HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Bandpass - Was kaufen | |
Bandpass - Was kaufen+A -A |
E36
#1 erstellt: 04. Apr 2006, 21:58 | |
Welchen Bandpass für E36 Coupé???? Brauche Druck!!!! Höre Jungle/ Drum n' Bass.... |
k2000nold
#2 erstellt: 04. Apr 2006, 22:24 | |
Musst selber bauen. Gibts nicht fertig. Woofer gibts da viele. Ordentliche Endstufe muss her Also mal ernsthaft, du musst dir selber ein Gehäuse bauen, bei dem die BR-Rohre durch die Hutablage führen, sowas gibts nicht fertig zu kaufen. MfG, Diddy [Beitrag von k2000nold am 04. Apr 2006, 22:25 bearbeitet] |
CarHifi-Freak
#3 erstellt: 04. Apr 2006, 22:45 | |
skisack öffnung würd ich nehmen...:) bandpass guck dich mal bei JL audio um |
E36
#4 erstellt: 04. Apr 2006, 22:54 | |
Danke erstmal!!! Durch die Hutablage ist gut... Ist ne Stahlplatte zwischen. Hab keinen Skisack, Rückbank kann umgeklappt werden und dann ist man im Kofferraum. |
k2000nold
#5 erstellt: 04. Apr 2006, 23:07 | |
Mit Hutablage hab ich auch die Lautsprecheröffnungen gemeint Das du dann halt hinten keine Lautsprecher mehr hast, versteht sich von selbst, aber das ist eh besser so. Ich hab ja auch ein E36 Coupe, ich weiß schon in etwa wie es da drin ausschaut Aber sag erstmal, wieviel Geld und Platz du opfern kannst. Aber platzmäßig geht beim E36 eh nichts über 75l (außer du baust mehrere Einzelgehäuse), da wirds wohl schwer, einen passenden Bandpass zu finden. MfG, Diddy [Beitrag von k2000nold am 04. Apr 2006, 23:08 bearbeitet] |
derboxenmann
#6 erstellt: 04. Apr 2006, 23:15 | |
Mit 75 Liter lässt sich doch schon ein Bandpass basteln... Wie groß sind denn die Lautsprecheröffnungen in der ablage? |
k2000nold
#7 erstellt: 04. Apr 2006, 23:21 | |
Hm, gute Frage, aber auf jeden Fall größer als 10cm (bzw. auf deutlich über 10cm vergrößerbar, ohne am Blech schneiden zu müssen). Ist halt noch so komisches Dämmzeugs an der Seite. Und ich weiß, dass es auch Bandpässe für solch "kleine Volumen" gibt (hatte ja selber schon einen), aber es schränkt die Auswahl schon deutlich ein. MfG, Diddy |
MojoMC
#8 erstellt: 04. Apr 2006, 23:58 | |
Für so etwas spezialisiertes (Bandpass durch Hutablage) fällt mir ein Spezialist ein, der das schon öfters erfolgreich mit JL-Chassis realisiert hat: Didi von Fortissimo. Gibt auch Berichte darüber im Netz. |
Physician
#9 erstellt: 06. Apr 2006, 16:46 | |
Bekommt man aber auch selbst hin, so ist das ja nicht. Im E36QP hab ich sowas schon gemacht und das geht gut zu machen. Das einzig problematische ist der Einbau der Rohre. Dazu muss man die Löcher bzw. das Blech um die Löcher etwas verbiegen. An sich aber nicht der Auftrag. Gruß, Seb |
CarHifi-Freak
#10 erstellt: 06. Apr 2006, 17:04 | |
Jop nen bandpass bauen ist kein akt, wenn man jemandem hat, der einem einen aufs genauste ausrechnet,abstimmt. bin ja derzeit auch am bauen is zwar fuer ford siera, aber da is das selbe problem, kein skisack nur 2 ovale öffnung von ehemaligen crunchtriax dingern . ps: 110L ich hoffe es wird schon so richtig lustig |
derboxenmann
#11 erstellt: 06. Apr 2006, 18:07 | |
Damit ein Bandpass klingen kann, muss das Gehäuse relativ groß ausfallen, auf jeden Fall größer als ein vergleichbares BR-Gehäuse! |
Physician
#12 erstellt: 06. Apr 2006, 18:09 | |
Sagen wir lieber: größer als ein gut klingendes geschlossenes Gehäuse mit dem gleichen Chassis. Die geschlossene Kiste ist ja die Grundlage, wenigstens bei geschlossenen Bandpässen. Gruß, Seb |
derboxenmann
#13 erstellt: 06. Apr 2006, 18:11 | |
Na gut, dann halt so rum Dennoch fallen Bandpässe im normalfall immer dann auf, weil sie besonders klein sein können - aber das is tnicht de rsinn, da sie sich im normalfall dann auch anhören, wie Grütze |
CarHifi-Freak
#14 erstellt: 06. Apr 2006, 18:32 | |
jop kenne das mit dem zukleinen bandpass haben mal nen 25iger in 1 mal 19 und 1 mal 16L verbaut 19ventiliert, im oberbass wars derbe geil aber sagen wa mal ab 50hz und runter ka nix ^^ der erste test mit meinem w1 in 40L geschlossen und 75L ventiliert war sehr vielversprechend war sehr undicht, und der port war falsch+einer zu wenig aber denoch kam es schon ganz gut |
E36
#15 erstellt: 15. Apr 2006, 23:23 | |
Danke erstmal für das ganze Feedback!!!!! Opfern würd ich den ganzen Kofferraum. Geldmäßig natürlich so günstig wie möglich. Soll aber auch kein Ramsch sein wenn ich schon was mache... Die Lautsprecheröffnungen haben ca. 12cm Durchmesser. Was muss ich denn ungefähr ausgeben wenn ich was anständiges haben will??? |
