Anfänger sucht professionelle Hilfe!
Eisbär_
#1 erstellt: 26. Mai 2005, 00:16
Hallo Leute!
Ich habe ein Problem, mit dem ich schon seit Längerem beschäftige.... Werde am Freitag meinen Golf 3-Wagen abholen und möchte einen Sub einbauen. Da uch keine Lust auf Heckablagen-Systeme habe,wollte eine Sub-Box mit Neonbeleuchtug in den Kofferraum einbauen. Die vorderen 2*20 Watt Lautsprecher und das Originalradio sollen (zunächst) bleiben bzw. es wird evtl. Blaupunkt mit 4*40 Watt eingesetzt.
Habe desweiteren eine 4-Kanalendstufe mit 600 Watt Ausgangsleistung.
Nun meine Fragen:
1) Mein Budget beträgt ca.150-200 Euro. Ist es sinnvoll einen leistungsfähigen 1200 Watt Sub. zu holen und an 600 Watt Endstufe anzuschließen? (Dann natürlich als 2-Kanal mit je 300 Watt nutzen). Oder gleich eine neue Endstufe dazu?
2)Ist es generell "schlecht" wenn die Endstufe weniger leistet als z.Bsp. ein Sub? Entstehen dann irgendwelche elektrische Schäden?
Danke Euch im Voraus!
DoctorSid
#2 erstellt: 26. Mai 2005, 00:25
1) Dein Budget reicht niemals für beides, also nur einen Woofer kaufen.
2) Wenn der Unterschied extrem ist, ja!
Leistungsstärkere Woofer sind natürlich viel massiver und schwerer gebaut, dadurch brauchen sie mehr Mindestleistung.
Zum anderen neigen Endstufen zum 'Clipping' wenn sie bis zum Anschlag aufgedreht werden, was dem Woofer auf Dauer nicht gut bekommt.
enforcer666
#3 erstellt: 26. Mai 2005, 03:24
vergiss es!! die dinger tagen nix!! weder die einen noch die anderen!!
das sagt ÜBERHAUPT NIX!!! ausschlaggebend sind nur RMS-werte!!
die stufe und der woofer sind mit sicherheit billigschrott!!
falls es was billiges sein soll würde ich dir folgendes vorschlagen:
woofer: helix deep blue 12
amp:
carpower HPB- 1502
allerdings solltest du dir erst mal ein gutes front-system besorgen!!!
und les dir mal die einsteigertips durch! da steht einiges drin was für dich ganz interessant sein könnte!
Physician
#4 erstellt: 26. Mai 2005, 11:20
^^ nicht nett geschrieben aber gut gemeint
Lies dir bitte wirklich mal die Einsteigertipps durch. Da ist vieles wirklich gut beschrieben
Wenn dann noch fragen stehen, ruhig stellen.
Gruß, Seb
RavenBW
#5 erstellt: 26. Mai 2005, 11:30
Also wlcher Woofer auch sehr gut ist ist z.B.
die JBL GTO Reihe !
Hab ich auch verbaut hat ca. 1000W max und 250-300RMS reicht dick für den Anfang und später kannst dir ja immernoch nen 2ten oder größeren holen !!preislich liegt der ca. (je nach geschäft *g*) bei 130€- 160€.
dann haste immernoch geld für ne "einsteiger" Endstufe.
Schau doch mal bei e-bay *hust* da gibbet manchmal
Markenendstufen wie von Alpine Sony usw. neu oder Gebraucht !
hoff konnt helfen korrigiert mich wenn was ned stimmt *g*
polosoundz
#6 erstellt: 26. Mai 2005, 12:00
Örm, also für 160 Euro bekommst auch ganz andere Woofer...
Und Sony oder Alpine sind zwar "bekannte" Marken, dennoch bekommt man in aller Regel waonders mehr fürs Geld...
Eisbär_
#7 erstellt: 26. Mai 2005, 23:17
Ich finde eure Antworten richtig super!
