HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » volumen für carpower silver 12 | |
volumen für carpower silver 12+A -A |
gottschi0109
19:02
erstellt: 01. Mai 2005, |
hallo, bräuchte einmal das volumen, das der carpower silver 12 geschlossen und bassreflex braucht. er hat folgende daten: Impedanz (Z) 4Ω Resonanzfrequenz (fs) 29Hz Max. Frequenzbereich f3-500Hz Maximale Belastbarkeit 500WMAX Nennbelastbarkeit (P) 200WRMS Mittl. Schalldruck (1W/1m) 89dB Nachgiebigkeit (Cms) 0,25mm/N Bewegte Masse (Mms) 117g Mechanische Güte (Qms) 5,49 Elektrische Güte (Qes) 0,35 Gesamtgüte (Qts) 0,32 Äquivalentvolumen (Vas) 83 l Gleichstromwiderst. (Re) 3,2Ω Kraftfaktor (BxL) 14,09Tm Schwingspulenind. (Le) 1,9mH Schwingspulendurchm. Ø 50mm Schwingspulenträger KSV Lineare Auslenkung (XMAX) ± 5mm Eff. Membranfläche (Sd) 490cm2 Magnetgewicht 48oz. Gewicht 4,59kg vielen dank gruß gottschi |
Martin82
08:09
erstellt: 02. Mai 2005, |
Geschlossen 20-35L je nach und Musikgeschmack. In nem kleinen Auto eher mehr Volumen Bassreflex 45L, 7er Aeroport zwischen 8 und 15cm lang oder wenn der Sub an nem kräftigen Amp (+300W) hängt dann ein 10er Port 20-35cm. Je länger das Rohr wird desto tiefer spielt der Sub. Gruss |
gottschi0109
09:14
ok, vielen dank erstmal. habe einen e36 compact und höre viel metal, aber auch mal hiphop. was ist eigentlich, wenn ich beide woofer (habe 2 davon) in ein gehäuse bauen, wieviel volumen brauche ich dann? und was ist besser. 2 getrennte kammern oder eine für beide? gruß gottschi |
Martin82
12:26
Wenn du 2 Woofer reinmachst brauchst für jeden die genannten Volumen und für jeden ein extra Reflexrohr Und das Gehäuse machst am besten mit Trennwand für die Subs. |
gottschi0109
12:53
ok, super. vielen dank. sagmal, was würdest du mir raten. bassreflex oder geschlossen? klingt bassreflex wirklich soo schlecht oder dröhnt das irgendwie? |
Martin82
06:46
erstellt: 03. Mai 2005, |
Wenn mans richtig macht dröhnt Bassreflex kein Stück. Das Gehäuse muss halt stabil und dicht sein und der Sub muss sauber ans Frontsystem angepasst sein. Also ich würd dir auf jeden Fall zu Bassreflex raten. Macht halt einfach mehr Spass ![]() |
gottschi0109
07:52
und geschlossen macht nicht wirklich druck oder wie? oder ist das auch schon richtig gut? |
Carpower Silver 10.. Gehäuse?? wuworld am 09.03.2005 – Letzte Antwort am 14.03.2005 – 20 Beiträge |
Carpower Silver 10 Geist aufgegeben. AstraGSi am 25.07.2006 – Letzte Antwort am 25.07.2006 – 5 Beiträge |
volumen vom carpower rapto12r ? BMW-fanatic am 01.09.2004 – Letzte Antwort am 12.12.2004 – 10 Beiträge |
Carpower Sonic 12 yoz am 27.01.2006 – Letzte Antwort am 31.01.2006 – 15 Beiträge |
RF 4810DQ 2 Limited Edition oder Carpower Silver-12 Kiste? mogli_lcs am 28.05.2004 – Letzte Antwort am 28.05.2004 – 2 Beiträge |
Wie verbaue ich den Carpower Silver 12 am besten? Jagger192 am 24.11.2005 – Letzte Antwort am 24.11.2005 – 15 Beiträge |
Carpower Silver mehr Druck als Atomic Energy? Eraser_87 am 21.06.2005 – Letzte Antwort am 07.07.2005 – 11 Beiträge |
Infinity Reference 10" vs. Carpower Silver 10"??!! wuworld am 26.05.2005 – Letzte Antwort am 29.05.2005 – 3 Beiträge |
Volumen für Carpower Sonic 10? vale46csp am 04.01.2008 – Letzte Antwort am 05.01.2008 – 7 Beiträge |
Carpower Blackbass 12" Pizzaro am 11.06.2006 – Letzte Antwort am 18.06.2006 – 4 Beiträge |
2005
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.668 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliedneitmoj
- Gesamtzahl an Themen1.558.740
- Gesamtzahl an Beiträgen21.709.413
