BR Rohrberechnung
Basswut
#1 erstellt: 16. Aug 2004, 16:02
Also kleines Problem,
für den Bau meines Woofers ist ein BR Rohr 15 cm Durchmesser und 38,4 cm länge erforderlich.
da ich nirgends ein rohr mit den maßen finde würde ich gerne 2 kleinere rohre nutzen.
ist dies möglich?
bzw. kann mir irgendwer berechnen welche länge bzw. welchen durchmesser 2 Rohre haben müssen um o. g. zu kompensieren?
Danke für eure Hilfe
Basswut
#2 erstellt: 16. Aug 2004, 19:05
na kommt, ist es überhaupt möglich??? stehe hier kurz vor der vollendung multiplex streben leim spachtelzeugs alles gekauft nur dieser mist fehlt noch
pun1sh3r
#3 erstellt: 16. Aug 2004, 19:11
jaa
du musst dann 2 rochre mit je 7.5cm durchmesser haben!
die br-rohrfläche muss einfach gleich bleieben,länge auch
gruss benny
BiermannFreund
#4 erstellt: 16. Aug 2004, 19:31
falsch!
berechne das am besten mal mit winisd
wenn du 2 BR rohre mit derselben fläche nimmst, halbiert sich deren länge
is nich so einfach das ganze, gib es am betsen in winisd ein, da kannst du das dann anpassen.
also statt dem einen 15er a 38,4 wären deine 2x7,5 nur ca 19,2 cm lang
Basswut
#5 erstellt: 16. Aug 2004, 19:51
isses echt so? ich brauche nur 2 br rohre die 19,2 cm lang sind??? ey das wäre klasse, habe leider kein winisd aber bloß gut kompetente leute hier
vielen dank
Odin1
#6 erstellt: 16. Aug 2004, 20:53
Also die Rohre die im Baumarkt verkauft werden sind immer mit dem AUßENdurchmesser angegeben....
Demnach hat ein 160´ger Rohr, einen lichten Durchmesser von 150mm (bei den genormten Abwasserrohren), evtl. hast deshalb kein´s gefunden, weil du immer nur 160mm gelesen hast...
also ich würde auf jeden Fall ein Großes Rohr den zwei kleinen Rohren vorziehen, wegen den Luftgeräuschen etc...
BiermannFreund
#7 erstellt: 16. Aug 2004, 20:57
jo
unter 8cm im durchmesser solltest du net gehen, lieber ein großes
bei zwei großen werden die zu lang
wie gesagt, winisd und spielen
mrniceguy
Moderator
#8 erstellt: 16. Aug 2004, 21:13
Also unter 10 cm sollten wir auf jeden Fall nicht gehen.
@Odin1: unser Problem war, dass wir kein Rohr fanden (bei Hagebau und Bauhaus) welches größer war als 125mm!
Aber ich mach mich nochmal kundig.
Basswut
#9 erstellt: 17. Aug 2004, 05:52
Ja Jungs, danke für die Antworten. Wir haben leider nix gefunden deshalb die Frage.
vielleicht finde ich ja hier irgend nen klemptner der mir helfen kann und so ne rohre besitzt.
danke
selfmadehifi
#10 erstellt: 17. Aug 2004, 21:40
Es geht immer die gesamte Fläche der Rohre ein.
Würdest du ein 15cm Teil benötigen,
kannst du dafür auch zwei 10cm-Teile nutzen,
die Länge bleibt dann etwa gleich.
Diese Abmaße sind aber nur bei 38ern oder mehr
sinnvoll, bei einem 30cm-Woofer sind
2x7,5cm fast immer ausreichend.
(abh. vom Hub und der Tuningfrequenz.)
Basswut
#11 erstellt: 18. Aug 2004, 05:59
hab nen 38 er jbl wgtie 15 er woofer aber das problem scheint gelöst.
niceguy hat natürlich wieder nen laden gefunden wo ich 15 er rohr herbekomme.
trotzdem danke für deine hilfe
mrniceguy
Moderator
#12 erstellt: 18. Aug 2004, 12:01
Das Problem ist gelöst, ich hab heute ein passendes Rohr besorgt. Jetzt brauchst du nur noch den Schaumstoff.
hertz hx380, BR Rohr 8,5cm Durchmesser
no-spam-please am 22.06.2008  –  Letzte Antwort am 28.06.2008  –  11 Beiträge
Durchmesser BR-Rohr
TaekkAttack am 13.05.2005  –  Letzte Antwort am 13.05.2005  –  6 Beiträge
BR-Rohr runterrechnen??
ibiza6al am 04.09.2005  –  Letzte Antwort am 05.09.2005  –  2 Beiträge
BR-Rohr / maximale Länge
Steve83 am 10.05.2005  –  Letzte Antwort am 10.05.2005  –  3 Beiträge
2 BR Rohre statt einem? Wie?
A-C-E am 08.12.2005  –  Letzte Antwort am 08.12.2005  –  15 Beiträge
BR rohr mit trompetenöffnung länge ?
l0k1 am 08.01.2007  –  Letzte Antwort am 12.01.2007  –  8 Beiträge
BR-Rohr Durchmesser
CyborgG2000 am 28.08.2005  –  Letzte Antwort am 01.09.2005  –  11 Beiträge
Bassreflex-Rohre?
tom999 am 22.07.2006  –  Letzte Antwort am 23.07.2006  –  10 Beiträge
Länge BR Rohr mit Winisd
cyberjens am 04.11.2007  –  Letzte Antwort am 05.11.2007  –  2 Beiträge
Gehäuse fertig Welches BR rohr??
Epstone am 08.09.2005  –  Letzte Antwort am 10.09.2005  –  5 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedTimo1981
  • Gesamtzahl an Themen1.558.825
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.657
Top Hersteller in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse Widget schließen
