Bandpass im E46 Coupé
M7kel
#1 erstellt: 21. Aug 2023, 16:38
Moin zusammen,
Da ich in meinem Auto ja einen 15“ FreeAir Woofer verbaut habe, dieses aber verkaufen werde, dachte ich mir es ist an der Zeit mal was neues zu planen.
Werde mir höchstwahrscheinlich wieder einen E46 zulegen, diesmal aber als 6 Zylinder. Limo oder Coupé.
War sehr erfreut und zufrieden mit meinem Fi IB3 aber mit der Zeit habe ich mich dran gewöhnt und möchte etwas kräftigeres. Der Fi war zwar sehr kräftig untenrum, konnte aber bei Frequenzen von über 50-60Hz nicht so ganz überzeugen, vor allem beim Rock/Metal hören hat da definitiv der Bass gefehlt was unter anderem aber auch an dem Harman Kardon Standard Frontsystem lag.
Nun ja im neuen Auto kann ich ja von neu auf beginnen, diesmal auch mit Frontsystem aber zuerst möchte ich die tiefen Frequenzen abgedeckt haben.
Ich dachte diesmal an einen Bandpass. Jetzt gibt es ja diese Volksbandpässe für kleines Geld. Da frage ich mich aber wie das Ganze funktionieren soll. Man würde ja einen Subwoofer brauchen der genau auf dieses Volumen des VBB abgestimmt ist bzw. mit dem Volumen klar kommen würde.
Desweiteren sehen diese Volksbandpässe relativ „dünn“ aus. Habe jetzt nur Bilder gesehen aber ich bezweifle mal dass ich da nen 3500 Watt sub mit Neo Magneten spielen lassen kann?
Für so ein Projekt müsste ich ja dann selber nen Bandpass berechnen und bauen. Was ich mir ehrlich gesagt nicht so ganz zutraue, da mir das Fachwissen zum berechnen fehlt und das nötige Werkzeug (z.B. Oberfräse) für den Bau eines solchen Gehäuses fehlt. Und nen Spezi der das für mich macht gibt es in meiner Nähe wohl kaum (mal davon abgesehen dass sowas Unmengen an Geld kostet)
Was würdet ihr mir da raten? Vielleicht war jemand von euch mal in einer ähnlichen Situation, was habt ihr gemacht?
Subwoofer technisch plane ich da eher in Richtung 12“ und 1500 wrms aufwärts. (Zusatzbatterie, Verkabelung und wenn nötig LiMa Upgrade würde ich noch hinbekommen).
[Beitrag von M7kel am 21. Aug 2023, 16:42 bearbeitet]
Audiklang
#2 erstellt: 21. Aug 2023, 16:56
hallo
nen JL12w6 könnte da was für dich sein
gehäuse so
~30 liter geschlossen
~60 liter ventiliert
port durch die mittelarmlehne
Mfg Kai
M7kel
#3 erstellt: 21. Aug 2023, 17:53
Also quasi nen 30 Liter GG bauen und "vorne" wo der Sub sitzt nen geschloßenen Port bauen der direkt an die Öffnung der Mittelarmlehne kommt? Muss das ganze dann fest an die Öffnung verbaut werden oder reicht es wenn man den "davor stellt".
Spielt die Größe des Ports da auch eine Rolle?
Audiklang
#4 erstellt: 21. Aug 2023, 20:29
zuckerbaecker
#5 erstellt: 22. Aug 2023, 17:37
Der Spezi, der dir das berechnet sitzt in der Nähe von Friedrichshafen.
Bei dem bekommst den Bauplan und das passende Chassis.
Das kannst dann vom Schreiner vor Ort zusammenzimmern lassen.
Du brauchst zur Abstimmung aber auch eine Aktive Frequenzweiche!
M7kel
#6 erstellt: 28. Aug 2023, 13:06
Da ja die meisten E46 die ich im Netz so finden konnte keinen Skisack bzw. Durchreiche haben bin ich am überlegen den Sub komplett wegzulassen.
Untersitz Woofer sind ja beim E46 Coupé soweit ich weiß keine Option da der Sitz zu tief ist.
Bin jetzt am überlegen Doorboards zu kaufen mit einem Mitteltöner und 2x 165mm Tiefmitteltöner (pro Seite/Tür).
Meint ihr man bekommt mit insgesamt 4 165mm TMT zufriedenstellenden Bass hin?
Budget für 4 TMT läge bei ca. 300-400€
Muss man dafür das Türblech aufflexen und die Lautsprecher mit MDF Ringen ans Blech montieren oder reicht es ohne zu flexen einfach an die Pappe Schrauben? Selbstverständlich wird alles mit Alubutyl gedämmt, das steht außer Frage
EDIT: Ach so selbstverständlich kommt auch noch eine 4 Kanal Endstufe für die TMT (und HT, MT eine zusätzliche) aber da muss ich mir noch Gedanken ums Budget machen.
