HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Showausbau mit 2 x AS F2-500 + 2 x AS X-íon 15-800... | |
Showausbau mit 2 x AS F2-500 + 2 x AS X-íon 15-800 + 1 x AS F2-300+A -A |
Audio-System-Golf
14:57
erstellt: 27. Aug 2004, |
Servus Leute! So, hab heute mal ein bisschen gerechnet! Ich möchte ja einen Showausbau machen! Deshalb hab ich mir heute folgendes überlegt! Komponenten: 2x Audio System Twister F2-500 für je einen Audio System X-Ion 15-800 im Bassreflexgehäuse 95 l mit BR-Rohr d=15cm, l=25cm!! 1x Audio System Twister F2-300 für Frontsystem (noch nicht sicher, aber ein Sahneteil von AS! Mein Problem: Die Platzierung der Woofer! 1. Subwoofer direkt hinter die vorderen Sitze, Woofer richtung Kofferraumdeckel ausgerichtet (Rücksitzbank ist draußen) und dahinter Amps schön versenkt mit Plexiglas mit Doppelboden und alles mit Leder bezogen!! 2 Subwoofer im eigentlichen Kofferraumabteil, Woofer nach oben ausgerichtet (es würde gehen, maximalstes innenvolumen ohne Woofer und BR-Rohr hab ich ausgerechnet liegt bei 110 l pro Seite! Mein Platz da: l=65cm b=95cm h=50cm (Außenmaße) also komm ich bei Frontplatte 38mm stärke und Rest 19mm MDF auf ein Innennettovolumen von 110 l pro seite, was ja noch ein wenig eingegränzt werden kann damit noch etwas platz über ist, damit es besser ausschaut, wenn nicht alles so reingequetscht ist! Dann die Amps vor die Woofer! Meine Vorstellung: 2x F2-500 schräg (ca. 45 ° angewinkelkt vom Boden anfangend zur Fensterunterkante hinlaufend und F2-300 am Boden, natürlich wieder alles versenkt! Natürlich alles wieder mit Leder beziehen! Farben: Wahrscheinlich Schwarz und Graue Teile! Was denkt ihr was besser ausschauen wird??? Mein Favorit ist Nummer 2, weil das nicht jeder hat! zwar SEEEEHR viel Aufwand, aber naja! Was für eine Zusatzbatterie könnt ihr empfehlen?? Und Starterbat? Meine LiMa hat aber nur 70 A! Wenns wirklich funktioniert, wär ich auch in der lage, mir eine neue und stärkere LiMa einzubauen! Leitung zwischen den beiden Batterien??? 2 x 35 qmm ist das ok??? |
StephanS1982
Gesperrt |
15:22
Ein Audiobahn-Freak mit AudioSystem Anlage !?!?!? Wie kommt es zu diesen Zusammenhängen ? |
Kappo
15:24
Also ich finde auch das Nr.2 besser aussehen würde wenn du dir halt die arbeit machen willst. Zu deiner frage mit der Verkabelung würde ich dir 50mm² von Batterie zu Batterie empfehlen weil die 3 endstufen ziehen schon richtig gut strom und da soll halt auch nicht so viel spannung durch einen zu hohen Leitungswiederstand verloren gehen. Ausserdem auf jeden fall das kabe von der Lima zur Batterie durch ein 50mm² Kabel austauschen. Von der hinteren Batterie zu den einzelnen Amps kannst ja dann nen kleineren Querschnitt nehmen. |
Audio-System-Golf
16:18
