HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » eockford fosgate kasten... | |
eockford fosgate kasten...+A -A |
nasenbär04
20:09
erstellt: 19. Aug 2004, |
aaaalso tach ersma, hab mir ne lightning audio strike s5.700 gekauft und nen rockford fosgate subwoofer mit 350 rms und 2*25 woofern das ist ein geschlossenes gehäuse, würde es mehr bringen wenn ich da diese röhrenreinmachen würde (also an druck) weil is mir noch nich genug.. wäre sehr dankbar für schnelle antworten bis denn ![]() [Beitrag von nasenbär04 am 19. Aug 2004, 20:11 bearbeitet] |
gerous
20:12
öhm.. in aller wahrscheinlichkeit: Nein! Weil dafür müsste das Gehäuse nue berechnet und gebaut werden! man kann nicht einfach Löcher rein machen ne Röhre rein setzen und hoffen, dass es besser klingt. |
doppelkiste
20:14
Das geht auf keinen Fall! Ein BR-Gehäuse, denn das wird dann drauß, braucht viel mehr Volumen als ein geschlossenes... edit:och nö, ich war zu langsam ![]() [Beitrag von doppelkiste am 19. Aug 2004, 20:15 bearbeitet] |
nasenbär04
20:18
aber der kasten is schon riesen gross....find ich zumindest weil da auch nur 2 25er drinne sind?? |
doppelkiste
20:21
Wenn das ein geschlossenes Gehäuse ist, dann ist ein BR-Gehäuse für deine Woofer ca. doppelt so groß, wenn nicht noch größer, kommt auf die Abstimmung an... Wieviel Liter hat denn die geschl. Kiste? |
nasenbär04
20:26
kann ich nich sagen wieviel liter aber ich könnte sie morgen mal ausmessen....hier ist mal ein bild von den sub, da kann man sich das schon ungefähr vorstellen ![]() und was sagt ihr...oder gehören die subs da gar nich rein weil die sind auch etwas seltsam verschraubt?? |
doppelkiste
20:29
Mess mal die kiste aus. Dann können wir vielleicht mehr sagen. Hast du Daten zum Woofer? (TSM) Wenn nicht schraubst du mal einen raus und guckst auf die genaue Bezeichnung. Die sollte eigentlich hinten dran stehen(auf dem Magnet) Und jetzt ![]() |
nasenbär04
20:30
ja mach ich morgen ma....denn bis morgen und gn8 ![]() ![]() |
dos_corazones
08:27
erstellt: 20. Aug 2004, |
Hi, Also bei meinem RF Woofer hatten die von der HP angebotenen Gehäuse für BR und geschlossen keine gravierenden Abweichungen was das Volumen angeht. Etwa 5 Liter glaub ich. Vielleicht hängt zu wenig Power an dem Woofer, wenns schwächelt? Immerhin braucht man für ein geschlossenes Gehäuse viel mehr Leistung um den Woofer zu bewegen, als bei BR, wenns richtig dicht ist. MfG Daniel |
nasenbär04
12:51
erstellt: 22. Aug 2004, |
so hab das gehäuse jetzt ma gemessen, es ist 84cm breit, 37cm hoch, unten ist es 36cm tief und oben 23cm(also von vorne nach hinten das maß) auf den subs steht keien leistungsangabe nur das es ein rockford fosgate RFS-1410 mit 4Ohm ist. wär nett wenn mir jetzt jemnd sagen könnte ob man da ein br-gehäuse draus machen könnte und wenn j was für röhren da reinmüssten, achja endstufe war ne lightning audio strike s.5.700 falls man das dafür wissen muss also danke schonma für schnelle tipps ![]() |
Helix
13:02
Also meine RF´s sind im geschlossenen Gehäuse, mit dem Volumen vom Bassreflex! Fand ich nach einigen Versuchen am besten! |
nasenbär04
13:27
kann ich denn nu auch n BR gehäuse daraus machen oder is der kasten zu klein |
nasenbär04
17:35
*schieb* ![]() |
nasenbär04
17:41
hier habe ich jetzt die daten über die beiden woofer Model RFS-1410 Description 10" RF Woofer Nominal Impedance 4 ohms Re (DC Resistance) 3.4 ohms Power Handling (RMS/Peak) 100/200 W Sensitivity 91 dB Fs 36 Hz QMS 3.75 QES 0.4 QTS 0.36 Sd (Cone Area) 55.49 sq. in Vas 2.401 ft3 Xmax 0.20 in Voice Coil Diameter 1.5 in Mounting Depth 3-29/32 in ( 9.92 cm) |
Rockford Fosgate Punch P112S4 R@/eR am 13.01.2006 – Letzte Antwort am 14.01.2006 – 8 Beiträge |
Gehäuse für rockford fosgate P312D2 g-punkt am 30.06.2007 – Letzte Antwort am 01.07.2007 – 3 Beiträge |
Rockford Fosgate P3 Gehäuse MobbDeep am 24.07.2010 – Letzte Antwort am 28.06.2011 – 12 Beiträge |
Rockford Fosgate punch P212S8---- ODER--- Lightning Audio Strike S4.128 golf3chris am 19.08.2005 – Letzte Antwort am 20.08.2005 – 4 Beiträge |
Lightning Audio Strike BR Gehäuse HiFiat am 17.09.2014 – Letzte Antwort am 18.09.2014 – 5 Beiträge |
Gehäuse Rockford Fosgate T112D2 CupraV6 am 18.05.2009 – Letzte Antwort am 19.05.2009 – 3 Beiträge |
Rockford Fosgate T1 15" woox am 15.05.2005 – Letzte Antwort am 17.05.2005 – 9 Beiträge |
Rockford Fosgate RFR 3112 Reitrok am 13.04.2004 – Letzte Antwort am 14.04.2004 – 15 Beiträge |
Rockford Fosgate PL1-212 Pizzaro am 31.12.2005 – Letzte Antwort am 05.01.2006 – 16 Beiträge |
Rockford Fosgate T215D4 Gehäuse greimn19 am 09.09.2013 – Letzte Antwort am 24.09.2013 – 14 Beiträge |
2004
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.435 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedLoveXXlove
- Gesamtzahl an Themen1.558.203
- Gesamtzahl an Beiträgen21.696.444
