HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Impulse sd 1500 auf Emphaser Impulse s4+30 apstim... | |
Impulse sd 1500 auf Emphaser Impulse s4+30 apstimmen?+A -A |
Mustafa89
17:26
erstellt: 09. Mrz 2007, |
Hallo hab heute meine emphaser impulse S4+ 30 er angeschlossen und wollte wissen wie man das am besten apstimmt mit der enstufe (Impulse sd 1500).. Da habe ich folgende einstellungen Gain Min ---Max !!! soll ich ganz auf max machen?? ( QBass 0 db - 12 db ) oder( Subsonic 10 Hz - 50 Hz!! ) welches von beiden?? Master oder Slave ?? (steht auf Master) LPF 0 - 240 HZ ?? (soll ich auf min oder max drehen oder mittel) Phase 0 - 180 ???(wie weit soll ich drehen ?? ) ich weis garnicht wie ich das apstimmen soll,hab angst das ich den subwoofer zu derbe belaste vllt mit falschen einstellung deswegen wollte ich euch mal fragen!!wie ich die einstellung von ensutufe am idealsten ist. und hab da noch so ein INV Anschluss (einmal rot einmal weis) hab keine ahnung was das ist??? Höre Hip Hop und hab ein kleinen wagen Fiat Punto Sx danke schonmal vorraus für eure antworten?? [Beitrag von Mustafa89 am 09. Mrz 2007, 17:29 bearbeitet] |
hg_thiel
22:27
Gain musste auf die Volt vom Chinchausgang vom Radio anpassen. Low Pass auf 80 Hertz Subsonic auf ca 25-35 musste mal bißchen testen. Bassboost aus. Phase mal auf Null lassen. So, das sind die Einstellungen mal grob ![]() Hier steht auch noch was: ![]() |
Mustafa89
11:53
erstellt: 10. Mrz 2007, |
mit low bass meinst du deisen LPF ,oder?? und wie gain auf volt anpassenverstehe ich auch nicht ganz?? |
hg_thiel
12:04
Ja, LPF ![]() Wegen dem Gain steht hier alles: ![]() oder mal die Suchfunktion benutzen, also erweitert anklicken und dann mal gain eingeben. |
Mustafa89
12:11
ok danke dir . ![]() und bei meiner enstufe ist da noch INV anschluss .was ist das ??? |
Mustafa89
12:52
hab mal die enstufe so eingestellt wie du vorgeschrieben hast den gain habe ich 1/3 umdrehung gemacht .weil da vorher iwie kein bass kam nicht genug halt. und den Qbass habe ich auch sehr bicshen gedreht ..weil ansonsten iwie kein bass rauskommt mit der einstellungen drehe ich den volumen hälft kommmt sehr wenig bass wenn ich 3/4 dann schon .. warum???? |
Mustafa89
15:01
kann mir keiner weiterhelfen ich check das nichtmit verzzerungsgeräüsch.. am besten ist ihr sagt mir wie viel umrehung ich da machen soll 1/4 oder 2/4 oder 3/4 u.s.w hab im sufu auch benutz aber nix gescheidest gefunden ich dreh player bis zur hälfte kommt kein gescheidenes bass raus.warum?? wenn ich 2/3 drehe dann kommt viel aber erst dann wenn ich am ende des radios am drehen bin??? |
hg_thiel
15:57
Was für ein Player ? Mp3 ? Dann ists normal so, da hat der Ausgang eine sehr geringe Voltzahl. Was für ein Radio hast du ? In was für einem Gehäuse steckt der Subwoofer ? Wie sieht deine Stromversorgung aus. |
Mustafa89
16:07
hab ein billiges cd player im auto,weil ich meine verkauft habe benutze ich den fürn anfang stromversorgung muss reichen 20 mm2kabel habe ich fürn enstufe gehäüse ist 55 l ,wie der hersteller angegeben hat mit einer portlänge von 28 cm 10 cm durchmesser. wie soll ich vorgehen jetzt?? [Beitrag von Mustafa89 am 10. Mrz 2007, 16:08 bearbeitet] |
Emphaser Impulse EI12S4+ Mustafa89 am 05.03.2007 – Letzte Antwort am 06.03.2007 – 21 Beiträge |
Wieviel Volumen bei EMphaser Impulse S4+? traub34 am 29.07.2010 – Letzte Antwort am 30.07.2010 – 3 Beiträge |
Gehäuse Empfehlung Emphaser EI10 S4 Impulse dennisb1977 am 17.04.2014 – Letzte Antwort am 18.04.2014 – 3 Beiträge |
Emphaser Impulse EL 10 Molkereifachmann am 02.04.2005 – Letzte Antwort am 02.04.2005 – 3 Beiträge |
EMphaser Impulse S3 Jericho_oneich am 08.09.2005 – Letzte Antwort am 11.09.2005 – 5 Beiträge |
Probleme mit Emphaser Impulse S3 SvenMusik am 07.07.2004 – Letzte Antwort am 14.07.2004 – 10 Beiträge |
Datenblatt für Emphaser Impulse 15" muggeman am 21.12.2003 – Letzte Antwort am 22.12.2003 – 2 Beiträge |
Datenblatt für Emphaser impulse EI12S2 Flowsen134 am 10.02.2008 – Letzte Antwort am 10.02.2008 – 3 Beiträge |
Impulse CW1212 Dodger77 am 31.10.2006 – Letzte Antwort am 02.11.2006 – 14 Beiträge |
Impulse CW1212? CoD-Fighter am 20.05.2007 – Letzte Antwort am 21.05.2007 – 3 Beiträge |
2007
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedMagnetofon
- Gesamtzahl an Themen1.559.371
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.749
