HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Pioneer TSW 301 und kiste | |
Pioneer TSW 301 und kiste+A -A |
dentrobates
18:20
erstellt: 10. Aug 2004, |
Hallo Leutz ______________ nun isses soweit , mein brüderchen braucht ne basskiste... da diese nix kosten soll muss auf material zurückgegriffen werden das schon da ist. alsda währen: 1x Pioneer TSW 301 1x Pioneer TSW 301 F eine Kiste mit Trennwand 2x38 Liter nu sagt mal , kann man daraus was halbwegs vernünftiges zaubern? ich hab leider keinerlei technische daten zu den woofern , hab auch im internet keine gefunden , auch nicht auf der pioneerseite ... weiss die zufällig jemand ? nun ja die kiste scheint bisschen wenig volumen zu haben , 38 liter pro seite wie war das noch gleich? mit dämmwolle kann man das benötigte volumen um bis 30% senken? hab ich das so richtig verstanden? dann würde es ja zumindestens für den TSW 301 reichen,ich glaub der braucht ab 45 liter... die frage ist nur wieviel wolle , wie angebracht , gepresst oder locker? schlechter sieht's da wohl mit dem TSW 301 F aus , weil's ja ein freeair'er ist... und nun wird's bestimmt lustig für die profis ![]() ![]() würde es was bringen die trennwand zu "löchern"? oder würden sich die beiden subs dann stören? bringt es was aus dem geschlossene gehäuse ein bassreflexgehäuse zu machen? bitte nur ernstgemeinte zuschriften ![]() ![]() ![]() |
surround????
Gesperrt |
18:24
wenn du schon unbedingt beide verwenden willst muß du völlig voneinander getrennte gehäuse bauen und mit löcher in ne geschloßene kiste machen erreichst du wahrscheinlich nur gräuslichen klang du brachst aber unbedingt die daten der woofer |
Dj-BBoy
11:05
erstellt: 12. Aug 2004, |
also ich kann dem nur zustimmen mit beiden wirds warscheinlicj gräßlich klingen, wolle nur leicht stopfen, muss noch relativ locker sein, die daten würde ich einfach mal anfragen bei pionieer... |
FloFlo
08:55
erstellt: 17. Aug 2004, |
Na hast die Kiste für Deinen Bruder schon fertig? Ich hab mir mal vor paar Jahren von nem Akustiger ein Gehäuse berechnen lassen. Klingt hammer... Muß mal die Daten raussuchen, wenn noch Interesse besteht?!? Stört es Dich eigenlich nicht, daß Du da 2 verschiedene Woofer hast? Ich hab das selbe Problem, hab auch nen ts-w301 und nen ts-w301f. Wenn Du Lust hast, können wir evt die Woofer so tauschen, daß jeder 2 gleiche hat... Viele Grüße FloFlo |
dentrobates
15:45
hi floflo __________ jo hab die kiste einfach so genommen wie sie war , die beiden woofer reingeschraubt und noch ein 10er reflexrohr pro seite... klingen tut das ganze gar net mal schlecht , zumindest für mein laienohr ![]() hab die teile dann mal einzeln laufen lassen , der einzige hörbare unterschied ist das der " F " nicht ganz so tief spielt und etwas härter klingt. im prinzip stört es mich nicht das die beiden unterschiedlich spielen , wie gesagt klingt ganz gut wenn du tauschen möchtest würde ich dir den " F " vermachen ... meinst du das du die daten für die beiden woofer noch findest? vielleicht würd ich ja dann doch ne massgerechte kiste bauen ![]() bis dann... |
FloFlo
21:54
