HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Gehäuseberechnung ? | |
Gehäuseberechnung ?+A -A |
muddie
#1 erstellt: 18. Jul 2004, 10:46 | |
Wer kann helfen ? Hab nur die Daten gefunden: RMS 300 W Nominal Impedance 2x3 Ohm Voice Coil Diameter 2"/50 mm Mounting Diameter 280 mm Mounting Depth 163 mm Thiele/Small Parameters RW30DM RE 6,4/1,6 Ohm (series/parallel) Splo@2,83V 88,67 dB FO 25 Hz Qes 0,43 Qms 5,1 Qts 0,39 Vas 121.1 L Mms 137 g Xms 8 mm Sd 551 cm² Vd 881 cm³ |
Dj-BBoy
#2 erstellt: 18. Jul 2004, 11:14 | |
das reicht für winisd, geh mal nach winisd googeln, das is freeware und ein super programm zum gehäuseberechnen! |
muddie
#3 erstellt: 18. Jul 2004, 12:02 | |
das programm hab ich schon aber ich komm damit net zurecht ! Kannst du das mal eingeben ??? Wär cool |
Dj-BBoy
#4 erstellt: 18. Jul 2004, 12:56 | |
kann ich machen, wenn du mir sagst wieviel liter du zur verfügung hast und welche ausmaße es werden sollen! |
KingIbo
#5 erstellt: 18. Jul 2004, 12:57 | |
Was für ein Gehäuse willst du denn haben? Geschlossen, Bassreflex oder Bandpass?? Was für Musik hörst du denn?? |
KingIbo
#6 erstellt: 18. Jul 2004, 13:02 | |
Also für Geschlossen wäre 53l optimal!! Laut deiner Daten natürlich!! |
KingIbo
#7 erstellt: 18. Jul 2004, 13:05 | |
Für Bassreflex wären es ca. 108l optimal. Tuning Frequenz bei 25Hz. Bassreflexrohre mit 10cm Durchmesser und 24,5cm Länge. Ich hoffe, dass ich dir weiterhelfen konnte. |
Dr.Afri
#8 erstellt: 18. Jul 2004, 13:07 | |
Oder mal eine ganz ganz kleine Anleitung geben wie und wo da im Programmm was zumachen ist Was versteht ihr unter Tunig Frequenz |
muddie
#9 erstellt: 18. Jul 2004, 13:09 | |
Ich höre gern Rock/punkrock ... manchmal auch paar härtere sachen ... aber sin 108 l nich etwas groß ? Geht das auch kleiner ? PS: Bassreflex wäre gut [Beitrag von muddie am 18. Jul 2004, 13:10 bearbeitet] |
KingIbo
#10 erstellt: 18. Jul 2004, 13:23 | |
Also als erstes geht du auf - Utilities und dann auf - Database Maintenance. - Dann kommt ein neues Fensterchen. - Dann auf New, jetzt musst die Daten deines Subwoofers eingeben (IMMER AUF DIE EINHEIT AUFPASSEN, Einheit kann gewechselt werden, indem man drauf klickt.) - Es müssen nicht alle Angaben bekannt sein, soviel wie möglich --> dann OK und CLOSE! - Wenn du noch willst, kannst ja auch den Namen deines Subwoofers eingeben. So nun auf der Hauptseite des Programmes auf NEW und dann auf OWN DRIVERS. Da musste ehe nur das gerade erstelle Lauptsprecher drin sein. - Auf NEXT --> Anzahl der Subwoofer ermitteln, PLACEMENT AUF NORMAL LASSEN. - Hier (BOX-TYPE) musst du aufwählen zwischen Geschlossen, Bassreflex, Bandpass 4th oder Bandpass 6th (vergleiche Bilder der Software). Mit EBP kann man ca. abschätzen, für welches Gehäuse sich dein Subwoofer eher eignet. Dieser Balken ist dann eine gafische Darstellung, wenn Balken kurz dann eher Geschlossen oder Bandpass 4th und wenn Balken hoch dann eher Bassreflex oder Bandpass 6th. In deinem Fall würde ich Bassreflex nehmen (hängt aber von der Musik ab, die du hörst) - und zuletzt dann auf FINISH. |
KingIbo
#11 erstellt: 18. Jul 2004, 13:24 | |
Wieviel Liter kannst du denn opfern??!! |
KingIbo
#12 erstellt: 18. Jul 2004, 13:28 | |
Also bei Rock usw. würde ich eher eine Geschlossene nehmen, so tiefe Bässe wie bei HipHop usw. brauchst du ja nicht. Dann braucht man auch viel weniger Volumen. |
muddie
#13 erstellt: 18. Jul 2004, 18:50 | |
Naja ich hab eigentlich den Kofferraum frei(260 Liter). Liegt nur noch die Endstufe daneben ! trotzdem wollte ich net alles vollbaun ... |
KingIbo
#14 erstellt: 18. Jul 2004, 20:51 | |
Ja klar, ist ja auch nicht Sinn und Zweck der Sache. Also eins ist denke ich klar - du brauchst nicht so einen tiefen Bass, wie jemand der halt eben HipHop hört. Und bist nun ein wenig zurecht gekommen mit der Software |
muddie
#15 erstellt: 19. Jul 2004, 08:10 | |
Ja das mit der Software hab ich verstabnden ! Aber trotzdem kommt noch 108 L raus !!! Das is doch schon zu viel oder ? Den Sub gibt noch fertig eingebaut in ner Kiste und da sinds glaub ich nur 85 l in etwa. Würde das denn auch reichen ? |
