HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » subwoofer in ein 2. gehäuse? (kein druck) | |
subwoofer in ein 2. gehäuse? (kein druck)+A -A |
icetee
#1 erstellt: 30. Jun 2004, 11:14 | |
hatte vorher einen astra, da war der subwoofer (mit gehäuse) im kofferraum und machte seht guten bums. jetzt fahre ich einen omega kombi und von der höhe passt er nicht unter die ablage. darum habe ich die ablage entfernt und er benutzt den ganzen wagen, nicht nur den kofferraum und macht kaum noch druck. bringt es etwas ein weiteres gehäuse um den subwoofer zu bauen? und wenn ja wie groß müsste es sein? der subwoofer hat einen durchmesser von 30cm. gehäuse größe weiß ich momentan nicht. |
icetee
#2 erstellt: 30. Jun 2004, 21:28 | |
weiß das denn keiner???? |
Dj-BBoy
#3 erstellt: 01. Jul 2004, 16:55 | |
naja also ich denke die lösung würde nix bringen... aber das er keinen bums macht wird wohl daran liegen das einfach viel mehr raum beschalt werden muss, eventuell vieleicht ein anderes br gehäuse bauen.... |
icetee
#4 erstellt: 03. Jul 2004, 18:32 | |
hatte heute die fenster vorne runter als jemand den kofferraum öffnete sind mir fast die ohren weggeflogen. der hat ja ma geil gedrückt. kann man da irgendwas machen das der effekt auch bei geschlossenem kofferraum möglich ist? wie is mir wurscht. wär für ideen sehr dankbar. |
Reitrok
#5 erstellt: 03. Jul 2004, 19:04 | |
hi ! hab auch en omega kombi! bei mir sieht das so aus: http://people.freenet.de/Reitrok/IMG_3001.jpg drückt recht gut ! egal ob der kofferraum auf oder zu ist ;-) passt auch unter den überzug für den kofferraum! |
icetee
#6 erstellt: 03. Jul 2004, 19:09 | |
mhhhh. das wär ma ne möglichkeit den lautsprecher nach aussen zu packen und nicht innen im gehäuse. werd das vielleicht morgen oder montag ma ausprobieren. wenns klappt wär geil. thx |
Reitrok
#7 erstellt: 03. Jul 2004, 19:12 | |
sieht zumindest besser aus |
icetee
#8 erstellt: 04. Jul 2004, 11:38 | |
habs mal zu hause getestet die box umzudrehen, aber da is kein unterschied. woran liegt das denn das die box mit offenem kofferraum so gut drückt? eigendlich müsste sie ja weniger drücken da der raum größer ist. |
Reitrok
#9 erstellt: 04. Jul 2004, 11:47 | |
hi ! also das könnte daran liegen das wenn der kofferraum auf ist sich die tiefen frequenzen erst richtig ausbreiten können ! haben hier auch ein paar experten die dir jetzt genau sagen könnten wieviel meter z.b. ein 50Hz ton bräuchte um hörbar zu sein ! mfg Reitrok |
icetee
#10 erstellt: 04. Jul 2004, 12:21 | |
könnte man von dem volumen des autos eine maßgeschneiderte kiste bauen? oder bringt das nix einge größere zu machen? wenn ja, wie berechnet man eine kiste nach dem volumen des autos und das was der lautsprecher schon braucht. (will doch nur wieder nen anständigen druck ohne was neues zu kaufen.) jetzige größe der kiste. 390 x 340 x 340 - 20-20.000hz |
Reitrok
#11 erstellt: 04. Jul 2004, 12:43 | |
was ist denn das genau für ne kiste? bezeichnung ? und was ist da fürn bass eingebaut und was für ne endstufe ? |
icetee
#12 erstellt: 04. Jul 2004, 12:55 | |
hört sich jetzt vielleicht billig an. aber der drückt wirklich gut. subwoofer (cat berlin 2060 - nennbelastbarkeit 150 watt, musikbelastbarkeit 180 watt, impulsbelastbarkeit 230 watt durchmesser 25cm. 8 ohm. verstärker is nen noname 280 watt. http://people.freenet.de/IceTee/cat.jpg [Beitrag von icetee am 04. Jul 2004, 13:15 bearbeitet] |
icetee
#13 erstellt: 05. Jul 2004, 10:32 | |
