HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Gehäuse berechnen | |
Gehäuse berechnen+A -A |
dBDragger
#1 erstellt: 22. Jul 2005, 14:38 | |
Ich hab mich dann wohl für den Emphaser ER15 oder EG15 entschieden. daten des EG15: Fo-F 32-150 Hz Vas 299 ltr Mo 85 g Qts 0,346 Qes 0,364 Qms 7,05 SPL 96,1 db RE 4 Ohms daten des ER15: F 29Hz Vas 618 qts 0,29 spl 93db 250watt Könnte mir jemand für je diese beiden ein gehäuse berechnen , sollte BR sein.Oder wäre bp besser ? Sollte so auf 55Hz abgestimmt sein . danke |
loudi
#2 erstellt: 25. Jul 2005, 15:11 | |
Hi, also die Kiste soll für 55 Hz SPL berechnet werden? So hart wie es ist, aber da gibts kein Programm, grad mal paar Faustregeln, die aber mit vorsicht zu geniesen sind. Das Auto, die Leistung auf den Woofer, wie steht die Kiste -wohin zeigt der Port? etc. - spielt alles eine Rolle. Am besten Du baust am Anfang eine etwas größere Kiste und verkleinerst sie, dann den Port anpassen - also länge und durchmesser. Das dauert, aber ist der Weg den viele gegangen sind beim DB-Drag. Glaube nicht das die Kisten der guten DB-Dragger 100% TOP sind, es gibt immer Verbesserungspotential. Die perfekte Spitzenkiste gibt es nicht - aber mit sicherheit sehr Gute. Einfach mal losbauen und Erfahrungen sammeln. Gruß Armin |
'Bass'
#3 erstellt: 25. Jul 2005, 15:24 | |
Naja, naja. Erstmal sollte man schon berechnen und nicht einfach drauf losbauen... Nen paar mehr Daten zu den Speaker währen nicht schlecht (gerade zu dem ER15). Sehr große Gehäuse brauchen leider schonmal beide, wie groß darf es denn maximal sein und wie groß sollte der Peak bei 55Hz sein? |
loudi
#4 erstellt: 25. Jul 2005, 15:44 | |
Was ich ganz einfach sagen will ist, DB-Drag und Berechnungsprogramme <-> Theorie und Praxis, dazwischen liegen Welten !!! Gruß Armin |
'Bass'
#5 erstellt: 25. Jul 2005, 16:41 | |
Das stimmt natürlich aber vorher berechen sollte man wenn möglich auf jedenfall. |
Daniel83
#6 erstellt: 04. Sep 2005, 20:39 | |
Hi Leute, bräuchte da auch mal eure hilfe ich habe einen freund der auch den Emphaser EG15 hat und der möchte ein passendes gehäuse dafür haben. kann mir jemand das berechnen wieviel liter er braucht wund welche art von gehäuse. danke schon mal im vorraus |
Daniel83
#7 erstellt: 06. Sep 2005, 18:19 | |
mensch keiner der mir ein gehäuse errechnen kann |
Jack-Lee
#8 erstellt: 06. Sep 2005, 18:22 | |
Sooo kanns auch n Horn werden ? denn den Vas den QMS und den Qts verschwenden ^^ |
Daniel83
#9 erstellt: 06. Sep 2005, 18:24 | |
hmm was meinst du genau ??? |
Jack-Lee
#10 erstellt: 06. Sep 2005, 18:25 | |
Die TPS von dem ding schreien eigentlich nach ner Hornkonstruktion ^^ Horn.. = LAAAAUT,seeehr sauber, für viele dad beste wat geht ^^ ULTIMATIV sozusagen.. dafür net grade einfach zu bauen schwer und groß (von nix kommt nix ^^) |
Daniel83
#11 erstellt: 06. Sep 2005, 18:40 | |
na das bauen lass mal meine sorge sein. kannst du mir beides berechnen dann kann sich mein freund eine variante aussuchen |
Jack-Lee
#12 erstellt: 06. Sep 2005, 18:50 | |
Naja, beim 1. Treiber fehlt das FS (also die Resofrequ.) und beim 2 mindestens noch Qes (freiluftgesamtgüte) und auch noch QMS |
Daniel83
#13 erstellt: 06. Sep 2005, 19:00 | |
ich weiß lieder nicht was du meinst da ich keine ahnung habe dies sind die daten die ich bekommen habe daten des EG15: Fo-F 32-150 Hz Vas 299 ltr Mo 85 g Qts 0,346 Qes 0,364 Qms 7,05 SPL 96,1 db RE 4 Ohms |
Jack-Lee
#14 erstellt: 06. Sep 2005, 19:53 | |
ohne fs geht nix.. |
loudi
#15 erstellt: 07. Sep 2005, 01:09 | |
Es ging hier eigentlich mal um SPL ?! Somit frage ich jetzt einfach mal: "Soll Deine Box laut werden, also auf SPL oder willst Du damit "nur" Musik hören?" Gruß Armin |
'Bass'
#16 erstellt: 07. Sep 2005, 17:47 | |
eine Box muss laut sein und zum Musik hören geeignet |
