HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Subwoofer mit geringer Einbautiefe ??? | |
Subwoofer mit geringer Einbautiefe ???+A -A |
bluepower
10:24
erstellt: 11. Sep 2005, |||
Hallo, ich suche einen guten Subwoofer für die Reserveradmulde. Da ich den doppelten Boden nicht zu weit anheben will, sollte er möglichst flach sein. Das Gehäuse wird entweder geschlossen oder Bassreflex. Das vorhandene Volumen sind ca. 35 Liter, je nach endgültigem Ausbau. Daten: - 12" - maximale Einbautiefe 150 mm - Leistung der Endstufe 450w an 4 Ohm - Preisrahmen ca. 300 Euro - Musikrichtung ist Elektronisches, Rock usw. Erster Kandidat (und bisher einziger) ist der Hertz HX 300. Wer hat Erfahrung mit diesem Woofer. Danke für die Hilfe. Gruß Marcel |
Grimpf
10:29
der Hertz ist geil.....gut klingend und allroundfähig ! |
CheckerHoFi
10:41
wie wärs mit nem alten Phase Linear Aliante? begnügt sich auch mit 400W, ist flach, klingt spitze, braucht nur 28l geschl. nachteil: kaum Druck edit: von Impulse gibts auch flache Woofer, die garnicht mal so schlecht sind... [Beitrag von CheckerHoFi am 11. Sep 2005, 10:41 bearbeitet] |
bassgott
10:46
der ali macht schon einiges an druck. es fehlt nur jegliches gebrumme und gedröhne und diese exakte spielweise ist im vergleich etwas kühl und schlank. aber wenn man mal einen high-end home sub gehört hat, klingt der recht ähnlich. @bluepower: was hast du für eine endstufe? |
bluepower
10:55
Endstufe ist die Eton PA 1054 und das Frontsystem ein Rainbow CS 265 Germanium. Die Abstimmung sollte mehr Richtung Klang gehen, aber ohne kraftlos zu wirken. |
CheckerHoFi
10:57
ich habe einen und kann das leider nicht bestätigen. Aber ist wohl Auslegungssache. Ich brauche zB keinen Druck, ich will Klang! Der Ali kann Druckmäßig nicht mit einem 50,- Woofer mithalten. wie gesagt: DRUCKMÄßIG! will man Klang: Ali! will man Druck: alles andere!
es fehlt gebrumme? also ich finde er geht sehr tief runter und das sehr präzise. Als kühl/schlank würde ich ihn nicht bezeichnen, weiß nicht,wie du auf sowas kommst... vielleicht war er in nem falschen Gehäuse. |
bassgott
11:05
ich bin einige zeit mit einem ali12" si ltd unterwegs gewesen, im 38 liter bassreflexgehäuse. der tiefbass ist natürlich da, aber eben sehr unaufringlich und sauber. der oberbass ist sehr akkurat, völlig frei von eigenklang . ich würde es als schon als schlank bezeichnen, ist aber interpretationssache. @ bluepower: den ali auf jeden fall vorher anhören, seine nüchterne spielweise gefällt nicht jedem, zumal die eton auch nicht unbedingt warm und fett spielt. den herz hab ich noch net gehört. |
CheckerHoFi
11:29
hab ichs mir doch gedacht: BR ![]() |
bassgott
11:36
hatte ich natürlich auch ![]() |
Grimpf
11:37
vllt. habt ihr beiden ja völlig unterschiedliche endstufen benutzt ![]() ![]() ![]() |
bassgott
11:43
ja haben wir, bei mir hing eine genesis dual mono dran, checker hat glaube ne steg. die dm ist nicht DIE ultimative bassendstufe. grundsätzlich denke ich aber, klangliche eigenarten beschreibt und versteht jeder anders. |
bluepower
18:08
Hat sonst keiner irgendwelche Vorschläge? |
bluepower
18:08
erstellt: 12. Sep 2005, |||
Ist der Phase wirklich schon alles? Was würde passieren, wenn ich hinter dem Magneten nicht soviel Platz lasse, wie es der Hersteller angibt? Konkret, Hertz will 50 MM Abstand zur Gehäuserückwand. Ich habe eigentlich nur 35-40 mm zur Verfügung. Schadet das dem Woofer? |
