HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Anfänger sucht Hilfe bei BR-Gehäusebau | |
Anfänger sucht Hilfe bei BR-Gehäusebau+A -A |
Mr.$ound
17:33
erstellt: 02. Aug 2004, |
Ich habe ein Audiobahn AW1200q und wollte dafür ein BR-Gehäuse bauen ich habe auch WinISD aber ich habe davon echt kein plan wie man da alles macht. Hier mal die TSP AW1200Q FS: 31.2 Hz Qts: 0.6 Qes: 0.67 Qms: 6.23 Vas: 51 Liters Vas: 1.8 Cu. Ft. Re: 3.3 ohms Le: 2.20 mH Mmd: 143 grams Xmax: +/- 12.5 mm RMS: 700 watts Sd: 0.045 M2 Freq.Resp.: 20Hz-500Hz Efficiency: 92.7 dB Ich hoffe ihr könnt mir helfen ! Wird mein erstes Gehäuse das ich selber mache. ![]() |
Cab
19:08
Hi ! ich hab das gleiche problem mit winisd , aber versuch mal das hier ![]() das ist auf deutsch , weiss nicht ob das was taugt, abervielleicht steigst du da durch. MFG |
Mr.$ound
19:40
Danke ! das hab ich auch schon und das ist noch komischer! WinISD sagt ich soll das gehäuse 188,9l groß machen. in der artikelbeschreibung des woofers steht drin 70l. Kann mir da keiner helfen? |
boxenliebhaber
19:53
Gib bei WinISD die 70 Liter und die empfohlene Tunnigfrequenz ein. Was siehst Du ? |
Mr.$ound
20:06
Welches ist die empfohlene tuningfrequenz? Fs 31,2? |
Mr.$ound
20:43
ich hab jetzt bei Audiobahn auf der seite die Box Specifications runtergeladen!da sind 3 verschidene Gehäuse aufgelistet : Space Saver Bass Design,Tune.Freq.39Hz Everyday Bass Performer,Tune.Freq.38Hz Ultimate SPL Bass Box ,Tune.Freq.37Hz Welche Tune Frequenz ist denn nun die richtige? |
Mr.$ound
21:06
*unauffällighochschieb* Helft mir!!!!! Bitte ![]() |
boxenliebhaber
22:06
Naja, so wie es da steht und ein Herz mehr oder weniger ? um die 38Hz worauf ich hinaus wollte ist, WinISD versucht Dir einen möglichst glatten Frequenzverlauf zu geben. Wenn Du die Herstellerangaben nimmst dann ist es welliger, dh. meistens eine Überhöhung. Macht IMHO aber nichts. mit WinISD kannst Du ein bisschen rumspielen und dir einen schnuckligen Frequenzverlauf aussuchen. Mit dazugehörendem Volumen und Port. mfG Bl |
Mr.$ound
22:17
Ich hab doch kein dreh regler an der ich mir die frequenz einstellen kann! ich glaube ich kappier das einfach nicht ,aber wenn ich die tuning frequenz ändere müsste sich doch das volumen automatisch mit ändern oder nicht ? ich brauche ne genauere auskunft! das ist mir echt zuviel |
boxenliebhaber
09:41
erstellt: 03. Aug 2004, |
Also Du musst erstmal den Sub mit die wichtigsten TSP anlegen. Das hast Du wahrscheinlich schon getan. Dann öffnest Du ein neues Projekt. Wählts -den Treiber aus (own drivers). -Anzahl Treiber(am besten erstmal 1) -Gehäuseart(Du willst ja BR also vented) Dann erscheint sofort eine Linie im Diagram. Im Karteifenster gain oder SPL siehst du den Freqeunzverlauf. Deine Stellschrauben sind das Boxvolumen und die Tunningfrequenz. (da kannst Du beliebige Zahlen eingeben) Wenn Du zwei Projekte öffnest kannst Du sie mit einander vergleichen. Und trotzdem wirds Du überrascht sein wie sich Theorie und Praxis unterscheiden. mfG Bl |
Mr.$ound
09:52
Alles klar ! danke ! soweit hab ich es jetzt auch,unter vents finde ich dann die reflex öffnung oder? wenn ich dann 2 vents einstelle und bei vent diameter 0,082m dann erhalt ich bei vent length 0,248m und es würde in mein berechnetes gehäuse passen . Alles richtig so? |
boxenliebhaber
11:29
Joop, ich denke Du hast es. Viel Spass beim spielen mit Frequenzen und Litern |
Mr.$ound
11:32
Danke warst mir ne riesen hilfe! habs auch in anderen foren probiert aber hier isses immernoch am besten!!!!!! ![]() |
Anfänger sucht Hilfe bei BP-Gehäusebau/-konfiguration Wr4ath am 10.10.2019 – Letzte Antwort am 25.11.2019 – 61 Beiträge |
anfänger sucht sub.** hilfe** dorkie am 11.08.2008 – Letzte Antwort am 11.08.2008 – 3 Beiträge |
Anfänger sucht professionelle Hilfe! Eisbär_ am 26.05.2005 – Letzte Antwort am 27.05.2005 – 10 Beiträge |
Anfänger sucht Hilfe. ut2014 am 25.01.2009 – Letzte Antwort am 26.01.2009 – 7 Beiträge |
Hilfe bei Gehäusebau GZ Marsimoto am 11.04.2010 – Letzte Antwort am 13.04.2010 – 3 Beiträge |
Anfänger sucht Subwoofer DiamondDog am 24.02.2004 – Letzte Antwort am 26.02.2004 – 7 Beiträge |
Gehäusebau hilfe golf-3 am 06.08.2011 – Letzte Antwort am 07.08.2011 – 9 Beiträge |
Gehäusebau . HILFE Weydung am 23.06.2010 – Letzte Antwort am 23.06.2010 – 2 Beiträge |
Anfänger sucht Hilfe für Subwoofer-Gehäuse Heavy_D. am 30.07.2004 – Letzte Antwort am 13.08.2004 – 17 Beiträge |
!!!!Hilfe bei Gehäusebau!!!!!!! TruTankDoggz am 02.11.2003 – Letzte Antwort am 02.11.2003 – 4 Beiträge |
2004
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder929.101 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedAndreas84bj
- Gesamtzahl an Themen1.559.687
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.468