Jack-Lee
#17 erstellt: 07. Sep 2005, 17:58 | |
Pa 12" Chassis würde ich empfehlen (ist aber nich sooo tief dafür preziese und trocken, siehe gut aufgebaute Diskos) |
'Bass'
#18 erstellt: 07. Sep 2005, 19:13 | |
PAs kann mana uch tief abstimkmen, sag nichts falsches dann sind aber keine Wirkungsgrade von mehr als 105db drin, die man nach meinen geschmack haben sollte. 40-90Hz recht linear reicht eh aus. |
Daniel83
#19 erstellt: 07. Sep 2005, 20:16 | |
also leute eigentlich wollte ich nur ein gehäuse berechnet haben aber wie es aussieht wird das hier nichts sorry leute aber ihr wart auch schon mal besser |
Seth76
#20 erstellt: 07. Sep 2005, 21:13 | |
Wie gesagt, es fehlt die entscheidene Angabe zum FS Wert. |
dBDragger
#21 erstellt: 08. Sep 2005, 15:33 | |
was für musik hörst du ? |
Physician
#22 erstellt: 08. Sep 2005, 16:53 | |
Ansich wird das Teil schon Bass machen und das auch recht laut aus kleiner Leistung. Allerdings wird die Kiste dazu eben auch richtig groß und zwangsweise Reflex, wenns auch Bass machen soll. Gruß, Seb |
Jack-Lee
#23 erstellt: 08. Sep 2005, 17:44 | |
^^ dann hab ichs ja scho gerechnet naja , wenn 220 L und n 103cm² Tunnel mit 5cm länge geht ^^ |
Daniel83
#24 erstellt: 12. Sep 2005, 14:42 | |
mein kollege hört techno, mehr daten habe ich leider nicht bekommen wenn ihr die findet wäre ich euch dankbar |
'Bass'
#25 erstellt: 12. Sep 2005, 17:50 | |
Och , bei Techno kannst ja schön hoch sbtimmen, dann geht auch was kleineres. 100l mit 2x 10cm Port 12cm lang. Sollte bei Techno gut abgehen. |
Daniel83
#26 erstellt: 12. Sep 2005, 21:07 | |
na das ist doch schon mal was danke. War das die berrechnung für einen sub oder für 2 und was genau meinst du mit port ?? |
'Bass'
#27 erstellt: 12. Sep 2005, 21:30 | |
Port = Bassreflexrohr für einen Sub. |
dBDragger
#28 erstellt: 12. Sep 2005, 22:47 | |
die regel ist grob übern daumen für techno kurze br rohre und für hip hop immer lang , da bei techno mehr gekickt wird wobei bei hip hop auch richtif tief gehen muss .. und je nach durchmesser muss bei techno nicht so lang und bei hip hop lang sein. muss man aber berechnen. |
'Bass'
#29 erstellt: 13. Sep 2005, 18:38 | |
Nur mit Rohr änderungen wirst du da nichts, das muss alles abgestimmt sein. |
Daniel83
#30 erstellt: 19. Sep 2005, 20:19 | |
so leute der zweite versuch habe da noch ein paar daten gefunden EG15 Fs 32 Vas 299 ltr Mo 85 g Qts 0,346 Qes 0,364 Qms 7,05 SPL 96,1 db RE 4 Ohms so kann man mir damit ein passendes gehäuse berechnen ich habe 2 von den subs und die sollen verbaut werden. Danke schon mal |
Gehäusevolumen berechnen , SCHNELL bitte !!!!! dBDragger am 22.07.2005 – Letzte Antwort am 25.07.2005 – 8 Beiträge |
Gehäuse für Emphaser EG 15 Morci007 am 19.02.2009 – Letzte Antwort am 27.02.2009 – 14 Beiträge |
Gehäusebau für Em Phaser EG15 phresh_hiphop_style am 15.03.2005 – Letzte Antwort am 18.03.2005 – 5 Beiträge |
Gehäuse berechnen 18" Audibahn SPL DER-KONDENSATOR!!! am 26.07.2010 – Letzte Antwort am 26.07.2010 – 5 Beiträge |
bandpass gehäuse berechnen wzrd am 19.05.2009 – Letzte Antwort am 20.05.2009 – 11 Beiträge |
Gehäuse berechnen! djblake12 am 17.07.2007 – Letzte Antwort am 15.05.2008 – 18 Beiträge |
Gehäuse für Phase Woofer egoose am 28.05.2004 – Letzte Antwort am 01.06.2004 – 11 Beiträge |
Bitte Gehäuse für Re Audio RE8 berechnen xaver42 am 30.04.2009 – Letzte Antwort am 30.04.2009 – 13 Beiträge |
Gehäuse berechnen Williams am 20.04.2005 – Letzte Antwort am 20.04.2005 – 3 Beiträge |
Gehäuse berechnen-.- escort_fahrer32 am 21.06.2011 – Letzte Antwort am 22.06.2011 – 5 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder927.004 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedFhiabakuehlschrank
- Gesamtzahl an Themen1.554.526
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.700