RiemcheN
#16 erstellt: 19. Jul 2004, 15:46 | |
Also ich habe das mit dem Programm gerade auch mal ausprobiert, das sagt mir das ich fuer nen EMPHASER 10" XT3 10,8l Volumen brauche, irgendwas stimmt da doch nicht oder ? |
muddie
#17 erstellt: 19. Jul 2004, 15:55 | |
Kommt bestimmt auch aufs Gehäuse an ! Wenns ein Bassreflex is ist das ja größer ! Oder du hast die Einheiten z.b. falsch eingegeben ? |
KingIbo
#18 erstellt: 19. Jul 2004, 23:59 | |
Also das ist definitiv zu wenig! Ich denke mal hast dich entweder vertippt oder nicht richtig auf die Einheiten der Daten geachtet. Die kann man nähmlich ändern, indem man auf sie klickt! |
KingIbo
#19 erstellt: 20. Jul 2004, 00:02 | |
Ja wie schon gesagt, es richtet sich an den Tuning-Frewuenzbereich, den du gewählt hast. An dem Graphen kannst du erkennen, was passiert, wenn du mit dem Volumen runtergehst. Es soll ja nur ein Richtwert sein, also das Optimum für diese Frequenz. Da du aber ehe nicht sooo einen tiefen Bass brauchst, würde ich es mal ändern! |
muddie
#20 erstellt: 20. Jul 2004, 08:07 | |
Wie könnte ich es denn am besten ändern ? Mit wie viel litern ? |
RiemcheN
#21 erstellt: 20. Jul 2004, 09:03 | |
verdammt hatte wirklich nen Fehler drinne, naja nun sind es 20,x liter das passt aber immernoch net, weil das emphaser BR Gehaeuse hat um die 50liter ... ich muss wahrscheinlich erstmal nen Kaffee trinken und es dann nochmal versuchen |
KingIbo
#22 erstellt: 20. Jul 2004, 12:11 | |
Wieviel Liter du halt eben verschenken möchtest oder musst!! Ich würde mal in den Kofferraum schauen und die Stelle suchen, wo am wenigsten Platz in Anspruch genommen wird. Dann würde ich mal messen: Höhe x Tiefe x Breite (in cm) dann teilen durch 1000 = ca. Volumen. Dann können wir mal weiter schauen |
KingIbo
#23 erstellt: 20. Jul 2004, 12:12 | |
Es sei denn du willst eine Kiste, die Mitten im Kofferraum steht???? Also der Platz dir egal ist |
antyr295
#24 erstellt: 20. Jul 2004, 14:05 | |
boah.... und ich honk habs immer umgerechnet. gut, war nach dem ersten mal nicht mehr soo viel arbeit, aber... *sich unauffällig vors schienenbein tritt* na denn ma |
gerous
#25 erstellt: 20. Jul 2004, 17:02 | |
AHHH! Leute... Was WinISD vorschlägt ist die glatteste/ausgeglichenste Frequenzkurve. Die Gehäusegröße verändert man nach beliben/dem Platzangebot. Wenn der Graph dann vernünftig ausschaut und man mim Volumen einverstanden is kann man druf los bauen. Und das was die Hersteller verbauen haben die in Praktischen Tests herausgefunden und so abgestimmt, dass es das macht, wofür der Woofer gedacht ist! |
Gehäusebau Spl Dynamics Pro 15D4, ein paar Fragen El_Galinero am 30.08.2007 – Letzte Antwort am 01.09.2007 – 6 Beiträge |
Was haltet ihr von diesem kleinen DD -Woofer (Digital Design)?m.Daten LDB am 16.07.2004 – Letzte Antwort am 16.07.2004 – 3 Beiträge |
4th order Bandpass für SPL Dynamics XTR 300 Barney36 am 18.05.2014 – Letzte Antwort am 10.06.2014 – 8 Beiträge |
Cerwin VEga 15" Gehäuseberechnung Dragsterfreak am 19.03.2007 – Letzte Antwort am 22.03.2007 – 28 Beiträge |
Bandpassgehäuse Rodek Woofer Sweiper am 26.09.2010 – Letzte Antwort am 27.09.2010 – 6 Beiträge |
Bandpassgehäuse für spl Dynamics pro 250 D2 mitoevo am 27.02.2007 – Letzte Antwort am 28.02.2007 – 4 Beiträge |
gehäuse berechnung!hilfe! robert85 am 23.12.2008 – Letzte Antwort am 24.12.2008 – 9 Beiträge |
Pro 380 d2 im BP? civic´er am 11.07.2010 – Letzte Antwort am 27.07.2010 – 80 Beiträge |
Thiele/Small Parameter-Sammlung antyr295 am 01.06.2005 – Letzte Antwort am 01.06.2005 – 2 Beiträge |
Berechnen des Thiele-Small Parameters? Anfänger77 am 21.05.2005 – Letzte Antwort am 22.05.2005 – 5 Beiträge |
2004
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder927.004 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedFhiabakuehlschrank
- Gesamtzahl an Themen1.554.526
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.696