[Beitrag von M7kel am 28. Aug 2023, 13:10 bearbeitet]
st3f0n
Moderator
#7 erstellt: 28. Aug 2023, 13:28
Hast du den Thread schon gesehen? Scroll mal ein wenig runter.
BMW E46 320i Limousine - Großumbau - Wall
zuckerbaecker
#8 erstellt: 28. Aug 2023, 14:59
Dann kommt genau GARNIX an Bass raus.
M7kel
#9 erstellt: 28. Aug 2023, 15:28
Okay, also flexen.
Die Doorboards die ich gesehen habe, haben ihre Lautsprecheraufnehmer dort, wo bereits ein großes Loch in dem Türblech ist. Würde das reichen oder muss ich das Loch quasi erst schließen und die Lautsprecher zwischen Außenblech und Türpappe komplett abkoppeln? Ist ja mit extrem viel Aufwand verbunden, macht das ein großen Unterschied?
Möchte nur alle Möglichkeiten durchgehen, da ich zum Teil auf das Auto angewiesen wäre und es kaum über Wochen „in Arbeit“ stehen kann.
Audiklang
#10 erstellt: 28. Aug 2023, 20:09
hallo
in dem link ist das alles gut beschrieben und bebildert !
Mfg Kai
M7kel
#11 erstellt: 30. Aug 2023, 12:32
Danke für die Antworten.
Wird wohl ein Cabrio werden deswegen habe ich mich für Doorboards entschieden und es gibt ja eine vorgefertigte Lösung für den Skisack. 20 Liter geschlossenes Gehäuse.
Kann da jemand nen Subwoofer für empfehlen. Preisliche Obergrenze liegt bei 300€, da schon viel Geld für die Doorboads, das 3 Wege System und die Verstärker drauf geht.
Durchmesser sind leider nur 20cm. Besonders tief wird er wohl nicht spielen können. Denke da eher in Richtung Klangqualität als an SPL. Wums sollte er aber trotzdem haben. Denke das wird aber nicht das Problem bei 4x 165mm Lautsprechern in der Tür. (Oder?)
bassboxxx
#12 erstellt: 30. Aug 2023, 16:22
ARC8
Audiklang
#13 erstellt: 31. Aug 2023, 00:14
hallo
20 liter ? da geht bassreflex , den port ,mit durch den skisack / durchreiche arbeiten lassen
Mfg Kai
M7kel
#14 erstellt: 31. Aug 2023, 07:12
Okay klingt interessant. Mochte Bassreflex früher nie weil mich diese „Windgeräusche“ bei höheren Pegeln oft gestört haben aber ich lasse mich gerne eines besseren belehren.
Welchen Woofer würdest du denn empfehlen?
Audiklang
#15 erstellt: 31. Aug 2023, 09:04
hallo
wenn der port geräusche von sich gibt ist er zu klein , ausserdem hilt dagegen auch verrunden der portenden ( einlauftrichter ) trompetenförmig
Mfg Kai
Bandpass e46 Coupé
king74736 am 10.07.2016  –  Letzte Antwort am 25.07.2016  –  9 Beiträge
Bandpass für E46?
Eisi1988 am 12.07.2008  –  Letzte Antwort am 20.07.2008  –  13 Beiträge
Subwoofer in Coupé einbauen
Luisf am 21.07.2020  –  Letzte Antwort am 24.07.2020  –  18 Beiträge
Hertz ES 300 als Bandpass im E46
Shadoul am 17.06.2008  –  Letzte Antwort am 21.06.2008  –  30 Beiträge
e46 QP, Bandpass für Kove x15 Armageddon
Ghostwriter1 am 06.12.2013  –  Letzte Antwort am 07.12.2013  –  13 Beiträge
Bandpass für Ground Zero GZNW Astra G Coupé, Hilfe
Flip94 am 21.04.2015  –  Letzte Antwort am 24.10.2015  –  62 Beiträge
Bandpass - Was kaufen
E36 am 04.04.2006  –  Letzte Antwort am 19.04.2006  –  27 Beiträge
E46 Cabrio Subwoofer
Bassini am 28.08.2011  –  Letzte Antwort am 13.10.2011  –  13 Beiträge
Bassreflex im e46 limo! doch auf Bandpass? umsteigen
Metallsau am 29.09.2009  –  Letzte Antwort am 01.10.2009  –  40 Beiträge
Kofferraum maße E46 Coupe !Hilfe!
baddevil27 am 02.08.2008  –  Letzte Antwort am 05.08.2008  –  19 Beiträge
2023
  • Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedmaryannopigo
  • Gesamtzahl an Themen1.558.286
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.888
