HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » 4th order Bandpass für SPL Dynamics XTR 300 | |
4th order Bandpass für SPL Dynamics XTR 300+A -A |
Barney36
#1 erstellt: 18. Mai 2014, 10:02 | |
Hallo liebes Forum, ich wollte einmal nach Gehäusevorschlägen für einen XTR 300 D4 fragen (neue Version). Platz hätte ich bis + - 100L. Der Port dürfte eine maximale Fläche von 500cm2 haben. Das Auto ist eine E46 Limo. Der Bandpass wird durch die Skisacköffnung spielen. Hier die Daten: - Size 325mm ( 12" ) - Power handling (RMS/Peak) 750/1500 W - Nominal impedance 2 x 2 Ohm - Mounting depth 170 mm - Mounting diameter 284 mm - Magnet weight 160 oz - Voice Coil diameter 63 mm ( 2.5" ) - Voice Coil Type/Material DVC / BASV - Weight 11.3 kg - Fs 31.1 Hz - Vas 48.8 L - Qts 0.392 - Qes 0.434 - Qms 4.012 - Xmax (lin/peak) 12/24 mm - Re (Coils in parallel/series) 1.45 / 5.8 Ohm - Mms 216 g - BL(Coils in parallel/series) 11.8 / 23.7 TM - SPL (1W/1m) 87.2 dB Ich dachte jetzt an 30-32L GG und 65L BR. Vielen Dank im Voraus und liebe Grüße |
Neruassa
#2 erstellt: 18. Mai 2014, 11:07 | |
Hast du die Möglichkeit auf einen Tiefpassfilter mit 18db/oct oder 24db/oct...? Welche Endstufe ist vorhanden? Radio? Eventuell DSP? |
Barney36
#3 erstellt: 18. Mai 2014, 14:42 | |
Endstufe ist eine AS 280.2 Radio ein Alpine IDA X311 Ein DSP ist nicht vorhanden |
Neruassa
#4 erstellt: 18. Mai 2014, 15:55 | |
Mal grade Simuliert... Allgemein gehe ich immer vom "Fortissimo Prinzip" aus. Kurz und Knapp: Sehr hohe Peak in der Abstimmung, der durch einen steilen Tiefpassfilter geglättet wird. Bei manchen Subwoofern funktioniert dies auch ohne "steilen Tiefpassfilter". Steil bedeutet: 18db oder 24db/oct. 0815 Endstufe oder Radio, ohne Angaben von Flankensteilheit, filtern generell mit 12db/oct. In der Simulation sieht es "Ok" aus. Nicht Perfekt. Bietet das Alpine die Möglichkeit, zwischen 65 und 75 Hz einen Equalizer zu setzen, um den Subwoofer dort etwas leiser zu kriegen? Wenn ja, sollte es einwandfrei funktionieren! Wenn nein, würde ichs testen, obs dir oben rum zu dröhnig wird oder nicht. Simulation: 30l GG , 60l BR (NETTO Jeweils (!), abzgl Port, Woofer...) [Am besten: Magnet in Ventilierter Kammer, Port in Ventilierter Kammer] 300cm² Portfläche 16cm Länge Lowpassfilter bei 40 Hz (wenn möglich, zwischen 65 - 75 Hz -3dB EQ) Ergibt dann Brutto in Etwa... GG: 30l ; BR: 60l + Verdrängung Subwoofer + Verdrägung Port + Verdrängung Verstrebungen Also so Pi mal Daumen 30l + 70l Brutto. Nächstes Problem ist natürlich, wie kriegst du den Lowpassfilter in die grobe Richtung von 40 Hz? Dann wirst du wohl ausprobieren müssen, grob auf 40 Hz stellen, dann jeweils Probehören und etwas höher/niedriger drehen bis es dir gefällt. Umgehen könnte man das Problem natürlich, wenn man einen kleinen DSP vor die AS 280.2 setzt. Gibts schon ab 100€, bietet dir die Möglichkeit, die Trennfrequenz genau einzustellen, sowie die Filtersteilheit und jegliche Equalizer deiner Wahl. Gruß [Beitrag von Neruassa am 18. Mai 2014, 15:57 bearbeitet] |
