HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Passenden Sub für ein Impulse SD 1200 | |
Passenden Sub für ein Impulse SD 1200+A -A |
Gripoldi
#1 erstellt: 17. Okt 2003, 12:43 | |
Hallo zusammen! Ich möchte mir gerne einen neuen Sub zu legen, der in ein Bassreflex Gehäuse kommt (ca. 60l). Meine Endstufe ist eine Impulse SD 1200. Wer kann mir da einen guten Sub empfehlen? Sollte wenn´s geht nicht mehr als 300 EUR kosten. Hab mir schon von Audiobahn den AW 1206 T angeguckt, bin mir aber nicht sicher. Vielen Dank für eure Hilfe! |
-Xeno-
#2 erstellt: 17. Okt 2003, 12:51 | |
Hi Gripoldi, Ich bin auch auf der Suche nach nem Sub und habe mitbekommen das der hier im Preis-/Leistungsverhältnis der beste sei. Musst mal die bewertungen lesen... |
MojoMC
#3 erstellt: 17. Okt 2003, 13:48 | |
Hier mal ein Erfahrungsbericht zur Impulse SD1200. Ich würde die Endstufe an 4Ohm fahren, eben wegem dem erwähnten Dämpfungsfaktor. Wenn dir Klang aber egal ist, dann betreib sie halt auf 2Ohm mit mehr Leistung. Achte beim Woofer drauf, dass er nicht unbedingt einen hohen Dämpfungsfaktor braucht. Einen JL oder einen Raptor würde ich z.B. NICHT für die Impulse nehmen... Warum Bassreflex? Welche Musikrichtung? |
Gripoldi
#4 erstellt: 18. Okt 2003, 10:35 | |
Tach, hab schon eine fertige Kiste für einen 30 Sub, deshalb Bassreflex. Brauche deshalb keine Kiste, sondern nur den Sub. Falls ihr noch ein paar konkrete Vorschläge habt, wäre ich sehr dankbar. Dank euch |
amathi
#5 erstellt: 18. Okt 2003, 12:19 | |
hi, wieviel liter hat die kiste? mfg adi |
Gripoldi
#6 erstellt: 18. Okt 2003, 13:49 | |
Steht doch oben ca 60l. Möchte gerne ein Sub der ordentlich Druck macht. Klang ist eher zweitrangig, aber sollte auch nicht totale grütze sein. |
andiwug
#7 erstellt: 21. Jan 2004, 22:41 | |
also mit deinem audiobahn liegst du richtig gut. ich habe den gleichen auch verbaut und an der gleichen endstufe dran gehängt. geht wie die sau. mein gehäuse is zwar ein bandpass aber ich hatte zuerst auch ein 60l bassreflex gehäuse. also ich kann dir den sub nur empfehlen. |
De_Butcher_Gerd_
#8 erstellt: 21. Jan 2004, 23:10 | |
hast du nicht mal gesagt, dass die impulse an deinen audiobahn nix bringen würde? |
Son_of_Thor
#9 erstellt: 22. Jan 2004, 00:13 | |
Nunja einen Woofer einfach in Kiste zu schlossern ohne Berechnung kann gut gehen, aber meistens wird das nix, man macht es umgekehrt. Also als Woofer kann ich dir mal wieder nen Atomic Manhatten ans Herz legen wird dir richtig Spaß machen an der Impulse und er braucht auch nicht den Heavy DF. Mfg Dirk |
andiwug
#10 erstellt: 22. Jan 2004, 00:15 | |
nein hab ich net. ich hab gesagt das sie immer aus geht. aber des liegt daran das meine strom versorgung zu schwach is. ich hab zwar jetzt ein cap dran aber des hilft auch net viel. geht immer noch aus. wenn wir scho dabei sind kann mir einer sagen was ich nun machen kann. |
polosoundz
#11 erstellt: 22. Jan 2004, 00:20 | |
Hmmmm... also das klingt eher danach als wenn die Stufe einen weg hätte... hast du noch garantie drauf? Bei welchen Situationen passiert das denn? Immer bei voller Lore oder auch beim leise Hören? Dass es an mangelnder Stromversorgung liegt glaub ich eigentlich nicht, das Abschalten würde sich dann vorher duchr extremstes Verzerren (was man auf jeden Fall hören müsste) ankündigen... Beschreib das Problem mal etwas genauer! |
