Cadence oder Audiobahn??
Vit
#1 erstellt: 08. Jul 2004, 16:44
Hallo, habe eine Vrx 1.500 zuhause und suche noch einen Sub dafür. Zur auswahl stehen:
Cadence Beast Master BM 15-2 & Audiobahn AWISD 15
Mein Musikgeschmack ist sehr verschieden. Von Techno über Metal bis Hip Hop alles.(Wenns geht von allen ein bisschen) Der Woofer sollte möglichst viel Druck bringen aber der Klang sollte auch nicht schlecht sein. Platz habe ich so um die 100-150 Liter und das Budget von 500€ sollte nicht überstiegen werden.
Bitte um eure Hilfe.
Mfg
polosoundz
#3 erstellt: 08. Jul 2004, 17:42
Wie wärs denn mit Treo? DD? Crossfire?
Vit
#4 erstellt: 08. Jul 2004, 17:48
Und welchen Woofer würdest du genau nehmen?? Würde den Beast Master gebraucht bekommen, also um einiges billiger als neu. Hatt wer einen Ahnung wie der Cadence so spielt(Frequenzgang und ob er im Ober/Unterbass spielt).
Mfg
[Beitrag von Vit am 08. Jul 2004, 17:50 bearbeitet]
andiwug
#5 erstellt: 08. Jul 2004, 18:35
also ich kann dir einen bericht übern audiobahn machen aber den cadence hab ich keine ahnung.
Vit
#6 erstellt: 08. Jul 2004, 19:08
Und was kann der AWIS so??
andiwug
#7 erstellt: 08. Jul 2004, 19:21
also erstmal braucht er mindestens zwei kw. mehr is immer besser. und dann hat er eine kraft ich befeure den awisd mit 2kw. ich hab aber den 12zöller. und er hat mir mein kofferraum deckel verbogen oder irgendein teil vom schloß krieg auf jeden fall den deckel nur noch mit schwerem ziehen auf. und sonst naja. er ist auf jeden fall ein techno sub. bei black und hip hop nicht zu gebrauchen. klanglich ist er meines erachtens auch schlecht bei techno gehts aber black scheiße. also das sind zwei negative merkmale. ansonsten is der woofer high end klasse. wenn du mit dem drücken willst dann nur zu der drückt wie noch mal was. als das ist für einen 12zöller kaum schlagbar und zuseinem in der preisklasse. ansonsten wenn du einen allrounder willst dann schau dir mal die flame Q serie von audíobahn an die sind sau gut. spielen bei black und bei techno sehr gut.
Vit
#8 erstellt: 08. Jul 2004, 19:26
Mit der Vrx 1.500(2 kw rms an 1 ohm) müsste ich eh genug Leistung für den AWIS haben,oda?? Und der 15 Zöller müsste auch noch ein bisschen weiter runterspielen.
In welchen Auto hast du den Woofer bzw. welche Endstufe??
Mfg
andiwug
#9 erstellt: 08. Jul 2004, 19:33
also auto ist ein nissan micra. und endstufe ist die Audiobahn 1500HCQ hat auch 2kw an ein ohm. also deine endstufe müßte reichen und der 15zöller wird auf jeden fall noch etwas brutaler sein. aber pass auf es ist wirklich arg an der grenze vom hören. ich kann schon fast nicht mehr im auto hocken. ich sag nur menschliche membran. damit meine ich das dein trommel fell irgendwie mit schwingt oder weiß der geier was da passiert. du merkst halt das es im ohr kitzelt.
Vit
#10 erstellt: 08. Jul 2004, 19:37
Hast du mal den dB wert gemessen??
In welcher Kiste spielt der Woofer??
Ich hab eh kein so kleines Auto, da wirds eh dann nicht ganz sooo heftig...
Mfg
andiwug
#11 erstellt: 08. Jul 2004, 22:25
also der woofer speilt in einer 40liter kleinen bassreflex kiste. und ich war noch nicht bei einem db drag. des mah ich erst wenn ich meine strom versorgung ha. und des dauert zwei wochen. dann lass ich mal messen und werde es hier berichten. ich hoffe mal das ich so 140db ran bring. wenn nicht dann kommt sehr schnell ein zweiter her. und dann schaf ich bestimmt die grenze. aber mit dem 15zöller dürfte die 140db grenze kein problem sein.
CADENCE Beast Master, kann der was???
Vit am 08.07.2004  –  Letzte Antwort am 09.07.2004  –  2 Beiträge
Cadence Beast 15, welches Volumen?
Payne am 18.02.2005  –  Letzte Antwort am 19.02.2005  –  4 Beiträge
gehäusevolumen für cadence wild beast 15"
mr.mr. am 22.07.2010  –  Letzte Antwort am 23.07.2010  –  9 Beiträge
Subwoofer Cadence
blaubaerpogo am 01.12.2008  –  Letzte Antwort am 02.12.2008  –  13 Beiträge
Welche sub für vrx 1.500
Vit am 27.06.2004  –  Letzte Antwort am 28.06.2004  –  5 Beiträge
Cadence Beast - was haltet ihr davon!
VVolf@Cabrio am 13.12.2004  –  Letzte Antwort am 15.12.2004  –  36 Beiträge
Suche Audiobahn Sub
melzmann am 22.06.2004  –  Letzte Antwort am 09.07.2004  –  10 Beiträge
Audiobahn AW1508T, Gut oder Schlecht?
Argentino am 15.03.2005  –  Letzte Antwort am 24.03.2005  –  49 Beiträge
Audiobahn AWIS 15 vs Hifonics HSPL 15
Luky am 18.05.2004  –  Letzte Antwort am 25.05.2004  –  7 Beiträge
Wieviel Liter für Cadence Woofer?
VW-Golf am 16.02.2004  –  Letzte Antwort am 23.02.2004  –  8 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.383 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedChristian_Einhaus_
  • Gesamtzahl an Themen1.558.098
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.694.296
