HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » komischer bass | |
komischer bass+A -A |
ohrpiepser
20:44
erstellt: 18. Aug 2004, |
hi! hab jetzt endlich meinen frf 3112 bekommen! das gehäuse hab ich nach rf masen angefertigt mit 70,8 liter genau so wie es im beipackzettel angegeben war! nur leider hört sich das ganze ziemlich beschissen an! woran könnte das liegen? endstufe defekt (hifonics hercules xl) oder? oder? |
internetonkel
20:47
geschlossen oder br ? bei br , evtl flsche rohrlänge ? evtl unsauber gearbeitet und der kasten hat luftlöcher oder luftspalten ? hatte ich bei meiner ersten kiste auch , hörte sich auch scheisse an. falsche einstellungen am amp ? hp anstatt lp eingestellt, falsch geregelt ? |
ohrpiepser
21:02
erstmal danke! das gehäuse ist wie gesagt nach rockford massen angefertigt! bassreflex und komplett dicht! also glaub daran liegt es auch nicht! hab auch mal ne andere kiste dran gehabt die klingt genau so beschissen! also einen defekt an der endstufe kann ich ausschließen?! |
internetonkel
21:10
ja kaputt muss die endstufe ja nicht sein, aber du hast ja an der seite so drehregler und kleine schalter, haste die richtig eingestellt , also auf lowpass und bei 80 hz getrennt ? haste das br rohr genau so gebaut wie in der anleitung , weil wenn das nen cm zu lang oder zu breit ist , sind alle berechnungen schon wieder fürn arsch und das klingt scheisse. hab das mit der 2ten kiste grad eben überlesen , dann liegts bestimmt an den einstellungen im radio irgendwie bass boost oder son kram an ? alles auf flat stellen [Beitrag von internetonkel am 18. Aug 2004, 21:12 bearbeitet] |
ohrpiepser
21:18
also flat hab ich an meiner frequenzweiche eingestellt! an der stufe weiss ich grad nicht mehr ausswendig! als ich das ergebnis gehört hab hats mit angekotzt und hab aufgeräumt! morgen kug ich gleich nach! sonst noch einstellungstipps? |
terrorkalle
00:16
erstellt: 21. Aug 2004, |
definier doch mal "beschissen" ![]() |
Counterfeiter
11:37
hört sichs auch Leise beschissen an? Vielleicht klappert ja was, was nicht gleich auffällt und das verdirbt dir den Genuss, hatte ich auch erst ![]() |
poeppchen
12:20
vielleicht muß sich der sub erst mal richtig einschwingen. hast du subsonic filter raus genommen? hast du dein amp auf low gestellt? hast du event. so ein blubbern drin (wenn du gas gibst)? |
ohrpiepser
21:42
also eingespielt ist der subwoofer ! mit beschissen mein ich es kommt nur so ein komischer bass! definieren kann ich es nicht so gut -- fehlen mir die worte! klingt halt echt komisch nicht so wie ein normaler subwoofer halt klingt eher so ein klappern! blubbern hör ich auch keins --- masseschleife meinst du mit blubbern oder? tut mir leid das ich das nicht so gut beschreiben kann! bin halt noch ein nob in diesen sachen. meine alte anlage, dessen marke bei den einsteigertipps unter nicht kaufen steht , hat mir wesentlich besser gefallen, jetzt hab ich halbwegs vernümftige sachen und nun kommt nur so was! hat vielleicht jemand von euch eine hifonics hercules xl verbaut? klappern kann auch nix! hab meinen kompletten kofferaum 2-3 fach mit bitumen von mtx überlappend gemacht! auch ausserhalb meines autos klingt er auch so! und leise klingt er genau gleich. |
BiermannFreund
21:57
an welcher? also wenn du ne extra weiche hast und am amp auch eine und am radio auch nochmal, dann benutz entweder die externe oder die vom radio also beste einstellung meines erachtens: radio subout falls vorhanden 80 oder 120 Hz die weiche auf flat lassen und den subamp auch auf flat stellen. ODER radio hat kein subout, dann einfach die weiche auf LP und 80-100 einregeln, amp auf flat lassen. falls dein amp noch n mono/stereo-schalter hat, den auf mono und den gainregler noch richtig einstellen (radio auf dreiviertel max-lautstärke, gain/levelregler langsam hoch, bis zur belastungegrenze und n stück weiter zurück) ansonten andern amp testen. evtl. is des chassi wirklich hinne, wenns nich die kiste is. |
Counterfeiter
00:39
erstellt: 22. Aug 2004, |
Wo Spielt dein Subwoofer denn hin ? Wo ich mal einen hatte, der mich direkt angestrahl hat, kam auch kein Bass, hab nur den Druck gemerkt... aber Bass war eher mau!!! |
terrorkalle
13:36
hab auch nen älteren hifonics hercules amp , aber ka obs derselbe is. bei mir gibts noch son knopf "10x" oder so ähnlich. wenn de den bei dir auch hast guck mal ob der aus is bzw auf "1x" steht !! is deine ne mono endstufe ? |