Argentino
18:28
Es kann halt passieren, das sich die Schwingspule erhitzt, aber mehr wird schon nicht passieren. Glaub nicht das dir die Schwingspule wegen 10mm weniger lüftung abbrennt., Da mach dir eher sorgen das du die Endstufe gut eingestellt hast. |
bluepower
13:03
erstellt: 15. Sep 2005, |||
ok, einletztes mal hoch mit dir! |
Argentino
16:43
Vorschläge hast du ja schon ein paar nekommen. Musst jetzt halt aussuchen, welcher besser für dich ist, ob der Hertz, oder der Ali. Es gibt auch ein Modell von Pioneer Schaust du hier: ![]() Mehr weiss ich leider nicht. Gruss, Dario |
bluepower
17:29
Naja, ein "paar Vorschläge" ist etwas arg übertrieben. Den Hertz habe ich selbst ins Rennen geworfen, und der Ali ist ersten viel zu teuer, und im Klang auch sehr speziell (lt. obiger Diskussion). Ich hatte gehofft, da hier auch viele Händler im Forum sind, das ich ein paar Alternativen zusammenbekomme. |
Argentino
17:55
Ich würd dir aj gern helfen, aber ich kenn kaum Subs mit geringer Einbautiefe, die auch was wert sind. Hier ein paar: Da ist noch einer, ist aber eventuell zu teuer,ausserdem weiss ich nicht wo man denin Deutschland bekommt. ![]() Sonst ein paar von denen, die sind sehr Flach.: ![]() Der hat auch nur 10cm Einbautiefe. ![]() Der hat 11,3cm Einbautiefe: ![]() Der Radion hat auch nur 12cm, müsstest halt vorne an der Box so was wie einen Abstandsring machen: ![]() Wobei das sowieso glaub ich die Beste lösung ist. Das Gehäuse so bauen, das der Sub auf einem Ring aufgesetz wird, um mehr Abstand zu machen. DAnn bekommst du mehr Einbautiefe, und kannst auch was besseres verbauen. Es gibt nämlich einen Zusammenhang zwischen Tiefe und XMax, und desto mehr Hub der Sub macht, dest mehr Luft verschiebt er. Gruss, DArio |
Argentino
18:27
Hier noch etwas das ich gefunden hab: Ist aber schon etwas Teurer, aber auch besser: Einbautiefe:11,8cm ![]() Die hier sind 12" Der hat auch nur 135mm Einabutiefe, ist aber eher billigsegment: ![]() Ich Glaub das hier ist dein Kandidat!, Einbautiefe 126mm: ![]() Das Baby hat auch nur etwas über 12cm Einbautiefe: ![]() Ich hoffe du findest hier, was du suchst. gruss, dario |
Sub mit geringer Einbautiefe gesucht stab23 am 24.03.2005 – Letzte Antwort am 24.03.2005 – 10 Beiträge |
Suche 13/16cm Subwoofer mit möglichst geringer Einbautiefe Emporion am 22.12.2007 – Letzte Antwort am 23.12.2007 – 9 Beiträge |
Suche Subwoofer mit niedriger EinbauTiefe Christian76 am 14.05.2006 – Letzte Antwort am 15.05.2006 – 2 Beiträge |
Einbautiefe Praso am 08.06.2005 – Letzte Antwort am 09.06.2005 – 3 Beiträge |
Einbautiefe Heimwerkerking am 31.10.2005 – Letzte Antwort am 17.11.2005 – 7 Beiträge |
suche subs, geringer volumenbedarf grandy am 12.05.2006 – Letzte Antwort am 12.05.2006 – 4 Beiträge |
Suche 12" Subwoofer, max. Einbautiefe 140mm -Touringfahrer- am 24.05.2007 – Letzte Antwort am 28.05.2007 – 17 Beiträge |
Welches Material bei geringer Materialstärke? vivalafiesta am 25.05.2016 – Letzte Antwort am 26.05.2016 – 5 Beiträge |
Einbautiefe MA12S4 Praso am 09.06.2005 – Letzte Antwort am 09.06.2005 – 2 Beiträge |
Kleiner Subwoofer ??? scherr_hulze am 26.07.2004 – Letzte Antwort am 29.07.2004 – 12 Beiträge |
2005
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.661 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedJakob92
- Gesamtzahl an Themen1.558.712
- Gesamtzahl an Beiträgen21.708.675
