Frage zu Umbau Bandpass
Cr4zyH4rry
#1 erstellt: 07. Jul 2023, 12:36
Hallo Gemeinde.
Ich habe vor, meinen Bandpass, der im alten Wagen durch die Öffnung hinter der Mittelarmlehne der Rückbank in den Innenraum abgestrahlt hat, in einem Mercedes zu verbauen, der dummerweise den Tank hinter der Rückbank hat. Deshalb würde ich gerne die Öffnung des Kastens von der Vorder- auf die Oberseite verlegen, damit der Bass durch Öffnungen in der Hutablage abstrahlen kann. Ist das einfach so möglich oder muss das Rohr und der Austrittspunkt neu berechnet werden?
1
2
Sascha
[Beitrag von Cr4zyH4rry am 07. Jul 2023, 12:39 bearbeitet]
Rabia_sorda
#2 erstellt: 07. Jul 2023, 14:13
Moin,
Du änderst ja nichts an dem Sub, wenn du das originale Loch verschliesst. Somit bleibt technisch alles wie zuvor.
Cr4zyH4rry
#3 erstellt: 07. Jul 2023, 18:02
Danke für die schnelle Antwort. Das vorhandene Loch will ich mit einer stabilen Holzplatte verschließen und an der nötigen Stelle dann ein neues Loch bohren.
Rabia_sorda
#4 erstellt: 07. Jul 2023, 18:53
Passt!
Cr4zyH4rry
#5 erstellt: 08. Jul 2023, 09:00
Sehr schön.
Abschließend dann noch etwas zum Einbau:
Ich habe vor einiger Zeit bei der Anlage zuhause von Weichen auf miniDSP DDRC-24 Signalprozessor umgestellt (BK 169/3 KH - Kugelwellenhorn) und bin damit sehr zufrieden.
Um mir viel Weichenkabelsalat zu ersparen, würde ich im Auto auch gerne einen DSP nutzen.
Bin derzeit beim Hertz H8 DSP hängengeblieben, damit würde ich 4x Fostex FT17H Hochtöner und 4x G&S Designs Predator 16cm Tieftöner an zwei Fostex CA-4 Endstufen aktiv betreiben.
Ich weiß, das ist alles ziemliche Vintage-Hardware, aber ich habe die Anlage vor 25 Jahren bekauft, alles funktioniert noch und mein Herz hängt dran.
Da dann alle 8 Kanäle des DSP belegt wären, müsste ich die Subwoofer (2x Coral HD400S) am DSP vorbei direkt ab Radio verkabeln. Sollte gehen, da die Endstufen (2x G&S Designs C2000) diverse Boost- und Frequenzeinstellungen ermöglichen. Ist dann mit einem Delay wegen des DSP zu rechnen?
[Beitrag von Cr4zyH4rry am 08. Jul 2023, 09:02 bearbeitet]
Rabia_sorda
#6 erstellt: 08. Jul 2023, 10:53
Ich nutze auch nur "Dinosaurier"-Technik im Auto und daher ohne DSP.
Mir fällt dabei öfter auf, dass der Bass des Sub (im Kofferraum) subjektiv eher etwas später vorne ankommt.
Somit würde bei dir ein Delay wahrscheinlich eher zugutekommen. Aber genau sagen kann ich es nicht und du müsstest es selbst testen.
Ansonsten gibt es ja auch noch DSPs mit Sub-Anschluss und auch mit einstellbarem Delay für die einzelnen Kanäle.
Auch welche mit Messmikro und autom. Einstellung.
zuckerbaecker
#7 erstellt: 08. Jul 2023, 11:50
Du weißt schon, das Musik in Stereo aufgenommen wird?
Was willst da mit Lautsprecher hinter den Ohren?
Cr4zyH4rry
#8 erstellt: 24. Jul 2023, 19:17
@Rabia_sorda
Danke für Deine Hilfe mit den Bassreflexöffnungen, hat wunderbar funktioniert.
Irgendwie finde ich im Kofferraum keinen Massepunkt, der mir zusagt, wären die hinteren Gurtschlösser ein guter Punkt? Die sitzen auf einer gelbverzinkten Brücke.
363330374_6706234089442034_1895041928549012884_n
Rabia_sorda
#9 erstellt: 24. Jul 2023, 19:24
Das freut mich
Im Grunde ja, wenn du den Punkt zuvor noch etwas anschleifst.
Hinweis zur Sicherheit:
Die dazu gelöste Schraube des Gurtschlosses muss hinterher wieder mit dem vom Kfz-Hersteller angegebenen Drehmoment angezogen werden!
Falls sie zu locker oder zu fest angezogen wurde und sie reisst bei einem Unfall heraus/ab, dann übernimmt bei einem Personenschaden keine Versicherung.
6th Order Bandpass Umbau
Schdiewen89 am 14.08.2010  –  Letzte Antwort am 22.08.2010  –  20 Beiträge
HIFONICS HFI12BP Bandpass UMBAU
flox33 am 13.08.2011  –  Letzte Antwort am 13.08.2011  –  2 Beiträge
KFZ Subwoofer Bandpass Umbau möglich?
CaSugnu am 02.08.2018  –  Letzte Antwort am 04.08.2018  –  3 Beiträge
SWS15 Umbau auf URPS Bandpass
pss0805 am 24.10.2007  –  Letzte Antwort am 29.10.2007  –  5 Beiträge
Umbau
Malice-Utopia am 20.09.2009  –  Letzte Antwort am 22.09.2009  –  25 Beiträge
Bandpass Frage
blaubaerpogo am 29.10.2006  –  Letzte Antwort am 31.10.2006  –  6 Beiträge
Frage zu Bandpass Hehäuse
cheesy78 am 23.03.2006  –  Letzte Antwort am 19.07.2006  –  20 Beiträge
Subwoofer Umbau!
tus-boys am 30.11.2010  –  Letzte Antwort am 30.11.2010  –  9 Beiträge
Subwoofer umbau
jojojokl am 20.02.2011  –  Letzte Antwort am 20.02.2011  –  4 Beiträge
Subwoofer umbau
MobbDeep am 29.03.2005  –  Letzte Antwort am 05.04.2005  –  6 Beiträge
2023
  • Registrierte Mitglieder928.661 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedMoBo_Sounds
  • Gesamtzahl an Themen1.558.710
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.708.640
Top Hersteller in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse Widget schließen