Moin! Hab mir den TS-W301 ehrlich noch gar nicht anghört. Werd ich mal morgen umgehend anhören.... Mein TS-W301F ist der berechnende Sub. Ca 40-50L (genaueres schau ich nochmal nach) Gehäuse geschlossen mit möglichst viel Dämpfung. Gedacht ist er für bißchen härtere Technobässe bis zu nem Cut off bis 80hz... Es gibt auch diverse Berechnungsprogramme, schon mal eins benutzt? Hier paar Pioneerdaten, die ich gefunden hab... Pioneer (06) Typfs (Hz)QtsVas (l)Z (Ohm)d (cm)Pmax (W)Preis (Euro) TS M131730,616,8413,03555 TS M8711340,590,948,74055 TS-W1001C250,2853423,8400219 TS-W1001DVC250,31552 (DS)23,8400229 TS-W1201C200,29118427,8500229 TS-W1201DVC200,321202 (DS)27,8500259 TS W201540,601842010090 TS-W203F650,8810418,612079 TS W251430,5444425120155 TS-W254C280,4444423,8250102 TS W301350,46103430150180 TS-W304C220,29134427,8300119 TS-W383F320,77199433,6200179 TS W400260,42303440120310 Viele Grüße FloFlo |
dentrobates
16:37
erstellt: 18. Aug 2004, |
na ja , dann könnten wir ja tauschen ![]() wenn du's bisschen knackiger brauchst und mit deinem jetzigen " F " zufrieden bist mein brud hört EBM , ELEKTRO , Gothic und so'n zeug's , da muss es schon bisschen tiefer runter und darf auch bisschen "weicher" sein... hab mir gestern mal WINISD runtergeladen und damit bissel rumgespielt. hab auch von pioneer die daten für den TSW 301 geschickt bekommen .. allerdings komm ich auf (glaub ich zumindest) unmögliche werte für ne kiste... hier mal die daten : Qts 0,46 Qms 8,42 Qes 0,49 Fs 34,30 Vas 103,56 l Netto 76,02 l (gehäusevorschlag) volumen WINISD hat folgendes ausgespuckt: 77,76l geschlossen , tuningfrequenz 54,27 Hz 163,17l bassreflex , tuningfrequenz 29,79 Hz das würde bedeuten das ich für 2 von den dingern ne bassreflexkistekiste mit ca. 325 litern bauen müsste ... erscheint mir bisschen viel , mein brud hat zwar nen T4-Bus aber die sitzbänke sollten schon noch drinnebleiben ![]() ob wohl jemand so nett wäre nachzuschauen ob meine berechnung stimmt? für den TSW 301 F haben sie mir leider keine daten geschickt , aber theoretisch müsste da das volumen noch um einiges grösser sein weil's ja ein freeair'er ist hab nur die daten vom TSW 302 F laut WINISD : 91,01 l geschlossen , frequenz 50,81 Hz 188,74 l bassreflex , frequenz 27,90 Hz bis denne dann |
FloFlo
22:17
erstellt: 30. Aug 2004, |
So, hat ein bißchen gedauert.... Du meinst der normale hat nen tieferen Bass?! Das muß ich zumind mal testen... Hab meine Unterlagen wiedergefunden! Der Gehäusevorschlag vom Akkustiker ist 45Liter geschlossen und möglichst gut gedämmt für den FreeairSub. Bin dabei mir grad ein 2. Gehäuse zu bauen und meld mich dann umgehend... lg flo |
Pioneer TSW 5102 SPL geschlossenes gehäuse bauen. DR_DEEP am 06.10.2007 – Letzte Antwort am 11.10.2007 – 3 Beiträge |
TSW-1200DVC Brueckenwaechter am 09.04.2005 – Letzte Antwort am 10.04.2005 – 2 Beiträge |
Suche Gehäuse für Pioneer TSW 5000SPL Kane_83 am 11.01.2005 – Letzte Antwort am 12.01.2005 – 8 Beiträge |
Pioneer Subwoofer TS-WX 301 Binsuper am 03.03.2008 – Letzte Antwort am 06.03.2008 – 27 Beiträge |
verheizt, toxic tsw-120f chrishemberger8 am 28.02.2008 – Letzte Antwort am 02.03.2008 – 18 Beiträge |
Sturm im Rohr ? dentrobates am 16.08.2004 – Letzte Antwort am 17.08.2004 – 6 Beiträge |
Gehäuse für Toxic TSW 150F VecTraAv6 am 19.12.2005 – Letzte Antwort am 12.09.2007 – 46 Beiträge |
xion12 vs.pioneer tsw 121 spl freeman2803 am 24.01.2005 – Letzte Antwort am 30.01.2005 – 7 Beiträge |
SPL Dynamics V12S4 und Toxic TSW 120F Wholefish am 22.12.2005 – Letzte Antwort am 24.12.2005 – 4 Beiträge |
TOXIC TSW-120F Schlägt voll aus!?! TheDevilMurdock am 24.11.2004 – Letzte Antwort am 16.12.2004 – 29 Beiträge |
2004
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedkentonheinig8
- Gesamtzahl an Themen1.558.233
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.354
