Kein Bass mit dem Subwoofer Gehäuse
mstyle83
#1 erstellt: 16. Aug 2004, 08:55
Hallo Leute!
Hab mal eine Frage und zwar ich hab mir ein Subwoofer Gehäuse gebaut für einen Magnat Xecutor 1200 (nur als Übergangslösung bis ich meine Audiobahn Woofer bekomme) und jetzt aber zu meinem Problem und zwar ich bekomme keinen Richtigen Druck zusammen nur wenn die Autoscheiben offen sind Druckt der Bass so richtig, ist aber mein Auto geschlossen (Scheiben plus Türen) hab ich fast keinen Bass mehr. An was kann das liegen. Bitte um Dringende Antwort. Vielen Dank
p.s. Hab ein Bassreflex Gehäuse mit einer Öffnung.
[Beitrag von mstyle83 am 16. Aug 2004, 08:56 bearbeitet]
Dj-BBoy
#2 erstellt: 16. Aug 2004, 11:30
das is ziemlich normal den mit offenem fenster fungiert das auto an sich nochmal als bassreflex gehause...
mach mal das fesnter des beifahrers auf, dann sollte es noch extremer sein
mstyle83
#3 erstellt: 16. Aug 2004, 12:17
Danke habs schon Probiert ist auch voll Stark der Bass aber wenn beide offen sind ist viel mehr Power da! Aber was kann ich dann machen damit ich auch bei geschlossen Scheiben genug Bass habe bzw. kann es sein das ich zuviel Volumen habe das der Bass daher nicht so stark ist. Danke für eure Hilfe
dos_corazones
#4 erstellt: 16. Aug 2004, 20:59
hast du denn das Gehäuse exakt für den Subwoofer berechnet, oder hast du dich an eine eventuell bem Sub beigelegte Anleitung gehalten?
Wenn ja kanns sein das du das Gehäuse nicht ausreichend abgedichtet hast? Denn wenns aus allen Ritzen pfeift kann ja kein Druck entstehen.
MfG
Daniel
mstyle83
#5 erstellt: 17. Aug 2004, 05:40
Nein die Kiste ist nicht berechnet worden aber ich habe 55 liter für den Woofer laut Magnat braucht er 50 Liter, kann das sein das die 5 Liter daher zu viel Volumen sind für den Sub. Die Kiste ist rüberall abgedichtet außer beim sub aber der ist dicht verschraubt, also denke ich mal daher dürfte es nicht liegen. Aber es ist auch das kein Druck zusammen kommt wenn die Fenster geschlossen sind, wenn die Fenster geöffnet sind kommt Bass ohne Ende. Und wenn die Fenster geschlossen sind höre ich auch nur so ein dumpfes Geräusch mehr nicht also null Bass.
dos_corazones
#6 erstellt: 17. Aug 2004, 17:41
Um jetz mal Klarheit zu schaffen. Befindest du dich während des Experiments im, oder außerhalb deines Autos?
Nun ja das Gehäuse hat mit den 5 Litern immerhin 10 % Abweichung vom Idealgehäuse, das ist schon ne Menge würd ich sagen.
MfG
Daniel
mstyle83
#7 erstellt: 17. Aug 2004, 18:32
Also ich befinde mich im Auto (untern Auto Fahren) Hab heute die 5 Liter ausgeglichen. Hab jetzt genau die 50 Liter laut Magnat. Aber das Problem besteht weiterhin ich habe jetzt bei meinem Amp den Bassboost auf ca +12db jetzt hab ich auch bei geschlossenen fenster bass aber ich kann dafür nicht mehr so aufdrehen weil ja der Woofer gleich übersteuert. Aber kann es vielleicht sein das der Woofer selber nicht genug Power dazu hat? Danke für eure Hilfe
dos_corazones
#8 erstellt: 17. Aug 2004, 19:16
Wie hast du die 5 Liter denn weg bekommen? Maja also bei meinem ollen Shockwave, den es dann irgendwann enschärft hatte, war soweit genug Schub da. Den Xecutor kenn ich nicht. Ist denn das gesamte Frequenzband lahm oder nur das untere? Bei meiner Endstufe kann man den Subsonicfilter ziemlich weit rauf setzen, da geht dann schon der Druck im Tiefbass verloren.
MfG
Daniel
mstyle83
#9 erstellt: 18. Aug 2004, 05:30
Also ich hab die fünf Liter einfach mit einer Abtrennung in der Kiste weggenommen (Natürlich alles Abgedichtet. Der Subsonic Filter ist bei 20 HZ eingestellt. Der Bass ist im unteren Teil (also Tiefbass) sehr lahm im oberen Bereich des Basses hör ich nur ganz leise aber Tiefbass fast gar nichts (also überhaupt kein Druck - nur jetzt durch die Bassboost anhebung kommt wenigstens ein bißchen Druck zustande). Wenn aber wie gesagt die Scheiben offen sind ist der Druck sehr Ordentlich.
dos_corazones
#10 erstellt: 18. Aug 2004, 19:54
Als letztes kann ich mir höchstens die Trennfrequenz vom LP vorstellen, wenn du einen dran hast. Versuch einfach mal nen anderen Sub dran zu hängen, und schau mal wie dein Sub in nem anderen Auto/System klingt.
MfG
Daniel
mstyle83
#11 erstellt: 19. Aug 2004, 05:05
Nein habe leider keine LP am Verstärker hängen, da ich eine Digitale Mono Endstufe habe und nur den einen Woofer damit betreibe. Oder ist es auch möglich weil der Woofer liegend im Kofferaum verbaut wurde und ich dadurch so stark absorbierende Störungen habe. Thx nochmal für eure Hilfe.
[Beitrag von mstyle83 am 19. Aug 2004, 09:55 bearbeitet]
Ohne Subwoofer kein Bass?
Wallhalla am 20.07.2006  –  Letzte Antwort am 24.07.2006  –  16 Beiträge
Gehäuse maße falsch deshalb wahrscheinlich kein Bass
thom_ass am 21.01.2008  –  Letzte Antwort am 24.01.2008  –  6 Beiträge
Subwoofer für 46l Gehäuse
mathias1985 am 04.10.2004  –  Letzte Antwort am 10.10.2004  –  11 Beiträge
Subwoofer Gehäuse
Walti am 28.01.2004  –  Letzte Antwort am 28.01.2004  –  2 Beiträge
Subwoofer Gehäuse
Walti am 28.01.2004  –  Letzte Antwort am 28.01.2004  –  7 Beiträge
Subwoofer/Gehäuse
Mösle am 15.02.2006  –  Letzte Antwort am 15.02.2006  –  3 Beiträge
Subwoofer-Gehäuse
r0fl[mdR am 16.08.2003  –  Letzte Antwort am 18.08.2003  –  8 Beiträge
subwoofer ohne gehäuse?
Dracul am 19.12.2005  –  Letzte Antwort am 19.12.2005  –  12 Beiträge
Passender Subwoofer für Gehäuse !
BlackRavenCNC am 04.09.2016  –  Letzte Antwort am 09.09.2016  –  12 Beiträge
subwoofer in ein 2. gehäuse? (kein druck)
icetee am 30.06.2004  –  Letzte Antwort am 12.07.2004  –  21 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.729 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedsiegrid.s
  • Gesamtzahl an Themen1.558.841
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.015
Top Hersteller in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse Widget schließen