@ Stephan: War sonst immer total auf Audiobahn eingestellt und war schon kurz davor mir es zu kaufen (2x 1208er Woofer an einer A 2300HCT wär bestimmt auch nicht schlecht gegangen) aber wäre etwas teuerer gewesen denk ich, bis mir die Audio System Sachen dazwischen kamen die eine hervorragende Preis/Leistung haben!!!! Naja, muss den Namen noch ändern, aber ich weiß nicht wie(Mods)?????? Wie wirken sich eigentlich 2x 35 qmm Kabel von Starterbatterie zur Zusatzbatt aus?? müsste eigentlich das gleicht wie 70 qmm ergeben, oder???? Irre ich mich da und es bleibt immer noch wie bei einem 35qmm Kabel???? PS: Was drücken so 2 X-ions an 2 F2-500 mit Zusatzbatt und Dämmung ungefähr??? Mehr oder weniger als 145db laut neuem System??? [Beitrag von Audio-System-Golf am 27. Aug 2004, 20:36 bearbeitet] |
polosoundz
20:51
Also ich fahr ja die gleiche Kombi und will zumindest die 148 knacken, mit ner Klangabstimmung, jeder Menge Strom und Dämmung, WhoCares20 der ebenfalls diese Kombi fährt will die 150 reißen, aber absolut auf SPL gebaut... |
Kappo
11:29
erstellt: 28. Aug 2004, |
Also ich glaube wenn du 2 x 35mm² nimmst hast du sogar einen geringeren Wiederstand als mit 1 mal 70 mm² weil ja bei jedem nur die hälfte durchffliest und die kabel dann nicht so warm werden. [Beitrag von Kappo am 28. Aug 2004, 16:55 bearbeitet] |
Audio-System-Golf
01:03
erstellt: 29. Aug 2004, |
@Kappo Ich hoffe jetzt mal, das sich die 2 35 Kabel so ergänzen als wär es ein 70 qmm Kabel! Wenn nicht, dann kauf ich mir ein 50er von Batterie zur Batterie und von LiMa zur Batterie und das 35er nehm ich von Batterie zu den Amps! Weiß das keiner 100 %ig wie sich das auswirkt???? Laut Audio System soll der Woofer (X-ion 15-800) im Br-Gehäuse betrieben werden mit 95 l! Sind die 95 l mit Woofer und BR Rohr oder ohne??? Ich glaub es ist ohne, aber ich bin mir nicht sicher! |
Kappo
13:44
Also ich hab jetzt mal mein Tabbelnbuch ausgepackt und werd mal losrechnen. Also sagen wir mal wir rechnen mit 5 m Kabel m:5 spezifischer widerstand von kupfer: 0,0178 Querschnitt: 35mm² also R= 0,0178*35/5 R= 0,1246 Ohm So das äre nun ein 35mm² Kabel da du aber 2 Parralel benutzen willst müssen wir das 2 mal nehmen und wenn man 2 gleichgrose widerstände addieren möchte so ist das ergebniss immer die hälfte des einzelwiderstandes :also mit 35mm² Kabeln hast du einen widerstand von 0,0623 Ohm. Jetzt noch das ganze für ein 70ger Kabel: 0,0178*70/5 = 0,2492 Ohm Also wie man sieht hat man mit 2x35mm² Kabeln einen geringeren widerstand als mit einem 70mm² Kabel. Falls ich mich jetzt einen Fehler gemacht haben sollte sagt es bitte, denn ich habe schon 4 wochen Urlaub und da sind halt ein paar gehirnzellen Versoofen worden ![]() |
Audio-System-Golf
14:04
Erstmal danke dass du dich bemüht hast und ein wenig gerechtnet hast! Normalerweise müsste das hinhauen! Dann werd ich wohl noch ein 35er kabel reinziehen! |
Technofreakl
18:17
Öhm die Rechnung geht Etwas anders. R=(p*l)/A p=spezifischer Widerstand in Ohm mm²/m l=Länge A=Fläche p= 0,0176 das stimmt. Aber so kommt bei 1 x 35 qmm raus: 0,0025142857142857142857142857142857 bei 2 x 35 eben die hälfte 0,0012571428571428571428571428571429 Und bei einem 70er auch 0,0012571428571428571428571428571429 PS es müsste doch eigentlich schon merkwürdig sein, wenn sich Leute wie ich 50qmm ins Auto legen, wenn 35qmm deutlich besser wären :p. Also, ob 7 x 10 oder 1 x 70 ist jetzt mal abgesehn von zusätlichen Kontakt übergangsverlsuten absolut egal. |
polosoundz
18:26
