HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » wenn ich das richtig verstehe! | |
wenn ich das richtig verstehe!+A -A |
ohrpiepser
15:23
erstellt: 03. Aug 2004, |
zum them abandpass! wenn ich das richtig verstehe, dann ist ein bandpassgehäuse ein geschlossenes gehäuse auf das vorne ein bassreflesgehäuse draufgesetzt wird? im welchem verhältniss stehen die beiden gehäuse zueinander? allgemein spielt es eine rolle wo sich die bassreflexrohre befinden z.b nach oben, nach vorne neben der mebrane hinten raus? spielt die länge eines bassreflexrohre eine bestimmte rolle oder ist es egal wie lang! sind mehr bassreflexrohre besser? durchmesser /anzahl? bezugsquellen? |
JPSpecial
18:53
Das Volumen der Kammern, und sowohl Durchmesser als auch Länge des/der Reflerohre hängen ab vom Woofer den du verwendest, puschal kann man da keine Angaben zu machen. Anhand der der TSP des Woofers kann man das alles ausrechnen... Zu den Reflexrohren gilt noch zu sagen, dass der Querschnitt beim Bandpass nicht zu klein gewählt werden sollte, das der komplette Schall der von der Membran des Subs abgestrahlt wird sich durch das Reflexrohr quetschen muß (vergleiche z.B. die Menbranfläche eines 12´´ Subs mit der eines 10cm-Reflexrohres), soll heißen bei zu klein gewähltem Querschnitt ist ein Bandpass extrem anfällig für Strömungsgeräusche des Ports... Je größer die Querschnittsfläche des/der Ports gewählt wird, desto besser, allerdings werden diese mit zunehmendem Querschnitt (bei gleicher Abstimmung) länger. Reflexrohre in allen Ausführungen und Durchmessern kannst du z.B. beim CarHifi-Dealer beziehen oder bei Intertechnik bestellen. Kannst aber auch einfach PVC-Rohr aus´m Baumarkt verwenden, allerdings solltest du dann beim Einbauen die Öffnung mit´m Dremel abrunden, sonst gibt´s auch hier Strömungsgeräusche... ![]() |
Frage zum Gehäusebau - Verstehe die Maße nicht richtig! ferdifuchswurst am 08.10.2015 – Letzte Antwort am 20.10.2015 – 7 Beiträge |
seh ich das richtig ? R@/eR am 18.05.2005 – Letzte Antwort am 16.06.2005 – 54 Beiträge |
Ist das richtig? [JM|ShadowFighter] am 28.01.2005 – Letzte Antwort am 28.01.2005 – 25 Beiträge |
richtig verstanden? Auk am 21.05.2006 – Letzte Antwort am 21.05.2006 – 9 Beiträge |
BR port richtig? orlus am 01.02.2007 – Letzte Antwort am 01.02.2007 – 9 Beiträge |
Richtig berechnet? peddor am 01.10.2009 – Letzte Antwort am 02.10.2009 – 11 Beiträge |
Emphaser Subwoofer richtig anschließen Shiml am 15.03.2006 – Letzte Antwort am 17.03.2006 – 20 Beiträge |
Maße richtig? gladiator744 am 01.07.2005 – Letzte Antwort am 02.07.2005 – 4 Beiträge |
Hertz HX380 richtig abstimmen KruX am 07.01.2009 – Letzte Antwort am 07.01.2009 – 6 Beiträge |
Volumenberechnung richtig? der_greifer am 25.10.2007 – Letzte Antwort am 27.10.2007 – 2 Beiträge |
2004
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.761 ( Heute: 12 )
- Neuestes Mitgliedhandsaw
- Gesamtzahl an Themen1.558.934
- Gesamtzahl an Beiträgen21.714.134