Und die negative Kritik, wie z.Bsp. "billigschrott oder ä." ist in Ordnung. Denn 200 Euro ist richtig viel Geld und es ist wirklich sehr sinnvoll in solchen Fällen zu "besseren" Sachen zu greifen!!! Also an dieser Stelle großer Lob an alle!!!
So, nun die nächste Frage:
Also,wenn ich das richtig verstehe, dann soll es ein Sub sein, der auch vernünftige RMS Werte bietet... Allerdings ist mir wichtig, dass der auch "Druck" macht...Kann ich theoretisch gesehen jetzt einen guten Sub holen und den direkt mit dem Radio verbinden? Oder wäre da eine Markenendstufe tatsächlich wichtig?
Falls es alles sinnlos ist, bitte ich euch mir ein Soundsystem zusammenzustellen (wenn möglich mit Alternativen):
1)Radio (muss nicht MP 3 fähig sein!), das für 90-150 Euro auch etwas bieten kann
2) FS im Rahmen 100-150 Euro
3) Sub zwischen 80-140 Euro
4) Endstufe bis 150 Euro, besser unter 100 Eurogrenze.
Falls jemand ein komplettes Soundsystempaket kennt, kann auch Vorschläge unterbreiten (bis 300 Euro max., ohne Radio und FS)
Wie immer, Danke im Voraus!
DoctorSid
#8 erstellt: 26. Mai 2005, 23:28
Sub ohne Amp ist komplett sinnlos.
Das Zeug das Du schon hast ist nicht wirklich brauchbar.
Ich würde also sagen Du gehst mal shoppen
1) Radio kann erstmal bleiben
2) Rainbow SLX 256 Deluxe ~120€
3) Helix Deep Blue 12
4) Lightning Audio B2.400.4 ~150€
voitalex
#9 erstellt: 27. Mai 2005, 01:00
beim Sub nicht nur auf Watts achten sondern auf die Gehäusegröße und Gehäuseart. Achte auf den Wert Qts so zwischen 0,3 - 0,4; der passt dann für Baßreflex oder geschlossen in brauchbare Gehäuse!
Kauf dir nicht so ein Teil wo du dann für den Sub einen Anhänger brauchst.
Cold
#10 erstellt: 27. Mai 2005, 10:22
Würde das gesparte vom Frontsystem auf die endstufe packen und Ne helix dark blue 4 nehmenist besser als die LA...
greetz
anfänger sucht sub.** hilfe**
dorkie am 11.08.2008  –  Letzte Antwort am 11.08.2008  –  3 Beiträge
Anfänger sucht Hilfe.
ut2014 am 25.01.2009  –  Letzte Antwort am 26.01.2009  –  7 Beiträge
Anfänger sucht Subwoofer
DiamondDog am 24.02.2004  –  Letzte Antwort am 26.02.2004  –  7 Beiträge
Anfänger sucht Hilfe für Subwoofer-Gehäuse
Heavy_D. am 30.07.2004  –  Letzte Antwort am 13.08.2004  –  17 Beiträge
Anfänger sucht Hilfe bei BR-Gehäusebau
Mr.$ound am 02.08.2004  –  Letzte Antwort am 03.08.2004  –  13 Beiträge
Anfänger sucht Hilfe bei BP-Gehäusebau/-konfiguration
Wr4ath am 10.10.2019  –  Letzte Antwort am 25.11.2019  –  61 Beiträge
anfänger sucht sub
3510maniac am 26.12.2004  –  Letzte Antwort am 26.12.2004  –  4 Beiträge
Anfänger braucht Hilfe
Rookie87 am 18.06.2005  –  Letzte Antwort am 20.06.2005  –  7 Beiträge
blutiger Anfänger braucht Hilfe/Infos :)
QQQ am 28.09.2004  –  Letzte Antwort am 05.10.2004  –  26 Beiträge
anfänger braucht hilfe zum Sub
Johnyboy am 09.02.2007  –  Letzte Antwort am 11.02.2007  –  27 Beiträge
2005
  • Gesamtzahl an Themen1.559.679
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.306
