HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Bassreflexgehäuse für Emphaser E12SPL-X3 | |
Bassreflexgehäuse für Emphaser E12SPL-X3+A -A |
derbub
#1 erstellt: 14. Aug 2004, 16:46 | |
hallo! bin grad am planen für ein bassreflexgehäuse für den emphaser e12spl-x3, ich komm auf 45liter mit einem 10er rohr! mir kommt das aber etwas wenig vor und da hab ich mir gedacht ich frag mal ob mir wer helfen kann! es werden 2stk im kofferraum eines golf3 spielen und eigentlich ist es so geplant, dass jeder sein eigenes gehäuse hat! gefüttert sollen sie von einer audison mono 1400 werden was sagt ihr dazu? (ich glaub LLx oder so?) daten des woofers: Fs23,1Hz Vas86,6l Qts0,33 Qes0,34 Qms10,20 Rdc1,98Ohm Sd510cm2 Xmax15mm wär euch sehr dankbar für tipps! danke, bernhard! |
selfmadehifi
#2 erstellt: 15. Aug 2004, 13:06 | |
Hi, prinzipiell wäre das schon richtig, aber durch die niedrige Tuning-Frequenz wäre dieses Rohr über einen halben Meter lang... also am besten das Volumen etwas vergrößern (z.B. 55-75l) und evtl. einen Tunnel mit etwas kleinerem Querschnitt wählen... wenn man ein 9cm Rohr nutzen würde und 70l, könnte man das Rohr auf ca. 35cm kürzen... man müsste probieren, wie groß die Luftgeräusche dann wären... |
derbub
#3 erstellt: 15. Aug 2004, 22:21 | |
hallo! was haltest du von zwei rechteckigen lufteinlässen 4x4 und ca. 30cm länge? das problem ist dass wir zwei subs im kofferraum unterbringen müssen, und die amps auch noch halbwegs sichtbar sein sollten?!? daher gehen sich zwei so große volumen sicher nicht aus! danke |
selfmadehifi
#4 erstellt: 15. Aug 2004, 23:47 | |
Hi, mit 2 Lautsprechern in einem Gehäuse dürfte es einfacher werden. unter 8cm durchmesser (=50qcm) würde ich bei diesen Teilen nicht gehen, (also 4x4 ist zu wenig, mind. 7x7cm) bei 2 Rohren oder äquivalenten Tunneln (z.B. 5x10cm) wären insgesamt ca. 90Liter (besser mehr) notwendig, diese Rohre müssten dann ca. 35cm lang sein. |
Gehäuse Emphaser E12SPL-X3 met.Z am 30.03.2007 – Letzte Antwort am 03.04.2007 – 3 Beiträge |
Emphaser E12SPL - X3 Gehäuse Dark_Omen am 05.05.2005 – Letzte Antwort am 03.11.2005 – 8 Beiträge |
Gehäuse Empfehlung für Emphaser e12spl x3 Nitro2000m am 04.10.2022 – Letzte Antwort am 04.10.2022 – 2 Beiträge |
Bassreflexgehäuse für Emphaser SPL X3 phrozen77 am 04.06.2008 – Letzte Antwort am 06.06.2008 – 2 Beiträge |
2XEmphaser E12SPL-X3 idefix83 am 02.11.2004 – Letzte Antwort am 02.11.2004 – 7 Beiträge |
Emphaser X3 SPL Gehäuse Renmas am 25.12.2016 – Letzte Antwort am 06.01.2017 – 64 Beiträge |
Emphaser E12SPL-X4 sachs-xtc am 26.01.2010 – Letzte Antwort am 17.02.2010 – 3 Beiträge |
Emphaser E12SPL reparieren ! xeisteex am 07.11.2010 – Letzte Antwort am 07.11.2010 – 2 Beiträge |
2 X Emphaser EX15-T3 oder E12SPL-X3 idefix83 am 14.06.2004 – Letzte Antwort am 16.06.2004 – 20 Beiträge |
Emphaser E12SPL-X3 oder Audio System CX 12? Psychochicken am 24.08.2004 – Letzte Antwort am 25.08.2004 – 10 Beiträge |
2004
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder926.997 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedwarrenwinters52
- Gesamtzahl an Themen1.554.500
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.252