Barney36
#5 erstellt: 18. Mai 2014, 20:42 | |
Erstmal vielen Dank für diese ausführliche Antwort! Am Radio habe ich leider keinen EQ . 30/60 Netto hört sich ja gut an. Vielleicht sollte ich einen Wechselport bauen, um mehrere Möglichkeiten auszuprobieren? Den Lowpass kann ich bis 50Hz setzen. Ansonsten habe ich an der Endstufe einen Bass Boss bis 6db, stufenlos wählbar zwischen 25 und 90Hz. An einen DSP habe ich auch schon gedacht. Wie sieht's mit dem Inprint H100 von Alpine aus? Ds gibt es gebraucht schon für 70-80€. Liebe Grüße |
AHS
#6 erstellt: 21. Mai 2014, 11:43 | |
Wende Dich mal an Christian: http://www.hifi-forum.de/index.php?action=profile&pID=521010 Der hatte den XTR im Bandpass verbaut. Vielleicht hat er den sogar noch zum Verkauf? Ansonsten gibt's hier auch noch Infos zu dem Thema: http://www.hifi-foru...d=23101&postID=35#35 http://www.hifi-forum.de/viewthread-70-20056.html |
Neruassa
#7 erstellt: 21. Mai 2014, 12:09 | |
Der H100 funktioniert, so mir bekannt, nur mit Alpine HeadUnit... Selbst wenn nicht, die Ausstattung von dem DSP sind im Vergleich zur Konkurenz miserabel. Er hat nur das aller nötigste, ansonsten nichts. Da wirst du mit einem Audison Bit Ten oder, Geheimtipp, Mini DSP 2x4, Glücklicher. Den MiniDSP gibts ab rund 105€ Neu, den Audison gibts Gebraucht sehr viele. Zwischen 120-150€ Schätzungsweise. [Beitrag von Neruassa am 21. Mai 2014, 12:10 bearbeitet] |
Barney36
#8 erstellt: 10. Jun 2014, 21:23 | |
Werde mir wohl demnächst einen DSP kaufen. Wie ist dwnn der Unterschied, wenn ich die geschlossene nur mit 25L baue? Bin ich da lauter? Wollte gerne 2 16er Aeroports verbauen. Wären dann zusammen knapp über 400cm3. Wie lang sollte ich diese bauen? Sollte ao bei 60Hz sein. Liebe Grüße |
4th order Bandpass [JM|ShadowFighter] am 30.01.2005 – Letzte Antwort am 30.01.2005 – 6 Beiträge |
Grundlagen Bandpass 4th Order CYberMasteR am 10.03.2008 – Letzte Antwort am 11.03.2008 – 7 Beiträge |
bandpass 4th order tuningfreq? beier am 05.03.2010 – Letzte Antwort am 05.03.2010 – 8 Beiträge |
4th Order Bandpass "Oldschool" ErikSa91 am 28.08.2015 – Letzte Antwort am 29.08.2015 – 7 Beiträge |
Bandpass xtr 300 d4 spl-polo am 17.02.2014 – Letzte Antwort am 19.02.2014 – 35 Beiträge |
Raptor im 4th-order Bandpass ? werte am 31.08.2007 – Letzte Antwort am 17.10.2007 – 26 Beiträge |
Subwoofer Gehäuse Bandpass 4th order. *Stoffel01* am 03.12.2011 – Letzte Antwort am 03.12.2011 – 3 Beiträge |
Gehäuseempfehlung SPL Dynamics XTR 300 D4 christian.h. am 30.08.2010 – Letzte Antwort am 24.12.2014 – 81 Beiträge |
SPL Dynamics XTR 300 d4 Schwingspulenangaben! PhGe18 am 28.09.2010 – Letzte Antwort am 02.10.2010 – 6 Beiträge |
SPL Dynamics XTR 250 D2 AHS am 04.01.2011 – Letzte Antwort am 06.01.2011 – 20 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder926.997 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedFalk_51
- Gesamtzahl an Themen1.554.495
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.143
