HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Subwoofer - Wiederstand ? | |
Subwoofer - Wiederstand ?+A -A |
apeX-design
#1 erstellt: 08. Jul 2004, 08:34 | |
Hallo, folgende Frage was ist wenn ich den Wiederstand von einem Subwoofer messe, und der weder 2 noch 4 ohm hat sondern 3,1 ? Kann man da irgend etwas machen? Ist das überhaupt ok so? |
Gore_83
#2 erstellt: 08. Jul 2004, 08:42 | |
Du misst einen Widerstand an einer Spule, d.h. an einem induktiven Verbraucher!! Das widerum heißt, dass je nach spannung/strom der Widerstand anders ist!!! die angegebenen 4Ohm sind lediglich ein Mittelwert des Widerstandes!!!! |
lownoise
#3 erstellt: 08. Jul 2004, 12:33 | |
Hi, die 4 Ohm sind NICHT der Mittelwert - um Gottes Willen -, sie sind das bei f=x auftretende Impendanzminimum! Nach oben kann der Wert je nach Frequenz bis über 50 Ohm steigen. Der Mittelwert liegt dann schnell bei 30 Ohm . so long |
sthpanzer
#4 erstellt: 08. Jul 2004, 12:42 | |
Der gemessene Widerstand ist der Ohmsche Widerstand des Woofers, also das was man allgemein unter Widerstand versteht. Die Bezeichnung der Woofer hat einen Widerstand von 2, 4, 8Ohm ist genau betrachtet Falsch!! Dieses Woofer haben alle eine Impedanz von 2, 4, 8 Ohm. Impedanz: Z Widerstand(ohmsch): R dazu kommt noch die Induktivität der Spule: wL --> w=2*pi*f f=Frequenz pi=3,14.... Z= Wurzel aus [R² +(wL)²] Wenn ich mich net ganz irre. Mit Handelsüblichen Messgeräten kann man am ausgebauten Woofer nur den Ohmschen Widerstandmessen. [Beitrag von sthpanzer am 08. Jul 2004, 12:43 bearbeitet] |
apeX-design
#5 erstellt: 08. Jul 2004, 14:44 | |
Also wäre der Wert OK ? |
Counterfeiter
#6 erstellt: 08. Jul 2004, 17:55 | |
Ja der wert dürfte Ok sein... noch nen Tipp von meiner Seite... den Widerstand den du gemessen hast der wird von den Meisten Firmen als Re oder Gleichstromwiderstand bezeichnet... musst mal schauen ob das überein stimmt |
apeX-design
#7 erstellt: 09. Jul 2004, 09:55 | |
Ja, das Problem ist ich weiss nicht wieso es nicht laufen will. Der Sub läuft mit einer anderen Endstufe, und die Endstufe läuft auch mit anderen SUBs aber zusammen ? da gehts dann garnicht. Sowie ich den Sub an die endstufe anschliesse und remote überbrücke (also nichtmal ein radio angeschlossen) bewegt sich die membran fast im sekundentakt 1mm nach oben und dann wieder nach unten. Wenn ich mit nem Messgerät an den ausgängen messe, dann sieht man das dort die spannung in dem takt von minus nach plus wechselt. Ich hab keine ahnung woran es liegt. Hab alles nochmal überprüft, ich hab ordentlich masse, und genug strom bekommt er auch. HELP. Mfg Martin |
Wiederstand senken möglich? dermaddin am 26.11.2006 – Letzte Antwort am 26.11.2006 – 9 Beiträge |
Endstufe + 8 ohm Woofer + 8ohm Wiederstand And1l3 am 02.05.2006 – Letzte Antwort am 02.05.2006 – 2 Beiträge |
3 fach subwoofer 4x4bass am 24.03.2004 – Letzte Antwort am 25.03.2004 – 13 Beiträge |
Subwoofer futever am 13.10.2003 – Letzte Antwort am 13.10.2003 – 2 Beiträge |
Subwoofer Schlumpf11 am 10.06.2003 – Letzte Antwort am 13.06.2003 – 15 Beiträge |
Subwoofer WarEagle am 14.07.2003 – Letzte Antwort am 14.07.2003 – 2 Beiträge |
Subwoofer rOxx am 29.07.2003 – Letzte Antwort am 04.08.2003 – 11 Beiträge |
Subwoofer petro am 28.11.2003 – Letzte Antwort am 28.11.2003 – 3 Beiträge |
Subwoofer? BassBoost am 07.01.2004 – Letzte Antwort am 07.01.2004 – 4 Beiträge |
Subwoofer??? AK_deNiro am 16.01.2004 – Letzte Antwort am 19.01.2004 – 32 Beiträge |
2004
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder927.015 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedmelisa3862
- Gesamtzahl an Themen1.554.537
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.010