Bringt das denn was ein größeres oder kleineres gehäuse zu bauen? oder gibt es eine andere möglichkeit das der druck auch vorne ist? |
laderio
#14 erstellt: 05. Jul 2004, 11:05 | |
Haste schonmal verschiedene Positionen im Kofferraum getestet? |
icetee
#15 erstellt: 05. Jul 2004, 11:12 | |
ja hab ich. nach vorne, hinten, oben. |
icetee
#16 erstellt: 05. Jul 2004, 15:24 | |
und wenn ich ein langes bassreflexrohr nehme und bis nach vorne lege, kommt dann vielleicht etwas mehr druck dort an? oder doch lieber ne kleinere bzw. größere kiste bauen? eventuell den subwoofer nicht nach aussen, sondern innen verbauen so das nur die bassreflexrohre rausgucken. @ Reitrok hoffe ich durfte das bild von deinem omega verändern. vielleicht so in etwa? http://people.freenet.de/IceTee/sub.jpg [Beitrag von icetee am 05. Jul 2004, 18:40 bearbeitet] |
Reitrok
#17 erstellt: 06. Jul 2004, 00:31 | |
hi ! hehe ja durftest du verändern also ich muss dazu sagen das es normal ist das du in nem größeren auto weniger druck hast ! ich hatte meinen sub mal in nem corsa und da ging der ab wie sau ! und in meinem omega isset dann wieder nur mäßig ;-( liegt halt am zu beschallenden volumen! es könnte sein das du mit dem sub nicht mehr druck in deinem omega hinbekommst ! ach ja was ich noch sagen wollte: ich hab bei mir auch sowas wie nen druck-loch und zwar wenn ich forne aufrecht sitze hör ich nur mäßig bass, und wenn ich mich dann nach vorne lehne (richtung frontscheibe) hört sich der bass auf einmal doppelt so laut an! mfg Reitrok |
Venom
#18 erstellt: 06. Jul 2004, 10:39 | |
Ich würde mal drauf tippen, daß Sub und Endstufe ganz einfach nix taugen... Wenn das die Endstufe ist, die da oben drauf liegt, ist das eh klar. Beides von Conrad, nech? |
icetee
#19 erstellt: 06. Jul 2004, 11:07 | |
ne nix von conrad, aber im astra hat der richtig gut gedrückt. |
icetee
#20 erstellt: 07. Jul 2004, 10:19 | |
hab noch 2 280watt woofer gefunden bringt das was die insgesamt 3 woofer in 1 gehäuse zu packen, oder lieber mit einer wand abtrennen? geht das auch ein flaches gehäuse zu machen, z.b. 10cm hoch 30cm breit und 30cm tief? |
Reitrok
#21 erstellt: 12. Jul 2004, 09:41 | |
also wenn du drei woofer in ein gehäuse packen willst solltest du die in jedem fall trennen ! auch wenn es woofer vom gleichen typ sind ! |
Earthquake DBX kein druck? Sophos am 19.03.2005 – Letzte Antwort am 20.03.2005 – 13 Beiträge |
Suche Subwoofer mit Druck und kleinem Gehäuse Killa83 am 14.12.2008 – Letzte Antwort am 15.12.2008 – 4 Beiträge |
Kein Druck Gordon16 am 07.08.2006 – Letzte Antwort am 08.08.2006 – 8 Beiträge |
Kein Bass mit dem Subwoofer Gehäuse mstyle83 am 16.08.2004 – Letzte Antwort am 19.08.2004 – 11 Beiträge |
Subwoofer-Gehäuse r0fl[mdR am 16.08.2003 – Letzte Antwort am 18.08.2003 – 8 Beiträge |
Gehäuse für Max DRUCK! Deathwish am 29.02.2008 – Letzte Antwort am 29.02.2008 – 18 Beiträge |
kein Druck beim Cabrio Shorti_Tuning am 30.04.2009 – Letzte Antwort am 06.05.2009 – 40 Beiträge |
"Druck" Gehäuse für GZNW's 15 PO551 am 06.09.2008 – Letzte Antwort am 08.09.2008 – 11 Beiträge |
Gehäuse mit richtig Druck neo6666 am 25.11.2006 – Letzte Antwort am 25.11.2006 – 3 Beiträge |
Powercap im Subwoofer-Gehäuse $Sunny$ am 31.05.2013 – Letzte Antwort am 05.06.2013 – 12 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.435 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedLoveXXlove
- Gesamtzahl an Themen1.558.201
- Gesamtzahl an Beiträgen21.696.430