andiwug
#12 erstellt: 22. Jan 2004, 00:26 | |
also die endstufe hat ein volum regler und einen bass boost. den volumregler hab ich so zu 85 -90% aufgedreht. den bass booost is auf null gestellt. am radio is der bass auch ganz unten. und wenn ich nun das radio auf volle öautstärke drehen will. dann zeigt meine endstufe auf ein rotes licht und wenn ich dann wieder leiser mach dann wirds wieder grün und es geht alles wieder. bei längerer fahrt und fast voller lautstärke schaltet sich manchmal sogar das ganze radio ab und es geht gar nix mehr. das licht flackert auch extrem. obwohl ein cap dran is. also an was kann es liegen |
De_Butcher_Gerd_
#13 erstellt: 22. Jan 2004, 00:28 | |
war bei mir anfangs auch! macht sie aber nur auf 2ohm und mit der passenden stromversorgung, hatte es sich erledigt! |
andiwug
#14 erstellt: 22. Jan 2004, 00:36 | |
ja und was kann ich da jetzt machen. auf vier ohm laufen lassen oder was. es muß doch eine möglichkeit geben mehr strom gerzubekommen. |
polosoundz
#15 erstellt: 22. Jan 2004, 00:42 | |
Hmmm, nagut, dann wohl doch der Strom... Was für Kabel hast du liegen? |
andiwug
#16 erstellt: 22. Jan 2004, 00:44 | |
35qmm. wie ihr mir schon empfohlen habt |
polosoundz
#17 erstellt: 22. Jan 2004, 00:45 | |
hmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm... Eventuell ne neue Batterie besorgen? Gibts schon sehr brauchbar für gute 160 Euro! |
andiwug
#18 erstellt: 22. Jan 2004, 00:48 | |
aber ich glaub des liegt eher an der lichtmaschiene. oder. wenn die nicht so schnell strom erzeugen kann hilft mir ne andere batterie auch nix oder lieg ich da falsch |
De_Butcher_Gerd_
#19 erstellt: 22. Jan 2004, 00:50 | |
kann bei einem micra nicht verkehrt sein! am besten gleich noch das kabel von der lima austauschen! hmmmmm! bei mir hatte sich das problem, mit einem kondensator erledigt! ich habe aber auch meine bat im kofferraum und 80mm² liegen! |
blackkurgan
#20 erstellt: 22. Jan 2004, 11:50 | |
an der Stromversorgung müßte es nicht unbedingt liegen ich ahb dieselbe impulse drin und ne velocity v 450. Kabel 10mm²! habe sie zwar mit 4 Ohm laufen ca 600 Watt aber dafür richtig und die Vierkanal saugt auch gut dran.Powercap ist auch mit dran. Als sicherheit habe ich eine Batterieanzeige an der Stromleitung dran und bei mir passiert nix mit der Stromversorgung keine Schwankungen nix, 1a vollen Saft!!! Laut Fachzeitschriften wird der 2 Ohm betrieb auch nicht empfohlen. Die aus der Auto-Hifi wollten die Endstufe an 2Ohm testen. hat sie nicht mitgemacht schutzschaltung und das wars.Haben sich dann noch ne zweite damals schicken lassen dasselbe. der hersteller hat dazu nix gesagt ist halt so! Als ich empfehle sie dir an 4Ohm laufen zu lassen ist auf jeden Fall besser klanglich sowieso! Es muß aber nicht sein,ist nur ein kleiner Tipp. |
De_Butcher_Gerd_
#21 erstellt: 22. Jan 2004, 12:33 | |
hmmmmm! erzeug doch mal künstlich mehr widerstand! nimm zwei 5meter lange 2,5mm²(oder dünner) lautsprecherkabel und dreh die endstufe voll auf! |
polosoundz
#22 erstellt: 22. Jan 2004, 12:51 | |
Das ist defintiv FALSCH!!! Bei besagtem Test (den kenn ich auch) haben die Tester einen Anschlußfehler eingebaut!!! In der nächsten Ausgabe haben sie das dann korrigiert: 2 Ohm Betrieb SEHR WOHL MÖGLICH, Leistung an 2 Ohm gute 1000 Watt!
