD 2212 belastbarkeit
Nrv32 am 20.06.2004  –  Letzte Antwort am 20.06.2004  –  9 Beiträge
Belastbarkeit Eton PA1502
Ni660 am 13.10.2008  –  Letzte Antwort am 13.10.2008  –  6 Beiträge
Kicker S12L5 Frage Belastbarkeit
xJAMESx am 17.04.2011  –  Letzte Antwort am 21.04.2011  –  26 Beiträge
NEXT
Lacrimosa am 01.07.2004  –  Letzte Antwort am 02.07.2004  –  9 Beiträge
Passender Amp für Intertechnik Nova MDS 12 DVC
LuNaTiC-Golf3 am 11.07.2005  –  Letzte Antwort am 11.07.2005  –  3 Beiträge
problem mit gehäuse
Polo_6n_vr6 am 07.09.2005  –  Letzte Antwort am 08.09.2005  –  3 Beiträge
Frage ,was haltet ihr von diesem sub
Fabi_Walz am 28.10.2005  –  Letzte Antwort am 28.10.2005  –  3 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder928.441 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedkentonheinig8
  • Gesamtzahl an Themen1.558.232
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.317
Top Hersteller in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse Widget schließen