Physician
#16 erstellt: 16. Apr 2006, 17:55 | |
Geht bei etwa 100€ los ... Gehäuse dafür würde nicht mal soo groß. Ab 50 Liter netto, mit Platz nach oben für Variationen. Die Löcher sind groß genug. Gruß, Seb |
derboxenmann
#17 erstellt: 16. Apr 2006, 18:18 | |
Bekommst du selber ein gehäuse unter die Öffnungen gebaut? Wären dann ja 2 Reflexrohre mit 10cm innendurchmesser möglich Großer Bandpass also. am besten mit hart aufgehängten Chassis mit leichter Membran... zB: Beyma 12LX60... in Compound Bandpass |
E36
#18 erstellt: 17. Apr 2006, 21:54 | |
Was kosten "Beyma 12LX60... in Compound Bandpass"??? Compound = Evtl. Plan vorhanden wie man Kiste baut oder Fotos wo sowas eingebaut ist??? Damit ich mir ungefähr vorstellen kann wie das hinterher aussehen soll. Könnt mir vorstellen das dann die Hutablage nur noch am klappern ist...??? |
derboxenmann
#19 erstellt: 17. Apr 2006, 22:19 | |
Bandpass so: Den Rest könnte man dann entsprechend zu den Wofern berechnen... Ein 12LX60 kostet UVP 269€ [Beitrag von derboxenmann am 17. Apr 2006, 22:20 bearbeitet] |
Physician
#20 erstellt: 18. Apr 2006, 14:04 | |
Wobei man natürlich sagen muss, dass 540 gegen 100€ für das/die Chassis natürlich schon eine empfindlicher Unterschied ist. Gruß, Seb |
Oliver_V
#21 erstellt: 18. Apr 2006, 14:08 | |
Würde da auch mal mit dem Didi von Fortissimo sprechen! Einen Badbass abzustimmen ist nicht leicht. |
Physician
#22 erstellt: 18. Apr 2006, 14:51 | |
Ist richtig, aber er ist ja nicht der einzige, der das Prinzip verstanden hat. Gruß, Seb |
derboxenmann
#23 erstellt: 19. Apr 2006, 03:01 | |
Jaja der diddi.. ständig wird hier Prophezeit, das snur ER die richtigen Bandpässe bauen kann... aber stellt euch vor, auch andere können voraussagen, was bei einem Bandpass passieren wird Ist mein Veranschaulichter Bandpass angekommen? |
Gelscht
Gelöscht |
#24 erstellt: 19. Apr 2006, 06:26 | |
Hi ! Hehe...............sagt doch nicht sowas Gruß Ralf |
Oliver_V
#25 erstellt: 19. Apr 2006, 08:50 | |
Das sagt ja keiner, das einzige was ich gesagt habe ist, das ich weiß das er schon Erfahrungen mit Bandbässen auf hohem Niveau gemacht hat..... |
derboxenmann
#26 erstellt: 19. Apr 2006, 14:14 | |
der Didi kann schon was... aber der Trick besteht halt da drin, einen bandpass nicht so klein wie möglich zu dimensionieren.. er wird halt größer als jede andere Box... und dann funktioniert der auch... Selber mal die Simulationskeule schwingen und dann bauen, so kompliziert ist das nicht. ist ähnlich wie bei BR-Gehäusen: "Du brauchst ein spezielles Gehäuse das exakt auf den woofer ausgerichtet ist, sonst wird das gar nichts" Auch bissl weit hergeholt... die Tunignfrequenz ist abhängig vom Gehäuse und nicht vom Woofer, oder? Mal WinISDen und nachmachen... ist zwar dann noch nciht das Gelbe vom Ei, man braucht ein händchend afür und spezifisch klingts natürlich besser etc... aber "brauchbar" ist weniger ein Problem |
CarHifi-Freak
#27 erstellt: 19. Apr 2006, 18:05 | |
bei jl´s kann man sagen das normale geschlossene volumen kann auchd as closed volumen fuer den bp sein und die ventilierte kammer kann doppelt so gross werden, dann kommts auf die abstimmung an. meine is auf angeblichen 65hz abgestimmt gewesen, und wurde bei 50hz getrennt, das schön war. 1 er ging sehr tief aber im oberbass auch sehr knackig, konnte fett spielen, aber bei rock auch mal trocken zuhaun. |
bandpass ? number15 am 25.01.2005 – Letzte Antwort am 26.01.2005 – 6 Beiträge |
Bandpass beaves am 30.05.2005 – Letzte Antwort am 31.05.2005 – 8 Beiträge |
Bandpass Meisterproper am 28.07.2005 – Letzte Antwort am 05.08.2005 – 24 Beiträge |
bandpass stammbb am 24.02.2010 – Letzte Antwort am 26.02.2010 – 8 Beiträge |
Bandpass MagicMajor am 18.01.2004 – Letzte Antwort am 19.01.2004 – 2 Beiträge |
Bandpass ? stylex am 17.02.2011 – Letzte Antwort am 17.02.2011 – 3 Beiträge |
Was ist Bandpass??? Sangu am 09.03.2004 – Letzte Antwort am 10.03.2004 – 4 Beiträge |
Aufklärung Bandpass am 21.01.2009 – Letzte Antwort am 26.01.2009 – 29 Beiträge |
uni-bandpass waahhhh am 15.10.2004 – Letzte Antwort am 15.10.2004 – 18 Beiträge |
Bandpass AXX? Marcool am 01.02.2006 – Letzte Antwort am 06.02.2006 – 21 Beiträge |
2006
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder927.151 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedIbrahime
- Gesamtzahl an Themen1.554.936
- Gesamtzahl an Beiträgen21.625.224