Junge junge junge, ganz schön mutig! Du hast geschätzte 800 Watt RMS an nem 10er Kabel hängen???? Mit was denn für ner Sicherung? 100 A??? Und wenn du DABEI keinen Spannungseinbruch hast würd ich mal deine Voltanzeige überprüfen... |
MojoMC
#23 erstellt: 22. Jan 2004, 14:09 | |
Da muss ich Stroker Recht geben. Du hast schon bedacht, dass Endstufen einen gewissen Wirkungsgrad haben? Wenn eine Endstufe z.B. 1000W leistet, dann zieht sie bei einem Wirkungsgrad von 65% über 1500W! Das solltest du mal ausrechnen und dann ein angemessenes Kabel verlegen. Du wirst dich wahrscheinlich wundern, was sich alles ändert... |
andiwug
#24 erstellt: 24. Jan 2004, 16:29 | |
aja. dann probier ichs mal mit 4 ohm. wie kann ich den jetzt anschließen. mein woofer hat 2x4ohm und meine endstufe hat zwei anschlüße also je zwei mal + und -. kann ich jetzt beide spulen getrent an jeden anschluß anschliesen oder muß ich sie auf einen anschluß legen. |
Nobs
#25 erstellt: 04. Feb 2004, 16:18 | |
Hi ihr! ich hab jez schon paar mal gelesen das die SD 1200 an 4 Ohm besseren Klang hat als an 2 Ohm... wo merkt man beim Bass denn einen klanglichen Unterschied?! (nur mal so interessehalber *g*) Gruß Nobs |
30 cm Sub für die Impulse SD 1200 Gripoldi am 03.11.2003 – Letzte Antwort am 09.11.2003 – 2 Beiträge |
sub zusammenstellung impulse 1200 l0k1 am 05.04.2005 – Letzte Antwort am 05.04.2005 – 7 Beiträge |
kein Sound bei Minusgraden (Impulse SD 1200) Nobs am 25.02.2004 – Letzte Antwort am 26.02.2004 – 8 Beiträge |
Hifonics dual an Impulse SD 1200 anschliesen Nobs am 08.04.2004 – Letzte Antwort am 30.03.2005 – 41 Beiträge |
earthquake mit impulse ??? spl4sh am 27.01.2004 – Letzte Antwort am 04.02.2004 – 13 Beiträge |
Suche passenden Sub für mein Auto der_Kurze am 30.07.2005 – Letzte Antwort am 30.07.2005 – 6 Beiträge |
impulse sd1200 welcher sub dafür? blackkurgan am 29.11.2003 – Letzte Antwort am 30.11.2003 – 5 Beiträge |
Impulse sd 1500 auf Emphaser Impulse s4+30 apstimmen? Mustafa89 am 09.03.2007 – Letzte Antwort am 10.03.2007 – 9 Beiträge |
Was habt ihr alle gegen die SD 1200? DaNi_ am 01.06.2004 – Letzte Antwort am 02.06.2004 – 17 Beiträge |
Impulse MW 1612 Sub - taugt der was!?? halabalusa86 am 18.04.2010 – Letzte Antwort am 21.04.2010 – 14 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedsandmann63
- Gesamtzahl an Themen1.554.870
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.764