Nicht ganz, durch die 7 10er kannst du etwas mehr Strom schicken da sie eine größere Oberfläche zur Wärmeabgabe besitzen, das spielt dann aber eh nur im Grenzbereich ne Rolle, wer die Kabel so wählt dass sie großartig warm werden macht von vorherein was falsch... ![]() |
Technofreakl
18:30
Man kann es natürlich noch viel komplizierter machen ;). Aber bin schon mit dem Glücklich was ich kapiert habe und jetzt noch mit Temperatureinflüssen usw geht ein bisschen zu weit denk ich ;). Aber wer mit der Erwärmung mitrechnet macht schon was falsch da stimme ich dir voll zu. Wollte nur das Vorurteil wiederlegen, dass >35qmm schlechter als ein 35qmm ist, wie es nach der rechnung oben auf kam. |
Kappo
18:36
Ja als ich vorhin nochmal drüber nachgedacht hatte ist mit auch aufgefallen das da was nicht stimmen kann, aber danke dass du mich verbessert hast |
Technofreakl
21:25
Hmm ist ja keine Schande. Werde bei der Etechnik Klausur zwar wieder durchfallen, aber des kann ich grad noch so ;p. |
Audio-System-Golf
22:54
Hab jetzt erst mal wieder 3 Beiträge löschen müssen, dass ich hier antworten kann weil sonst der Spamschutz anschaltet!! naja eigentlich störend aber naja!!! Also werd ich dann bald ein 2. 35 Stromkabel legen und von der Lima zur Starterbatterie ein 50qmm, was da normal auch reichen sollte, weil es ja nicht so weit ist! Nochmal zurück zum Gehäusebau: wenn das BR-Rohr laut AS 15 cm durchmesser haben soll und 25cm lang, wie muss dann ein BR-Kanal aussehen??? Hab leider kein Berechnungsprogramm!! Weil ein kanal irgendwie eleganter aussieht als so ein billiges KG Rohr! |
polosoundz
10:09
erstellt: 30. Aug 2004, |
Naja, du wendes einfach ein bissl Grundschulmathematik an! ![]() 15cm Durchmesser? Sind laut Pi x r² ca. 175cm², das wars schon! ![]() Also 25 cm lang und eben 175 cm², Form dabei recht egal... Geht also auch ohne "Berechnungsprogramm"! ![]() |
Audio-System-Golf
21:13
Ja danke, den Kanal kann ich mir dann schon so berechnen, dass 175 cm³ rauskommen!!! Dann wird mein nächstes Ding das Frontsystem, bevor ich den 2. sub und 2. subamp kaufe! Dieses Frontsystem sollte natürlich sehr sauber gehen und extrem laut, damit ich auch noch stimmen höre und nicht nur bass!!! Habe da jetzt an das AS RX 165XL Pro gedacht an einer F2-300!!! Mein Prob: Neo123, hat mal in irgendeinen thread gesagt, dass das AS RX 165K* Pro nie so gut klingen wird wie ein Adrian Audio! Wie ist das dann beim XL, ist das besser! Oder wie wärs mit der HX line??? diese sind aber sehr teuer!! |
polosoundz
21:17
Das HX ist ja auch auf Klang ausgelegt, logisch klingt ein Andrian besser als ein K* oder XL, das sind doch reine Spaßsysteme! ![]() |
Audio-System-Golf
21:24
Du meinst also ich sollte doch das XL kaufen???? Das hast du doch auch, oder??? Aber wahrscheinlich noch nicht eingebaut!!! Lauft der X-ion schon??? |
polosoundz
22:11
Jein, hatt ihn heut kurz testweise laufen aber das Ergebnis war mager, ist ja aber kein Wunder ohne Front usw.... Welches System du kaufst hängt von deinem Geschmack ab! Was willst du denn, Klang oder Spaß? |
Audio-System-Golf
22:20
