bitte br-gehäuse berechnen..is wichtig
nasenbär04
#1 erstellt: 24. Aug 2004, 17:51
moin,
wär nett wenn ihr mir ein br-gehäuse errechnen würdet wo 2 von diesen woofern reinsollen
Model RFS-1410
Description 10" RF Woofer
Nominal Impedance 4 ohms
Re
(DC Resistance) 3.4 ohms
Power Handling
(RMS/Peak) 100/200 W
Sensitivity 91 dB
Fs 36 Hz
QMS 3.75
QES 0.4
QTS 0.36
Sd
(Cone Area) 55.49 sq. in
Vas 2.401 ft3
Xmax 0.20 in
Voice Coil Diameter 1.5 in
Mounting Depth 3-29/32 in
( 9.92 cm)
wär nett wenn ihr schnell antwortet
selfmadehifi
#2 erstellt: 24. Aug 2004, 23:52
du solltest die anglo-Werte ins metrische System umrechnen,
die 2.401sqr ft sind etwa 68 liter.
die 0.2 in Xmax sind 5mm
Meine Empfehlung sind 45Liter netto mit Rohr 10cm,
dass 28cm lang ist.
Für mehr Tiefgang kann man das Volumen auf 55 l
erhöhen, das Rohr wird dann ca. 22cm lang.
nasenbär04
#3 erstellt: 25. Aug 2004, 20:01
hast du das jetzt für einen oder für 2 woofer berechnet...weil in den kasten solln 2 stück rein
selfmadehifi
#4 erstellt: 25. Aug 2004, 20:23
einen.
Bei zwei Stück verdoppelt sich das Volumen.
Es werden auch zwei Rohre benötigt.
Diese sind etwa genauso lang.
Bei diesen Querschnitten und Längen,
lass die Rohrlänge gleich.
nasenbär04
#5 erstellt: 25. Aug 2004, 22:29
ich hab n gehäuse das hat diese masse
84cm breit, 37cm hoch, unten ist es 36cm tief und oben 23cm(also von vorne nach hinten das maß)
hab da so ungefähr 91liter raus, könntest ja vielleicht nochma nachrechnen obs stimmt weiss nich ob ichs richtig gemacht hab.
naja aba danke schonma wär nett wenn du nochma antworten würdest....
edit: ist es egal wo die röhren sind sprich nach oben oder nach hinten...weil wollte den kasten so stellen das die woofer nach hinten vom auto zeigen(das man sie sieht wenn der kofferraum auf ist) und die relexröhren nach vorne zu den sitzen (weil der druck denn besser nach vorne kommt glaub ich) oder wie sollte ich das machen??
[Beitrag von nasenbär04 am 25. Aug 2004, 22:33 bearbeitet]
selfmadehifi
#6 erstellt: 25. Aug 2004, 22:51
du darfst nicht das Außenvolumen berechnen,
interessant ist das Innenvolumen.
Bei 19mm-SPanplatten hättest du außen zwar 91Liter,
aber innen nur etwa 68 Liter.
man kann die empfohlenen 45 Liter auch
auf 40 pro Woofer reduzieren, die Rohre werden dann länger.
dazu kommen aber die Volumen von beien Lautsprechern und den
Rohren.
Das Volumen dürfte zu klein werden, die Rohre würden
mind. 40cm lang werden müssen und so richtig
überzeugend klingt das dann nicht mehr...
dann beide Woofer und geschlossen, dann ist aber schon bei
72Hz (-3dB) Schluss, dafür sehr präzise.
Oder besser nur einen Woofer in das Gehäuse, ein Rohr
mit 10cm Durchmesser und 20cm lang,
dann geht es bis 37Hz runter...
nasenbär04
#7 erstellt: 26. Aug 2004, 06:49
ja ok, ist es denn jetzt egal wo die röhren rauskommen
selfmadehifi
#8 erstellt: 26. Aug 2004, 18:49
Es ist zwar nicht ganz egal,
aber es spielt eine so geringe Rolle,
dass man die Position ignorieren kann, insbesondere
bei Subwoofern für das Auto.
man sieht, ich kann mich sehr exakt ausdrücken..
Im allg. empfiehlt es sich hierbei die Rohre in die
gleiche Seitenwand wie den Woofer zu schrauben.
BR gehäuse berechnen?
kanak_alTa am 18.11.2009  –  Letzte Antwort am 20.11.2009  –  4 Beiträge
Gehäuse berechnen-.-
escort_fahrer32 am 21.06.2011  –  Letzte Antwort am 22.06.2011  –  5 Beiträge
Bitte Gehäuse berechnen =)
DyXe am 28.08.2008  –  Letzte Antwort am 31.08.2008  –  6 Beiträge
Gehäuse+BR Kanal berechnen,wie???
dBDragger am 15.07.2005  –  Letzte Antwort am 15.07.2005  –  4 Beiträge
gehäuse br + port. wie berechnen?
TigraFreak am 23.03.2009  –  Letzte Antwort am 23.03.2009  –  4 Beiträge
Gehäuse berechnen
Tylon am 11.02.2005  –  Letzte Antwort am 14.02.2005  –  4 Beiträge
Gehäuse berechnen
hugom am 08.10.2005  –  Letzte Antwort am 12.10.2005  –  7 Beiträge
Gehäuse berechnen
RuFFnecK_Illuminator am 07.04.2005  –  Letzte Antwort am 07.04.2005  –  4 Beiträge
Gehäuse berechnen
dBDragger am 22.07.2005  –  Letzte Antwort am 19.09.2005  –  30 Beiträge
Gehäuse berechnen
Steffen-79 am 21.01.2006  –  Letzte Antwort am 22.01.2006  –  3 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder929.118 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedAlonXhadi91
  • Gesamtzahl an Themen1.559.737
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.733.703