ohrpiepser
22:04
erstellt: 24. Aug 2004, |
ich habs in alle richtungen probiert! im kofferaum! im innenraum! und auserhalb!---- alles klang gleich ! hab jeden drehregler gedreht! was ich zwar nicht glaub, aber woran erkenne ich ob der sub defekt ist? ich hab 4 drehregler subsonic 15 -35 hz low pass 35-250 hz bass eq 0-18 db level 9 - 0,2 v ich dreh echt langsam durch!!! |
terrorkalle
19:54
erstellt: 26. Aug 2004, |
wenn sich n anderer sub an dem amp auch so beschissen anhört is es wohl eher der amp. evtl liegts ja auch am radio bzw dem chinch ausgang. mach doch mal ne andere endstufe dran oder dein sub und endstufe an ein andres radio ?! |
TaekkAttack
00:22
erstellt: 27. Aug 2004, |
Probiers mal mit folgenden Einstellungen: Beim Radio Equalizer flat Subsonic: 20Hz Low pass: 80Hz - 85Hz Bass eq: 0db level: je nachdem welches Radio du hast Den level am besten auf min drehen, dann radio auf 3/4 Lautstärke und level am Verstärker langsam höher bis es anfängt zu verzerren, dann ein stück zurück. Wenn sichs immernoch beschissen anhört probier mal nen anderen Sub. Wenn das auch scheiße ist dann liegts wahrscheinlich an der endstufe. Aber mal ne andere Frage: Was für ein Auto fährst du? mit Airbag? |
ohrpiepser
20:04
erstellt: 28. Aug 2004, |
danke werd ich morgen gleich mal probieren! zum auto bmw e36 325 coupe! war mal airbag drin war mir persönlich zu hässlich und zu unhandlich, dann ein m3 immernoch zu groß und jetzt ein 30 in wagenfarbe lackiertes victor lenkrad! --- wiso? [Beitrag von ohrpiepser am 28. Aug 2004, 20:05 bearbeitet] |
TaekkAttack
22:57
Also jetzt kommt ein längerer Text, aber ich hoffe es hilft dir weiter. ![]() Such mal den Kofferraum nach einer oder mehreren Öffnungen ab. Diese sind dafür da, um falls die Airbags aufgehen, die Luft, welche durch die Airbags verdrängt wird aus dem PKW zu leiten, falls die Fenster geschlossen sind, um den Druck im Fahrzeug auszugleichen um so Gehörschäden bei den Insassen zu verhindern. Diese Öffnungen sind von Innen durch eine Gummiabdeckung verschlossen, welche oben befestigt ist und wie Gardinen bei Druck weht bzw. flattert. Mein Ibiza 6L hatte das. Dieses Flattern hörte sich an wie ein klappern und ich hab zunächst auch Gedacht etwas mit dem Sub ist nicht in Ordnung oder das Gehäuse ist nicht ordentlich verschraubt und klappert. Lass mal Musik laufen und stell dich hinter den Wagen. Hör dann mal hin während der Kofferraum auf ist und dann schließ ihn. Das Klappern müsste dann noch deutlich hörbar sein. |
ohrpiepser
14:10
erstellt: 29. Aug 2004, |
hey danke für den tip! ist zwar nett gemeint, aber wie ich schon oben beschrieben hab ist der bass in jeder position so komisch im kofferaum, im innenraum , auserbalb --immer gleich beschissen! klappern können die beim e36 nicht ! die lammellen sind aus gummi! und bei mir sowiso rausgeflogen und mit jeweils zwei lüfter pro seite, für meine endstufen zirkulations entlüftung besetzt! |
Seth76
19:06
erstellt: 30. Aug 2004, |
Lautsprecherkabel Plus und Minus vertauscht von Amp zum Sub? Beim Amp vielleicht schon falsch herum? Man weiss ja nie! |
bandpass für rf 3112 ohrpiepser am 06.09.2004 – Letzte Antwort am 20.10.2004 – 8 Beiträge |
novex SBX 600i komischer bass? Pizzaro am 13.07.2005 – Letzte Antwort am 20.07.2005 – 39 Beiträge |
Hifonics AS 12 Gehäuse Raico0n am 02.02.2010 – Letzte Antwort am 04.02.2010 – 9 Beiträge |
Woofer oder Endstufe defekt? Tstyle90 am 12.07.2012 – Letzte Antwort am 23.07.2012 – 3 Beiträge |
Gehäuse für RF P312D2 SiKa am 02.06.2005 – Letzte Antwort am 03.06.2005 – 2 Beiträge |
HX2 RFR 3112 infos ford_escort_rs am 13.01.2008 – Letzte Antwort am 02.11.2009 – 18 Beiträge |
Gehäuse für RF P112 Snake18 am 27.01.2006 – Letzte Antwort am 03.02.2006 – 42 Beiträge |
Brauche endlich richtigen BASS. Mario7* am 13.05.2013 – Letzte Antwort am 16.05.2013 – 14 Beiträge |
Rockford Fosgate RFR 3112 HX2 richtiges Gehäuse.... Kadett-GSI am 18.07.2005 – Letzte Antwort am 13.01.2006 – 11 Beiträge |
Rockford Fosgate RFR 3112 Reitrok am 13.04.2004 – Letzte Antwort am 14.04.2004 – 15 Beiträge |
2004
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedOnkyo-Feelings
- Gesamtzahl an Themen1.558.240
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.663