wie meinst du den Spaß??? Es sollte relativ laut sein, wobei der Klang auch wichtig ist! Es sollte sehr präzise klingen! |
polosoundz
22:22
Hmmm, also wirklich SCHLECHT klingen die XL und so ja auch nicht, aber gehen tendetiell halt eher Richtung Pegel... Wo kommst du denn her, stehe gern für ne Hörprobe (XL an F2 500) bereit (in paar Tagen! ![]() ![]() |
Audio-System-Golf
22:33
Das wird wohl nichts!! Wohne im letzten Eck von Deutschland! NIEDERBAYERN!! ca. nicht ganz 1 Stunde von MAUI Sound entfernt, wer´s kennt! Echt geiler Laden! da steht immer ein Golf 4 GTI schwarz extrem tief, käfig, 18er felgen, dvd, 2x emphaser die 1600 dinger da (glaub ich), 2x batcap 400 und 4x AS CX 15 DVC!!!!!!!!!!!!!!!!!! So geil die kiste!! Fuck, wo könnte ich die Systeme nur probehören??????????????????????? fuck!!! Naja zu meinem händler ist es auch ein bisschen weit (NEO)!! |
Audio-System-Golf
12:33
erstellt: 05. Sep 2004, |
So, bin dieses Wochenende fleißig am Dämmen mit Bitumenmatten im Kofferraum! Heute abend gibts wohl bilder! Am Boden und Seitenwand hab ich dann überall ca. 1 matte = 2,5 mm Stärke! Soll ich an ein paar stellen doch 2 matten übereinander hauen???? Darauf kommt erstmal ein Grundgerüst aus holz mit ca. 60 x 40er Latten! Darauf eine Multiplex 19mm auf der alles aufgebaut wird! Zusatzbatterie wird dann wohl in die Reserveradmulde wandern! Aber welche soll ich mir da kaufen??? Hawker Genesis EP 42 ??? hab eine 35er leitung von vorn der batterie zur zusatzbatterie, normalerweise müsste dies reichen! |
Jagger192
12:41
#25
bei ebay verkauft einer maxxima batterien zum super preis. habe mal nachgeschlagen in der zeitschrieft da war die Hawker Genesis G16EP nur bedingt empfehlenswert. aber ich denke du meinst den großen bruder. kommt immer auf den preis an denke ich mal. |
Audio-System-Golf
22:33
#26
Hab heute doch nicht so viel geschafft, wie ich mir eigentlich vorgenommen hatte, weil ich noch beim Minigolfen war!!! Bin aber mit Kofferraum auspappen bald fertig! Morgen nach der arbeit werden noch restliche Bitumenmatten verbaut und Hohlräume mit Bauschaum ausgespritzt! Außerdem hab ich die komplette planung der Anlage wieder durcheinandergeschmissen: Die Woofer sind dann anstatt der Sitzbank angebracht, sprich hinter den beiden vorderen sitzen! Woofer in Richtung Heckklappe spielend, weil es angeblich mehr druck bringt! Außerdem Wird dann die Zusatzbatterie in der Reserveradmulde verbaut, weil dann die Wege zu den Amps kürzer sind, die im hinteren Abteil des Kofferraums dann sitzen! Ein weiterer grund für diese verschiebung der woofer-> ich muss doch noch zu meinem Rücklicht kommen um z.B. Birnen auszuwechseln, was ich ja nicht könnte, wenn meine Kiste da hinten drin steht mit 200l !!! |
Audio-System-Golf
21:00
#27
erstellt: 10. Sep 2004, |
So, jetzt hab ich mal das Grundbodengerüst aus 60 x 40er latten fast fertig! Morgen wirds mit der Karosserie verschraubt, und dann gibts endlich mal wieder bilder! |
Audio-System-Golf
13:41
#28
erstellt: 11. Sep 2004, |
Hab heute mal meinen K-Raum ausgemessen! Bin auf die Bodenmaße vom Woofergehäuse gekommen!!! Meine Maße die ich unbedingt einhalten muss für beide Gehäuse sind: Bodenplatte: Länge 1 (gleich hinter Vordersitzen) 131 cm maximalst, sprich von 125 - 127, damit ich noch eine schöne verkleidung zur Seitenwand hinbekomme! Länge 2 (zu den Amps hin) maximalst 93 cm , sprich wieder von ca. 90 cm! Das heißt, die Unterseite (Bodenplatte) vom Woofergehäuse wird konisch, sprich wenn man von hinten in den K-Raum reinschaut immer breiter!!! B 1 und B 2 sind 53 cm, sprich wieder gute 50 cm! in der Höhe bin ich variabel genauso bei der B 3 und B 4(oben am Gehäuse in der Breite!) wobei ich dennoch hinter den Vordersitzen gern eine schräge hätte, weil ich dann meine Sitze besser zum Schlafen zurücklehnen kann! Das Gehäuse wird komplett aus 19 mm MDF gebaut, bis auf Frontseite, diese wird aus 25 mm + 19 mm sprich 44mm MDF! Es wird ein Bassreflexgehäuse mit ca. 2 x 95 l Nettovolumen und einem Bassreflexkanal von jeweils 175 cm³! Wer könnte mir von euch die Höhe und B 3 und B 4 berechnen??? Rechne jetzt auch mal ein wenig umeinander, und gib dann bescheid, dann könnt ihr mir mein Ergebnis bestätigen oder auch nicht! ![]() |
Audio-System-Golf
14:30
#29
Komm ums verrecken nicht auf den Bassreflexkanal!!!!!!!!!!!!!!!!! V= 175 cm³ soll rauskommen (Laut AS BR Rohr mit d = 15 cm , l = 25 cm = 175 cm³ h= 5 cm b= 35 cm l= ????? komm nie auf die richtige länge! einmal zeigts 1 cm an, einmal 3045, ... oder so! V= l x b x h l = V/b x h l = 175cm³ / 35 cm x 5 cm l = 1 Wie gebe ich die 175 cm³ in den Taschenrechner ein?????? |
Audio-System-Golf
23:04
#30
Man bin ich blöd! Der Fehler lag am Anfang!! Das vorgegebene BR-Rohr von AS hat einen durchmesser von 15 cm und eine länge von 25 cm! Dann wird gerechnet V= r² x pi x l V= 7,5² x 3,14 x 25 V= 4417,86 cm³ = 4,42 l Bau aber einen Kanal mit b = 35 cm und h = 5 cm V= l x b x h l= V/b x h l= 4417,86 cm³/5 cm x 35 cm l= 25,25 cm!!!!!!!!! so, das müsste dann so passen! Noch ne Frage, wie ist das mit den Frequenzen mit dem auto, bei der das Gehäuse aufs Auto abgestimmt wird???? |
AS X-Ion12 an AS F2 450 kaiserkoehler am 04.09.2007 – Letzte Antwort am 08.09.2007 – 4 Beiträge |
AS X--ion 15 vs. AS 15-800 AudioSystem|dB am 15.11.2006 – Letzte Antwort am 17.11.2006 – 12 Beiträge |
Ausrichtung AS x-ion 15" PrincePolo am 02.08.2010 – Letzte Antwort am 06.08.2010 – 12 Beiträge |
AS X--ION 15-800 Rocci am 12.12.2004 – Letzte Antwort am 12.12.2004 – 3 Beiträge |
as f2-500 gzrw30spl mani_46 am 12.01.2009 – Letzte Antwort am 26.01.2009 – 27 Beiträge |
AS x-ion 12-800 mit f2-500? Buratino18 am 06.06.2007 – Letzte Antwort am 06.06.2007 – 2 Beiträge |
AS F2 500 + ? // Alternativen MZ am 01.09.2005 – Letzte Antwort am 15.09.2005 – 56 Beiträge |
AS X--ion umfärben? Chris_HRT am 26.08.2010 – Letzte Antwort am 27.08.2010 – 25 Beiträge |
Sub für AS F2-300 TheRealClioDriver am 20.02.2007 – Letzte Antwort am 23.02.2007 – 20 Beiträge |
Erthquake oder AS X-ION SuperBowl am 22.02.2005 – Letzte Antwort am 22.02.2005 – 8 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder929.116 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedCampine
- Gesamtzahl an Themen1.559.731
- Gesamtzahl an Beiträgen21.733.675
